Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
+28
rmiki922
lazar01
blackb
Basko
draggan
mefisto
Veki
32 posters
Strana 6 od 9
Strana 6 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
svaka radnja moze da nabavi akron,ako nece to je drugo,verovatno su nakupovali top pauka na stanju imaju brdo pa da prodaju..ja kod drugara narucujem delove koje hocu i sve ima,al cekas koji dan ako nije hitno,ako je hitno dolazi taj dan..
- Broj poruka : 34570
Da, probaću po par radnji da naručum Akron ili Swag (preporuka majstora) pa ću pričekati ako ima da stignu.
blackb- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Ja imam te Wurth univerzalne i na homokinetickom i do menjaca, to je prva poruka i u ovoj temi
Ja sam ih namontirao 2013 godine i jos su u odlicnom stanju za razliku od Top Paucine koja je potrajala 6 meseci.
moje su od 2015 na autu i traju dan danas,a 4x jeftinije
Pa videcemo za 2 godine
Ne odgovara ta sa Punta, manja je, to ide samo za zadnje serije 2007-8.
- Broj poruka : 9490
Hvala na info. Izgleda da sam našao Akronove (telefonom). Samo mi je simptomatično da su nešto jeftinije čak od top paučine. Možda nemaju grafitnu mast koja sam dobio uz pauka
Videću popodne.
Još jedno pitanje: možda se odlučim da zamenim i manžetne do menjača ako imaju Akron. Nisu ispucale ali sline ulje na osovinu (pogotovu desna) pa me zanima jel uz njih ide neki semering ili ležaj?
Napominjem jugo je 55 1988g.
- Broj poruka : 177
Ljudi zvao sam autodisk ali nemaju za stari tip manzetne acron. Sve mala privreda, treba da menjam manzetne poluosovine i za homo zglob. Da li neko ima informaciju gde mogu da nadjem kvalitetnije, Trayal ili te akron ali za ST?
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Jos su ko nove 😜YUgisa ::Pa videcemo za 2 godine![]()
Ja sam uspeo nabaviti pre par godina akronove za st, predrag mi je nabavio samo nzm gde
Zvao sam Trajal, devojka je bila jako ljubazna i iskopali su nesto ali moze kao pravno lice da mi posalje. Posle toga sam zvao ljude iz Beomarket Group ili ti video na sajtu SvezaAuto.net da imaju akronove ali tek treba da im stigne u ponedeljak.
- Broj poruka : 41
Ne curi tu mazetna,nego lezaj ili nije dobro zategnuta na lezaj..mazetna ili ppukne ili ne pukne,nema druge
Da li je lezaj ili pusta izmedju manzetne i lezaja ne znam. Sloba ce videti sta je kada skine sve to dole. Ne bi to bio problem da je to sve matoro i dotrajalo, ali i manzetne i lezajevi su stavljeni novi u Julu mesecu i auto je vozen posle toga 3 meseca mozda nekih 4000km. To je katastrofa lose za nove delove.
- Broj poruka : 3771
Izgleda samo wurth, steta sto Sloba ne vozi vise da znamo i po tome..
- Broj poruka : 7265
Lezaj posebno ni ne moze da se promeni,ni ne znam dal ima da se uzme posebno..znam da sloba pravi lezaj za poluosovine..mazetne kao mazetne su dobre,kod mene na yuga evo 4 godine i traju jos,a lezaj los malo curka,jbg presao je mnogo 😂 samo kod mene 70000km,ko zna koliko kod proslog vlasnika..a wurth su samo mazetne,nema lezaj
Wurth je problem sto je ultra tanka i mekana manzetna, odlicna za homokineticki ali nezgodna za menjac jer ide na lezaj. Cim ima malo trenja u lezaju, pokidace se, zato i ne moze na one lezajeve sto ja pravim jer i oni imaju malo trenja zbog semeringa koji koristim. Ali ima drugih univerzalnih manzetni, ja mislim da je Tokico ili tako nesto da sam stavljao kod mojih na Renol i lepo radi, a deblja je, ali nisam 100% siguran da li moze da se uklopi kod Yuga. Pa ja sam Wurth montirao pre 7.5 godina, tako da sam presao sigurno u rangu 20.000+km za to vreme
Nije velika kilometraza ali ja ne znam ni jednu drugu fabricku za Yuga da moze toliko da izgura u smislu godina.
