Pinjon
labud
dextor
Velibor
samba
darkos
Vojislav
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pinjon
Naveći štos je što si nekada mogao da nađeš do 90% delova za Yugo ili Keca u radnji, a neke stvari na otpadu. A sada jedva da ima 10% delova u radnji i nisu sigurni da li odgovara za tvoj Yugo.
Bar je takav moj utisak.
Petar Komnenić- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 147
Datum upisa : 09.03.2021
Re: Pinjon
Ustanovili da je kilometar sat ispravan i da nisu valjali sajla za km sat i to što nema pinjona.
Provereno je da li radi preko pinjona sa šrafilicom i radi. Ali pošto nam fali gumica posao nije završen do kraja.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Taj o ring imas da nadjes svuda u malo snabtevenijim bau centrima npr okov,uradi sam itd a sigurno ima i u hidrauliku u ustanickoj.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Re: Pinjon
Pa nije to bas tako cesta dimenzija, a mnogi na nasem trzistu nisu otporni na ulje... Definitivno nakon kupovine nije lose dan dva ostaviti ga u casici ulja da se vidi kako se ponasa...
Re: Pinjon
Bez tog O ringa uložak će da ispadne iz pinjona.
A koliko je dobar onaj koji si mi ti predložio YUgisa?
I kako doći do njega?
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Pa ovi sto prodaju hidraulicne delove su verovatno za ulje
- Broj poruka : 34236
Re: Pinjon
Nece ispasti kad se namontira, ali moze ako si nepazljiv pri ugradnji. Glavna funkcija mu je da spreci curenje ulja iz menjaca tamo.
To sto sam ja predlozio je sto ja licno prodajem i to je uvoz iz Madjarske. Ja te koristim za sve moguce potrebe i razne proizvode koje proizvodim. Zato ih usustini i prodajem, jer sam nabavljao lokalno za svoje potrebe pa imao probleme sa losim kvalitetom...
Re: Pinjon
A koje su dimenzije gumice za uložak pinjona?
Našao sam na sajtu Woby House o ring gumice, nemaju ih trenutno na stanju, pa bih uporedio dimenzije.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
jel se vadi pinion kroz rupu sa sajlom ili mora menjac da se skida i otvara samo za to?
nadal- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 291
Re: Pinjon
Kroz rupu se vadi.
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Re: Pinjon
Ako je ovo problem,nemoj vaditi pinjon ako ne curi,nego je do sajle ili satanadal ::meni cakce kazaljka brzinomera na koralu 55, cuje se jace nego motor
kako bih to mogao da resim, da li je zub na pinionu u menjacu polomljen ili sajla zapinje ili u satu nesto
ako treba menjac da se otvara zbog toga onda jbg, isto sam cuo da je plastika oko sata jako krta i nezgodna za skidanje
Re: Pinjon
Našao sam gumicu u Uradi sam i neodgovara debljina. Namesti se uložak pinjona, radi neko vreme i on ispadne. Sada pokušavamo po drugi put da ga izvučemo iz menjača.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Gumica ne drzi ulozak. Polomljen je nosac/drzac caure pinjona i kad stezete imbus ne pogodite rupu nego nakrivite cauru. Spolja izgleda ok, ali stoji nakrivo i ispadne u menjac. Kad je u pravcu kako treba, ulozak pinjona se zaustavlja dole na odlivku kucista.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Pinjon stiže sutra. Sa Mikijem iz Kragujevca od kojeg uzimam delove za mog Yuga imam samo pozitivno iskustvo. Korektan je. Čak sam i ja dobio od njega ocenu kao korektan kupac. 😁
Tako da ako vam treba deo za vaša zastavina vozila pogledajte šta nudi. Ako nevidite nešto među stvarima koje nudi pitajte. Jednu stvar nije imao oglašenu, a imao je na stanju.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
YUgisa ::Fabricki bi trebalo da ide 6x1.5mm i 13x2.5mm
6 mm je unutrasnji precnik?
- Broj poruka : 2226
Re: Pinjon
Provericu sutra,mozda nadjem neki komaT.
Re: Pinjon
Ove koje ja imam su 7x1.5
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Super,kace montaza.I meni najdraze,probna voznja.
Javi sta si uradio.
Javi sta si uradio.
- Broj poruka : 226
Godina : 17
Re: Pinjon
Nadam se da će ovaj put da bude sve u redu i da od novembra od kada sam kupio auto najzad mogu da vidim kojom brzinom idem i koliko sam kilometara prešao. Mislio sam da ću u nedelju da uspem, ali mi se nije dalo. Samo da se prolepša vreme.
- Broj poruka : 147
Re: Pinjon
Petar Komnenić ::Pinjon stiže sutra. Sa Mikijem iz Kragujevca od kojeg uzimam delove za mog Yuga imam samo pozitivno iskustvo. Korektan je. Čak sam i ja dobio od njega ocenu kao korektan kupac. 😁
Sve je to ok, ali bacih malo pogled....Čovek udara po ušima sa cenama
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Pinjon
Za neke stvari udara po cenama. Ali treba uzeti i u obzir da po radnjama auto delova većinski nema delova za zastavina vozila i ako ima neki deo neznaju da li odgovara za auto kao nekada što su znali.
Uložak plastični za pinjon je u radnji 200 dinara, a nemaju metalni deo koji isto moram da zamenim. A u radnji nemaju pojma da li odgovara za Yugo.
Znakove po radnjama su nekada imali, a sada teško može da se nađe.
Da su radnje opskrbljene sa zastavinim delovima, mnoge stvari ne bih tražio na otpadu ili preko neta.
- Broj poruka : 147
Strana 3 od 4
