Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
+28
rmiki922
lazar01
blackb
Basko
draggan
mefisto
Veki
32 posters
Strana 5 od 9 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeći
Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku? - Page 5 Empty Re: Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
Počalji od fox_87 Ned 05 Mar 2017, 18:59
Stavio sam parce kartona u tom delu da vidim da li se sliva odozgo ili prska odozdo, ocigledno sam ga urekao jer ulja nigde nema a presao sam preko 100km,neke delove sam gazio pun gas, i nista. Ulja i dalje nema. Sve sam se mislio zapalicu karton, ali nije mu nista. Videcu dal ce se pojaviti pa da mu odredim izvor
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od Mitke Ned 05 Mar 2017, 22:45
junior45 ::Pa da si mitic,vec bi ga prebio 😅
Da je Mitic, verovatno bi ga boleo ku*ac dal curi i gde curi dok ne resi da se sam pozabavi time. A kad resi onda bi ga napravio. U drugoj varijanti da si Mitic, onda oteras svom majstoru od poverenja, eventualno ako si oterao nekom kretenu onda ga prebijes, trece nema Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od junior45 Pon 06 Mar 2017, 01:04
Ako nastavi da curi a nikakvu tecnost ne gubis,otvori rafineriju,pakuj neko svoje ulje
Počalji od fox_87 Ned 26 Mar 2017, 22:36
Vise nema onog fantomskog ulja, nisam pametan odakle se to tu stvaralo, ulje u motoru je cisto a ovo napolju crno, u menjacu menjano skoro, isto ne bi smelo da bude crno, kociono nisam gubio da bi bilo ono.
Gremlini nema sta drugo ...
Broj poruka : 634
Počalji od ZAC Ned 26 Mar 2017, 22:39
Danas na sajmu gledao univerzalen manzetne...stvarno su odlicne...lik je predamnom razzvukao preko homokinetickog i jos mnogo vise...bez ostecenja se vratila u prvobitni polozaj. Gledao na UNI-nom standu...
PS. Cena 500 dinara..
Počalji od YUgisa Ned 26 Mar 2017, 22:42
Jel su one crvene?
Broj poruka : 60758
Počalji od Predrag B. Ned 26 Mar 2017, 23:30
Kupio sam takve plave top spider. Sitne pukotine su se pojavile vrlo brzo.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Pon 27 Mar 2017, 16:26
Crvene...ili narandzaste...
Počalji od charjek Pon 24 Apr 2017, 00:01
uzeo sam akron manzetne po vasoj preporuci i na prvi pogled izgledaju doata kvalitetnije.Medjutim majstor se bas namucio da ih namesti.Nece na poluosovinu pa nece.On je nju tukao cekicem (stavio je neku cev da ne udara po lezaju-bar se iskreno nadam) jedva je on nju nabio.Interesuje me jel postoji neki nacin da se ona namesti a da nije u upotrebi cekic ili je kod mene ovo nesto zeznuto?
Broj poruka : 1007
Počalji od Miljan Pon 24 Apr 2017, 00:13
Tako se montira svaka.
Broj poruka : 9490
Počalji od fox_87 Pon 24 Apr 2017, 01:33
Sledeci put uzmi univerzalnu od 700din da ti ne bi sjebao nov homokineticki kao meni
Broj poruka : 634
Počalji od Miljan Pon 24 Apr 2017, 01:37
Ovo je manzetna do menjaca, nema veze sa zglobom.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Pon 24 Apr 2017, 07:44
Po pravilu ne bi trebalo tuci nego na presi nagurati, ali to niko od nas ne radi i hoce nekad da bude tako, imao sam i ja problema da natucem lezaj.
Broj poruka : 60758
Počalji od fox_87 Pon 24 Apr 2017, 16:48
Nisam obratio paznju
Broj poruka : 634
Počalji od ZAC Pon 24 Apr 2017, 18:35
Moze se udarati ali pametno, ja sam menjao na Jugu, secate se, nabijao cekicem i cevkom...bez problema...za 20 sekundi seo lezaj na mesto..
Taj tvoj majstor je malo pozurio, pa ej nakosio lezaj pa je zato tesko islo...malo je sHebo lezaj, malo njegov semering i malo obradjeni deo na poluosovini...sta da kazem, klasika za "majstore" koji hoce da uzmu pare za 15 minuta...