A tu je problem verovatno lezaj, jer sve te manzetne ja pritegnem koliko moze, jedino da se popustila selna jer je losa, mada je to original iz seta. U svakom slucaju, sutra stizu dve Acron manzetne sa lezajem
Za 200 din koliko me je kostao akron onda,prezadovoljan sam..posto je set mazetna i lezaj?
Ja onomad stavio taj Akron...kada sam radio set kvacila, i pukle posle mozda 4-5 000 km.... Akron nikada vise.
Samo neznam koju bi sad kupio.
Nije mi jasno kakve su to manzetne stavljali u zastavi...manzetna prosecno treba da traje od 200-300 000 k....
Pa fabricke i traju toliko,desetak godina..kazem ti akron mi traje,a una i top spider traju malo..nzm sta su tebi uvalili,ja nemam problema ni kod mene a ni kod drugara sam montirao isti dan nema problema
Meni su akron trajale isto
junior45 ::Pa fabricke i traju toliko,desetak godina..kazem ti akron mi traje,a una i top spider traju malo..nzm sta su tebi uvalili,ja nemam problema ni kod mene a ni kod drugara sam montirao isti dan nema problema
Meni Una/Top Spider par meseci max. Akron (i do menjaca i do HK zglobova) mi traju vec godinama; Akron ima manzetne koje pasuju odlicno na HK zglobove i na lezaj na onoj strani gde ide selna - ne znam da li ima za drugu stranu gde je prirubnica ali verovatno ima - pa eto ta sto je na slici krenula da "slinavi"? Javi kataloski broj ako znas.
ZCZ originalne manzetne su meni trajale skoro kao Akron, samo sto je receptura za gumu skroz drugacija - jako su krute ali su mi bile odlicne.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Ima,al ne znam kataloski broj, to sam kod drugara nabavljao, dobijem delove u kesu i ne gledam brojeve
prebacivanje
Cedo , kupio sam Akron, i bile u kesi..a i na samoj manzetni je bilo utisnut naziv.
Nikada ni na jednom autu nisam menjao manzetne poluosovina niti na letvi volana...na Jugu manzetne na poluosovinama vec 3. put a na letvi 4 ili 5. put...a auto presao 42 000 km... Uzas.
Da, treba, nema nikakvog dugotrajnog resenja sem novih manzetna i lezajeva.Tole ::Ajd ja opet da osvežim temu uz izvinjenje što baš i nisam potpuno proučio do sada napisano i što ću po nešto da se ponovim. Kupio sam Yugo koral in 2008. letos i kupio ga sa blagim curenjem ulja menjača, kažu na manžetni ili obema pa je moje pitanje za vas da li su kod mog auta obe manžetne sa lagerima, treba li menjati i manžetne i lagere kada se već menjaju i treba li tom prilikom uraditi još nešto da bi taj problem bio rešen na duže staze.
Manzetne: Akron
Ne znam, sto kazu ljudi i ja sam menjao vec 2x te manzetne i sad opet malo curka. Ili je problem u samom lezaju, ne zaptiva dobro...Ili su poluosovine neke suntave, nisu precizno uradjene (jer Zastava je to), pa tu prolazi ulje...Ne znam.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Ja sam pre par meseci imao peh da je Top Spider stara par meseci pukla, a na desnoj poluosovini takodje par meseci stara Akron slinavi ulje. Radilo se dosta toga oko auta i ja i Sloba smo mislili da su i lezajevi bili zamenjeni ali ajde ga ti znaj. Zamenjeno je sve ponovo, od tada nisam kontrolisao kako je od dole.
» Poluosovine iz 73 god
» Debljina poluosovine
» Kako zameniti manzetne
» manzetne poluosovina do menjaca
Strana 6 od 9
