Merač goriva ne radi?
+9
slobodan271
yugo45junior
baki001
13 posters
Merač goriva ne radi? Empty Merač goriva ne radi?
Počalji od yugo45junior Čet 04 Jul 2013, 23:47
Mjerac od goriva uopste ne pokzauje znake zivota. Prije je radio sve ok, onda od jednom kazaljka ne pokazuje kol goriva, a odnedavno je i lampica ne radi. sta moze da bude? treba li na cejgeru da ima zica koja je prikopcana za onu lampicu?? sta da radim?
yugo45junior
Broj poruka : 51
Datum upisa : 13.06.2013
Merač goriva ne radi? Empty Re: Merač goriva ne radi?
Počalji od baki001 Pet 05 Jul 2013, 21:33
Proveri osigurace, prikljucke na meracu na rezervoaru.
baki001
baki001
Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od yugo45junior Sub 06 Jul 2013, 01:23
samo me interesuje na cejgeru postoji jednao mjesto za buksnu treba li na njemu da je prikopcana zica za mjerac??
yugo45junior
Broj poruka : 51
Počalji od Zuty Sub 06 Jul 2013, 03:37
Skini plovak rezervoara i ocisti to dobro, a ako mozes kupi i nov, posto je to uobicajeno od prljavstine rezervoara i taloga korozije se zaglavi i prestane da meri, a na cajgeru ja mislim da nemas zice direkt na sijalicu, nego na onu plocu samo 2 dzeka sa zicama koji vode za sve zivo sto pokazuje Wink, uradi prvo ovo sto sam ti reko u vecini slucaja je to Smile
Broj poruka : 2224
Počalji od yugo45junior Sub 06 Jul 2013, 11:26
uradicu to, ali mi nije jasno yasto mi sijelica ne radi, ona je bar radila prije Smile
yugo45junior
Broj poruka : 51
Počalji od ZAC Sub 06 Jul 2013, 11:31
Mozda je prosto crkla sijalica.
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Sub 06 Jul 2013, 12:11
A koju tablu imaš i koji plovak(cevasti ili običan na principu poluge) ?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od yugo45junior Ned 07 Jul 2013, 00:26
yugo45junior
Broj poruka : 51
Počalji od castiel-87 Ned 07 Jul 2013, 00:45
Znači stara Teleoptikova tabla, verovatno imaš i stari plovak na principu poluge. Preporučio bih ti da kupiš novi cevasti plovak, znatno će ti stabilnije i preciznije pokazivati cajger. Bilo bi dobro ako možeš taj cajger isprobati kod nekog ko ima yuga, da znaš da li je do cajgera ili do table.
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Ned 07 Jul 2013, 00:47
Da, samo gde da nadje taj cevasti plovak...ja probao, ali slaba vajda...u Auto_Mika u Zemunu mogu da nabave ali je cena strasna...oko 4-5000 din. Unsure
Broj poruka : 14369
Počalji od yugo45junior Ned 07 Jul 2013, 00:58
tesko je bilo koji dio za juga naci u cg ... :/ sve treba da pokusavam da napravljam kako znam i umijem, a sredjuje mi se jugo zelim da ga napravim (naravno kad budem imao dovoljno novca) da mi bude "TOP" Very Happy
yugo45junior
Broj poruka : 51
Počalji od Zuty Ned 07 Jul 2013, 05:01
Da ne lupam za dzabe, neka potvde iskusniji ovo sto cu reci,. Brata je na Yugu to stalno zezalo, popravi ga malo i opet zeza, kupi nov, vozi neko krace vreme i opet zeza,(a sve je to posledica korozije koja se zavuce i zakoci), i zadnji put uzme on rasturi ga i nzm tacno nisam gledao, reko mi je da je izbacio neki klipcic ili nzm vec kako se zove(posto se tu uvek zavuce korozija i koci), koji sluzi valjda da pokazuje nivo goriva kada je auto na neravnom, i sad pokazuje tacno samo kad je auto na ravnom putu, ali vise s tim nema problema evo godinu ipo dana...
Broj poruka : 2224
Počalji od Sima21 Ned 07 Jul 2013, 11:30
Skinuo je oprugicu. I ja sam je skinuo, merac mi radi ok kad je na ravnom, ali ako je nagib ulevo ili udesno, onda naginje skalu jer nema te oprugice.
Broj poruka : 3028
Počalji od castiel-87 Ned 07 Jul 2013, 11:57
ZAC ::Da, samo gde da nadje taj cevasti plovak...ja probao, ali slaba vajda...u Auto_Mika u Zemunu mogu da nabave ali je cena strasna...oko 4-5000 din. Unsure
Ljudi nabavite samo cevni plovak i uživajte. Nije baš da je 4-5000 dinara. Ja sam svoj bio platio 2500-2900. Ne sećam se tačno. A Sanel ih distribuira, ja sam svoj nabavio kod Jugoprpe u Kragujevcu, ali su ljudi i u Autodisku u Beogradu jako ljubazni i ako ih zamolite nabaviće Vam plovak i poslati poštom. Cool
Broj poruka : 1158
Počalji od charjek Ned 07 Jul 2013, 14:15
ja imam cevni plovak i posle 5 godina je poceo da brljavi.Sad me interesuje jel on moze da se otvori,podmaze,otkine nesto :-D ili bilo sta drugo...
