Grejaci retrovizora
Bokara
Grejaci retrovizora
Posto nisam nasao nigde temu interesuje me da li je neko mozda ugradio nesto slicno i jel ima da se kupi to kod nas...? (grejac retrovizora)
Re: Grejaci retrovizora
Zmigavci u retrovizorima
Postod Bormi » Sub 09 Jun, 2007 9:51 pm
Sama pomisao na zmigavce u retrovizorima mi se svidja,
a jos vise mi se svijdaju yugovi retrovizori u dnu prozora.
Sta mislite o kombinaciji ove dve stvari??
https://2img.net/r/ihimizer/img71/1693/38558482zp6.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img76/5993/36981747bo2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img76/7360/25148705aj2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img76/9162/36259142kr5.jpg
Nocu je efekat jos bolji...
copy-paste Bormi_Banja Luka_YFC
Za grejače ne znam...ali migavce su ugrađivali..
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Licno meni je bzvz kada postoje zmigavci i na blatobranu i u retrovizoru, nema poente... Ali ako se tebi svidja, ti stavi
A sta je sa grejacima
Navedeno kao primer...
- Broj poruka : 56
Sinoc mi pade nesto na um grejaci retrovizora, pa se sad setih da potrazim da li imamo takvu temu.
Vidim da i nije nesto previse pisano o tome. Naime, video sam nesto u vidu sire trake na kojoj su "vodovi" slicni zadnjem grejacu stakla samo jos da saznam gde ima da se kupi. Znam da je drugar kupio to valjda u Nemackoj za opel tigru pa cu se posluziti njegovom slikom sto je kacio. (to su ove dve zute trakice, ovo desno skroz je valjda ono za usporeno gasenje svetla). Ne znam da li ovako nesto ima kod nas da se kupi. Pretpostavljam da bi se ove zice spojile sa instalacijom zadnjeg grejaca stakla i mislim da bi bilo izvodljivo ovako nesto ubaciti u retrovizor.
- Broj poruka : 3027
Hteo je Pedja sa foruma to da ugradi i cak je i kupio, posle je i prodavao jer nije na kraju ugradio. Jel si probao da guglas, ja sam to pre mislim oko godinu dana nasao na jednom mestu da se kupi, neki od ovih sto prodaju te tuning-stayling stvari...
Nisam nesto previse guglao, ali recimo nasao sam na tuning-shopu staklo sa grejacem za Fiat grande punto 5 evra kosta po komadu. Generalno, staklo mi ne treba sto znaci da bi sam grejac trebao biti jos jeftiniji. Drugi problem je sto ne znam kako se skida uopste staklo sa retrovizora. Pretpostavljam da je samo zalepljeno za neki plastican nosac ali to bih vec nekako "odvalio". I poslednji problem kuda buh vukao kablove? Jedino kroz vrata gde mi prolazi i zice od zvucnika. Ovaj tip retrovizora imam
Plasticni nosac je zalepljen za staklo i on se kaci na drugi deo nosaca koji se srafi u retrovizor. Mislim da bi to moglo da se izvede, odlepi se nosac, zalepi se grejac za staklo pa na grejac da se ponovo zalepi nosac. Jedino ne znam do kojih to temperatura greje, da se ne istopi nosac posto je od tanje plastike. Zice jedino nekako provuci tamo kroz rupu gde idu sajle za podesavanje pa negde maskirati. Mozda da se probusi mala rupa na samom nosacu pa zicu gurnes u vrata i provuces tamo kuda ide snop za zvucnike.
Pa ne bi trebalo bas toliko da greju..Mislim da je to vise mlako nego vruce .
Da, to sam i mislio, izbusiti neku rupicu na nosacu pa tuda provuci zice u vrata. Za dalje cemo lako.
p.s. Sad gledam na Cbc-u neki redbox davne 2009. godine je prodavao za samo 100 dinara.
Citiram: "Ko je zainteresovan imam jos 4 komada kracih grejaca 105x80 cena 100 din po komadu naravno idu u paru."
A kako bi se to montiralo na stari tip retrovizora?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
U stari tip nikako posto tu ne postoji mogucnost vadjenja stakla.
Ja sam to ugradjivao sam na Logana, grejaci ne greju mnogo...mozda oko 30 do 40*C...naravno, nikad ih ne ukljucujem leti.... ja sam ih vezao za zadnbji grejac koji ima vremenski tajmer a i termostat ako se ukljuce leti po visokim temperaturama...tad grejaqc jednostavno nije moguce upaliti...
Gde si nabavio/kupio grejace?! Sta ce mu i tajmer i termostat? Jel to ako otkaze jedno da radi drugo?! Sad procitah na nekom forumu da je neko nabavio grejac sa ogledalom u GBG Lucasauto. Moracu da ih okrenem da vidim jel imaju samo grejace bez ogledala.
Kupio sam original ogledala sa vec zalepljenim grejacima...mislim da je bilo oko 300 din komad...pre 4 godine....
Kod Logana fabricki ima vremenski relej kojeg kontrolise UCH. Pored toga ima i termostat koji daje mogucnost paljenja grejaca tek kada je temperatura ispod neke zadate vrednosti, ne znam koliko...ali recima na + 20 pali...tako susim ogledala po kisi...mozda ne pali kada je napolju 30 i vise stepeni...
Ti grejači su baš fina stvar. Zimi recimo, kada uključim grejače, prednji grejači baš za čas posla završe sušenje ogledala, dok grejač na zadnjem staklu malo sporije tera. Bukvalno kada spustim prozor (ako je zaledio, pa kroz njega ne vidim) gledam u retrovizor i vidim kako isparava sa njega. Sve je na jednom istom prekidaču za grejače i ima vremenski relej, tj. posle 10 min se sve ugasi. I pre tog vremena ja već ugasim grejače, pošto sva tri već obave posao.
Verujem da je dobra stvar i sve se vise razmisljam o ugradnji istih. Samo sto prvo treba da nadjem odgovarajuci grejac i da razmislim da li cu stavljati preko vremenskog releja ili ne. Mislim da nema potrebe jer se zadnje staklo brzo odmagli (nekih 3,4 min okvirno) i tada vec ugasim prekidac.
Vremenski relej je dobra stavr..ukljucis i nemislis..
To imam i ja na Seatu,prava je stvar po kisi i ako zaledi ogledalo zimi.Nije losa stvar da se ugradi i na Yuga.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
» Grejaci zadnjih stakala ne funkcionisu!
» Rupe od retrovizora.
» Reparacija retrovizora
» Konverzija retrovizora i stakala ST na NT
» Povezivanje elektricnih retrovizora
