Problem sa nestankom struje
albert
Vozim Zastavu 101 (Skala 55) i od nedavno se pojavio sledeći problem.
Desilo se da sam u toku vožnje (noću) primetio kako pokazivač svetla na tabli gubi intezitet. Sirena je prestala da radi. I uopšte cela tabla je svetlela sa drastično manjim intezitetom. Takođe migavci, sva četiri migavca.. Takođe pokazivači su svetleli manje intezivno i nekako sporije. Zaustavio sam auoto, bez isključivanja i izašao napolje da proverim svetla. Ona su takođe jedva sijala. Migavci takođe. Duga, srednja isto, jedva. Međutim auto je normalno išao, što se tiče motora. Bez štucanja i sa punom snagom. Kada sam parkirao auto isključio sam ga i probao ponovo da uključim i nisam uspeo. Otprilike kao kada se isprazni akomulator. Zaverglao je jedva malo jednom dva put i ništa. Ujutro sam probao ponovo bez uspeha. Auto sam upalio na kablove i vozio ga oko pola sata do električara. Naponi su ok. Akomulator ok. Alternator normalno puni. Opterećen Akomulator sa 100A i ok. Kao, sve radi. Probali smo pod svetlima i dalje sve ok. Istina zaboravili smo da probamo i sa ventilatorima. Majstor sumnja da je u pitanju alternator i/ili regler ali bez skidanja ne može da zna. Odlučio sam da još malo testiram auto. Primetio sam da pri uključenju ventilatora (koji rade normalno) dobijam blagu indikaciju na tabli. (Zacrveni se pokazivač za struju - akomulator). Kada dignem ventilator na 2 onda je indikacija nešto jača (ali i dalje blaga, primeti se ako se baš to prati). Kasnije sam se setio da sam zbog magljenja prednjeg stakla nešto više koristio ventilatore ali to i nije prvi put. Auto je kasnije išao normalno ali nisam palio ventilatore. Da li neko ima ideju? Od potrošača imam sve standardno + alarm + izvod za 12V sa upaljačem. Nemam radio. Problem se ranije nije javljao. Alternator je češki (tako reče električar).
albert- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Datum upisa : 21.07.2009
Re: Problem sa nestankom struje
Alternator je definitivno, za pocetak skini regler i proveri cetkice, ako nisu potpuno potrosene, zameni regler.
- Broj poruka : 9430
Ok. Hvala najlepše. Moraće kod majstora pošto ja nemam veze..
- Broj poruka : 26
Povratna info.
U pitanju je bio regler. Skinut alternator i proveren. Zamenjen regler i to je to.
Hvala još jednom. Pozdrav.
- Broj poruka : 26
koliko te je izasla popravka regler ili sta vec +ruke, ? ako nije tajna
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Izvini, nisam bio na forumu do sada.
Nije tajna. Koštalo je 2600 din. Regler 700 din, ostalo ruke. Regler je mogao da se kupi i nešto jeftinije ali nije mi bilo značajno. Posao: Alternator skinut, rasklopljen, proveren, očišćen, podmazan, regler zamenjen-stavljen nov, alternator vraćen.
- Broj poruka : 26
aha ok hvala, pa dobro je bar sad te nece zezati
- Broj poruka : 561
Mamu im lopovsku pa zar za takav poslić da se uzme 1900 dinara???
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Pa kad nema dobrovoljaca ovde sa foruma koji bi pomogli, ako znaju... i pritom nesto zaradili. Evo ja jurim da ugradim cntralnu na daljinski ali ovi u servisu koji to rade biju po usima, a ja nemam gde sam to da uradim jer mi je auto parkiran u uskoj ulici.
Tako je i ovde neki clan foruma koji je znao da zameni regler mogao da mu to uradi i da se dogovore i za duplo manje para.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
za ugradnju centralne ako ti nije daleko dodji do mene,ugradim ti je za dz,ako imas sve komponente,eto toliko ti mogu pomoci
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
E tome ti pricam...tako treba da se druzimo. Vidite kakva je kriza udarila, svako bi da ustedi malo, a meni je draze da dam nekom clanu ovog foruma neku kintu sto je potrosio malo svog vremena na moj auto, nego nekom pricenom majstoru koji hoce da me odere a pritom ce da isfushari nesto. A plus se i vise druzimo i upoznajemo.
Hvala na ponudi ali jos nisam kupio sve sto mi je potrebno...
- Broj poruka : 252
Imam ja drugara koji to radi, on je meni ugradjivao centralnu, za smesne pare, kada budes sve nabavio javi se pa da te odvedem kod njega, i da sredim cenu kao za mene
Istina, majstor se namučio dok je skinuo lim koji štiti alternator pa onda sam alternator-zapekli šrafofi itd.. ali slažem se, ipak je skupo.
Ali ja nemam mnogo opcija. Sam, na žalost, ne znam oko kola, tako da za bilo šta uglavnom moram kod majstora. E sad, malo ću ući u off, kod raznih majstora sam odlazio i kako već to ide, da se ne uvredi neki majstor, stalno neko cimanje. E aj sutra, sutra, aj prekosutra, e aj hitno moram po, ne znam, šuraka ostao na putu.. Onda u slučaju reklamacija isto ovo samo na kub. Naravno bilo je i ok situacija.. U jednom trenutku otišao sam u veći servis gde stvari plaćam otprilike za četvrtinu pa i trećinu skuplje.. zavisi kako šta.. Međutim sve se odvija po dogovoru, na vreme, reklamacije se prihvataju i brzo rešavaju itd. sa te strane nemam neke probleme. Opet, ne znam mnogo ljudi koji se bave mehanikom. Oni koje znam su i sami uvek u frci samo im ja trebam a i oni su onako, ne baš izverzirani. Sam, kao što rekoh ne znam a kada bi krenuo da učim i radim-evo konkretno za ovaj alternator - posao bi radio 2 dana plus problem alata itd.. Za sad mi je to opcija pa videćemo.
A kec, iako se dobro drži i ono-sve normalno, svako malo pa nešto. Evo sad sam vario naslon sedišta koji je bio popucao na x mesta i usukao se. Međutim iako smo se trudili da naslon namestimo što bolje ipak nekako nismo uspeli i sedište malo baca na levu stranu iakko izgleda maltene normalno. Uglavnom vrlo je neudobno sedeti a ispravke nema.. Pa ako neko zna gde bih mogao da nađem neko fino sedište.. Ali ovo je totalni off, započeću novu temu tamo gde treba. Pozdrav svima.
- Broj poruka : 26
Regler si mogo i sam da zamenis. Njega drze dva srafcica, 15minuta posla
Batmare extra ti je ideja
- Broj poruka : 561
» Nema dotok struje na zici za kasetofon a nije osigurac
» Struje za cd player?
» Pomoc oko struje - akumulator se brzo isprazni
» Nema struje, samo vergla - Stojadin 77