Broj poruka : 1005
Počalji od Milos Ned 07 Jul 2013, 14:39
Na bubanj potoku novi oko 2000 kod jednog coveka koji prodaje samo Zastavine nove delove. Mislim da bi cak mogao da se nadje i za 1500 din. Cheers
Broj poruka : 4104
Počalji od castiel-87 Ned 07 Jul 2013, 20:07
charjek ::ja imam cevni plovak i posle 5 godina je poceo da brljavi.Sad me interesuje jel on moze da se otvori,podmaze,otkine nesto :-D ili bilo sta drugo...
Kakve probleme imaš sa cevnim plovkom posle 5 godina?
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Ned 07 Jul 2013, 20:22
MilosBG ::
Hvala, pogledacu.... jedan vikend. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od slobodan271 Ned 07 Jul 2013, 23:06
Nije mi jasno kako može da se "podmaže" merač goriva (plovak) u rezeorvaru?Ako se to i uradi benzin će odmah rastvoriti i oprati mazivo.Mislim da je od toga slaba korist.Kod polužnog merača jedino što može da se uradi,je da se mali plastični klip fino obrusi i tako poveća zazor između njega i cilindra pa sitna nečistoća neće uzrokovati njegovo često zaglavljivanje.Iz ličnog iskustva moram reći da je kvalitet cevnog ili polužnog plovka koji su ugrađeni u Zastave praktično isti,u smislu funkcionalnosti i tačnosti.Polužni plovak sklon čestom zaglavljivanju,a cevni ume da skupi parafin iz benzina (kao onaj voštani talog u plastičnoj kanti od benzina) pa potpuno zablokira i zapuši.Takođe postoje plovci sa jednom ili dve buksne,na oba tipa,pa pre kupovine pazite i na priključke.Cevni plovci su dosta skuplji od polužnih ali ih je moguće naći nove preko raznih sajtova koji se bave prodajom po ceni 1500-2000 din.
slobodan271
slobodan271
Broj poruka : 73
Lokacija : Beograd-Srbija
Datum upisa : 24.01.2013
Počalji od castiel-87 Pon 08 Jul 2013, 05:42
Izvini, ali ja se ne bih slozio sa tobom. Ko ima poluzni plovak uvek ima oscilacije skale na meracu goriva zbog neravnina na putu i ostalih stvari, dok kod cevnog plovka tih oscilacija nema i znatno je precizniji od poluznog.
Broj poruka : 1158
Počalji od charjek Pon 08 Jul 2013, 15:13
kod mene cevni plovak,cesto pokazuje da sam u rezervi,a npr ja znam da je pun rezervoar,ili bar ima pola.Posle nekog vremena dodje on na svoje,ali me to ne brine vozim na plin,a benzina znam koliko imam i trosim ga veoma retko.Nesto kao da zaglavljuje,skidao sam ga,al nisam video neku mogucnost da se nesto "popravi-doradi"
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Pon 08 Jul 2013, 15:17
Izvadis, uspricas WD obilno i snazno ga prodrmas vise puta i probaj tako, resavalo je problem Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Miljan Uto 09 Jul 2013, 00:45
charjek ::kod mene cevni plovak,cesto pokazuje da sam u rezervi,a npr ja znam da je pun rezervoar,ili bar ima pola.Posle nekog vremena dodje on na svoje,ali me to ne brine vozim na plin,a benzina znam koliko imam i trosim ga veoma retko.Nesto kao da zaglavljuje,skidao sam ga,al nisam video neku mogucnost da se nesto "popravi-doradi"
Tabla ti baguje, to je kod korejske table standardno.
Broj poruka : 9430
Počalji od castiel-87 Čet 05 Sep 2013, 14:00
Drugari, sada ja imam problem sa cevnim plovkom i to ne samo sa Teleoptikovim, već i sa Nictro Tehna cevnim plovkom koji izgleda slično kao Teleoptikov cevni plovak. Naime kad imam pola rezervoara, skazaljka stoji na nuli, čim dospem malo iznad pola, skazaljka dobro pokazuje, čim se malo isprazni i dođe do pola rezervoara, opet mi padne skazaljka na nulu. Pa sam mislio da isprobam svoju sreću sa polužnim plovkom. Šta vi mislite o tome i šta mi preporučujete?
Broj poruka : 1158
Počalji od Miljan Čet 05 Sep 2013, 15:52
Nije to do plovka nego do table.
Broj poruka : 9430
