kako znati koje rame, razlike izmedju starog i novog tipa.
boris014
Kako da znam koje rame ide na mog juga,posto mi covek prodaje oba ramena,nova,ispod cene,kako da znam da li je za starijeg ili novijeg jugica..meni treba za stari tip..,po cemu mogu da prepoznam..hvala unapred,i bio bih zahvalan za neki brz odgovor..)
EDIT: Dopunjen naslov. YUgisa
boris014- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 17.07.2012
Re: kako znati koje rame, razlike izmedju starog i novog tipa.
Koliko sam ja shvatio, na novije idu od Floride...a ona bi trebalo da su duza od starog tipa, i to od otvora za balans stanglu do kugle...
Neka me neko ispravi ako gresim.
Razlika izmedju starog i novog tipa je sto stari tip ima belu plastiku na mestu gde prolazi b. stangla. Ali je bolje uzeti i izbaciti tu plastiku tj preci sa starog na novi tip gumica Ramena su ista, jedino ima ta plastika kod starog tipa Razlika postoji izmedju Floridinog ramena naspram Yuga/Z101, koje je duze 8mm Ovi najnoviji valjda imaju ta od Floride, mada sem Miljanove izjave za to, nisam nigde video potvrdu toga
[/URL]
da li je to to,posto ima tu belu plastiku???
- Broj poruka : 74
Stari tip. Ali kao sto kazem, bolje je to izbaciti i kupiti novi tip gumica i staviti To je glavna razlika
e super..hvala vam puno..tako cu i uraditi..to se zove brzina ))
- Broj poruka : 74
Nema na cemu Obrati paznju na b. stanglu kad skines gumice, imas jednu metalnu cauru, skini je obavezno jer zna tamo da istrune sto zna da bude opasno ako pukne b. stangla. Zato je bolji novi tip caure gde se obavezno skida metalna caura
ok,necu ja to sam menjati,dacu majstoru da to uradi,i reci mu za ovo o cemu si sad napisao..jos jednom hvala svima..
- Broj poruka : 74
Razlika stari i novi tip je u rupi za sraf na pracki, stari tip je 8mm, novi tip 10mm, tebi ide novi tip.
Floridina ramena imaju samo Yugici i Skale 2007-8 god sa Puntovom glavcinom i homoginetickim, informaciju sam dobio od par vlasnika tih vozila koji su menjali ramena i od par majstora, ljudi nisu znali, pa su stavili normalno rame i tocak je dobio neverovatan plus i bio povucen unazad, pa su uporedili i videli razliku.
A ovu belu plastiku imaju sva ramena i po potrebi se skida zavisno koje gumice idu.
znaci posto sam ja imao st gumice a stavio nt,moram da izbijem cauru na ramenu?
Da Nisam znao da ima razlike u rupi na pracki
a ja nisam to izbio.. sto mu dodje kao da sam stavio plastiku u ramenima
Pa ne dolazi tako a nije dobro stegnuto to tebi uopste to, jer guma ne moze da legne kako treba na rame...
stezao sam bas bas,al izgleda guma nema funkciju cim traje vec 2 godine,a nije ostecena
Pa ti ako si jako stezao verovatno si metalnu cauru nabio u plastiku kad si izvadio cauru od starog tipa i guma se deformisala, uzmi to sad zameni kad budes menjao b. stanglu...
sad ce sve redovno da se odradi.. ovo nisam znao
e sad nista ne kapiram.. da li ova ramena sa slike mogu da ugradim na mog juga,koji je 89 godiste ili ne...
- Broj poruka : 74
Mozes ako su 10mm rupe za srafove.
nisu,jbg,8mm su..a sad ne kapiram jos nesto..ispada da je moj jugo novi tip,kad idu ova ramnea novi tip..ne zamerite,jel moze neko da mi ovo pojasni..
- Broj poruka : 74
Jeste novi tip, samo matore 45-ice i 55-ice imaju 8mm (Zastava Jugo 45 i 55).
pa gde ces matorije od ovog mog..) jel postoji neka podela u godinam..
- Broj poruka : 74
Do '85. kod Juga i '82. kod 101 je stari tip, posle novi.
ahaa..ok..sad mi je sve jasnije...hvala
- Broj poruka : 74
YUgisa ::Da Nisam znao da ima razlike u rupi na pracki
Eee Bobiša... 8 mm + ST čaure ... a znaš da karabudžiš sanke?
» Novi tip branika umesto starog tipa? (Jugo)
» Gumice za rame
» Duzina opruga i razlike izmedju Yuga i Z128.
» Razlike izmedju ramena Yuga/Z101 i Floride/Ritma i prednosti ugradnje
» Gumice za rame