Počalji od Slobodan Negic Pon 24 Apr 2017, 22:08
Da li ova obicna manžetna stari tip, bez lezaja, moze da zadrži ulje da ne curi posto evo vec druga koju stavim, nije pukla a curi ulje iz nje?
Broj poruka : 452
Počalji od Miljan Pon 24 Apr 2017, 22:24
Semering ne valja, kvalitet je nula, ili ti je poluosovina ostecena na delu gde semering naleze.
Broj poruka : 9490
Počalji od Basko Pon 24 Apr 2017, 22:44
Da se nadovežem, ima li tko ideju da bi se pripasala manžeta stari tip od nekog drugog auta? Ja sam mijenjao na 101 i na Yugu i sve 3 koje sam promijenio procurile su u roku od mjesec dana (jedna i dan nakon montaže) poluosovine nemaju zub, očito su manžete smeće... Razmišljam čak vratiti prastare koje su manje curile od novih.
Basko
Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Počalji od Slobodan Negic Pon 24 Apr 2017, 22:46
Znaci toliko je iritantno kada kaplje da cu morati na kraju tu sa lezajem staviti.
Broj poruka : 452
Počalji od ZAC Pon 24 Apr 2017, 23:12
Meni akron ne curi...vec 4 godine
Počalji od junior45 Pon 24 Apr 2017, 23:38
Ja sam na stari.tip stavio acron i ne curi, Predrag mi nabavio
Počalji od blackb Sre 23 Avg 2017, 09:23
Da ne otvarama novu temu sa sličnim problemom: vreme je za promenu manžetne na homokinetičkom pa me zanima prilikom zamene (ako se odlučim za DIY varijantu) samo nje skida se disk, glavčina... i šta još ili mora cela poluosovina iz menjača?
Drugo pitanje vezano za samu manžetnu: pošto se ovde dosta hvali acron a ne mogu ga nigde naći (po radnjama u Pančevu samo prokaženi Top Spider) sem po netu ovo - da li bi odgovarao od Punta nešto ovako da se naruči:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=35293
ili (baš za zastavu) ko proizvodi ovo i valja li čemu:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30528
Inače je jugo 55 1988g
blackb
Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Počalji od YUgisa Sre 23 Avg 2017, 09:33
Ne mora ni da se skida disk i glavcina, mislim zavisi od auta do auta i od principa kako ces da rasturas, nekima ne mozes rasturiti na spoju rukavca i amortizera da izbijes srafove pa ljudi otkace rame sa karoserije i b. stangle, ja uvek izbijem ta dva srafa na amortizeru i onda po potrebi izbijem rame na spoju sa rukavcem ako fali malo mesta da se izvuce homokineticki iz glavcine... I ne mora da se vadi poluosovina, ali je to takvo smaranje potrefiti na autu (barem meni, mozda jednostavno nemam srece), ja sam jednom uspeo, ostale slucajevi su svi bili takvi da se uzjebem pa izvadim poluosovinu jer je zeger osigurac koji drzi homokineticki dosta skriven... Ako kupis kvalitetnu univerzalnu, mozes je navuci preko homokinetickog pa ne mora da se skida sa poluosovine Very Happy
PS: Jedna caka na koju mnogi ne razmisljaju, ako se ne skida ceo rukavac sa auta kao sto ja radim, dodatan prostor za izvlacenje poluosovine odnosno homokinetickog iz glavcine je da se smota volan pa to daje nesto vise prostora kad se otkaci rukavac sa amortizera.
Inace mislim da odgovara manzetna, ali to ce ti Miljan najbolje potvrditi, po dimenzijama ako se ja dobro secam bi odgovara. Za univerzalnu manzetnu to nije bitno Laughing
Broj poruka : 60758
Počalji od blackb Čet 24 Avg 2017, 09:09
Hvala na uputstvima. Mislim da ću ovaj put to ipak prepustiti majstoru. Potražiću još po gradu neku stranskiju manžetnu a ovaj top pauk definitivno ne stavljam. Sad nešto čačkam po netu i natrčah na ovu:
http://www.kupujemprodajem.com/WURTH-manzetna-univerzalna-12213355-oglas.htm
Neko je na forumu spominjao ove univerzalne pa šta mislite jel bi mogla ova Wurthova iz oglasa?
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od charjek Čet 24 Avg 2017, 10:04
stavi AKRON i nema greske.Ja sam je stavio i prezadovoljan sam
Broj poruka : 1007
