Ler gas i losho palenje
StefanMK1.1i
Ler gas i losho palenje Empty Ler gas i losho palenje
Počalji od StefanMK1.1i Sub 29 Dec 2012, 14:10
sad kad je minus napolje, kad je hladan motor auto nece da upali bez gasa (moram da dodam gas) a i kad dodam vergla duze od normalno.Jednom mi se desilo da nece skroz da upali. Kad sam vec tu hteo bi da pitam, kad je motor zagrejan auto pod ler gasom radi ko mercedes a kd je hladan(strelka za temperaturu na plavo) kad je pod ler gasom hoce da ugasi, hvala na pomoc unapred
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Lokacija : Kumanovo, Macedonia
Datum upisa : 26.12.2011
Ler gas i losho palenje Empty Re: Ler gas i losho palenje
Počalji od YUgisa Sub 29 Dec 2012, 14:20
Probaj za pocetak sa najbanalnijim ciscenjem regulatora lera i proverom kontakta na njemu... Wink Ako je zaprljan onda moze da zaglavljuje pa da ne otvara ili zatvara dovoljno pa motor ne moze da uspostavi odgovarajuci nivo obrtaja za normalno funkcionisanje dok je hladan.
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Sub 29 Dec 2012, 14:21
cistio sam to vec 2 puta (CRC sredstvo za cistenje) ali opet isto radi
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od djzecky Sub 29 Dec 2012, 15:08
Da nije mozda zaprljan filter goriva? Hladnije vreme,pa se ta prljavstina zgusne i nema dobar protok goriva.
Da li su dizne ciscene u skorije vreme? Ne bi bilo lose izmeriti pritisak goriva,odmah iza pumpe i gore pre magistrale. Mada to bi se pokazalo i na toplijem vremenu verovatno.
Ono sto me jos asocira na los rad po hladnoci je senzor temperature, mada ne znam da li je kod Yuga zajednicki za Ecu i za satic na km/satu. AKo jeste onda bi primetio na saticu da ne pokazuje radnu temp.
Lampica za check engine ne gori?
Broj poruka : 1100
Počalji od YUgisa Sub 29 Dec 2012, 15:40
Koji je to sistem? 4.6 ili 3.1?
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Čet 03 Jan 2013, 20:06
check engine lampa ne gori, motronic 4.6, filter se menja redovno senzori su chisteni auto ima predjenih 96k katalizator i lamda sonda nisu menjani
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 03 Jan 2013, 20:23
Kakve su boje svecice? Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Čet 03 Jan 2013, 20:25
sad momentalno neznam da proverim ali valjda malo zacrneti
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 03 Jan 2013, 20:38
Mislim da imas problem sa nalivanjem goriva, mozda je regulator pritiska goriva otisao (proveri da li je njegovo vakum crevo dobro postavljeno i celo) tj daje veci pritisak nego sto treba ili je neka brizgaljka mozda ostecena ili zaprljana pa curi ili davac za temperaturu motora ili usisanog vazduha ne daje ispravan signal tj daje signal da motor radi u hladnijim uslovima nego sto jeste ili je mozda ECU crkao i daje pogresan signal... Mada ako sam skontao, problem sa startovanjem imas samo kad je hladan motor pa to delimicno umanjuje sansu sa problemom brizgaljki. Da li temperatura vazduha ima nekog uticaja na funkcionisanje? Tj da zimi teze pali nego leti npr Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Čet 03 Jan 2013, 20:43
Znaci kada e hladan motor, normalno da u zimi teze pali,a I kad upali mora da mu dodam gasinace ugasice se, imam onaj prurucnik za dijagnostiku pa sa multimerom mora da proverim dali je sve u normalnim granica otpora
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 03 Jan 2013, 20:46
Ako nisi, proveri da li senzor temperature motora i vazduha mere odgovarajucu temperaturu Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Čet 03 Jan 2013, 20:49
Ok kada proverim obavesticu te, a koliko kosta step motor u srbii nov
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 03 Jan 2013, 20:56
Ako mislis na regulator lera, kosta oko 95e ja mislim Wink Mada se ugradjivao takav na mnoge BMW i par Opela, valjda i na Pezo/Citroen neke starije modele pa mozes da ga pronadjes verovatno i u Makedoniji Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Sub 05 Jan 2013, 01:50
Proverio sam sve mozne senzore po onom prirucniku za dijagnosku sa multumerom, I sve je bilo 100% ispravno u zadatim granica otpora. Jedino su mi ostali releji sutra cu ih fotografirati posto neznam koji e glavan, koj za pumpu itd.
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od StefanMK1.1i Sub 12 Jan 2013, 18:23
Ugradio sam wr8dc+ auto radi barem 30% bolje, ali ler gas ostaje ptoblem na hladan motor I normalno startuje samo kada dodam gas
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Sre 16 Jan 2013, 09:33
Obrati paznju sad na svecice, proveri kroz par stotina km kakve su boje, mozes i da slikas da vidimo Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Sre 16 Jan 2013, 12:45
Ok
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 31 Jan 2013, 10:11
https://zafc.forumsr.com/t607p250-blic-pitanja-u-vezi-efija
Procitaj iskustvo ivanans, nisu isti problemi ali i on je imao problem pri startovanju motora, jeste banalno ali nekad takve gluposti prave problem Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Čet 31 Jan 2013, 10:25
Ok provericu to, za neki dan uploaduem slike od svekjice
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od YUgisa Čet 31 Jan 2013, 10:30
Ok Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od StefanMK1.1i Sub 02 Feb 2013, 01:20
https://2img.net/r/ihimizer/img809/1403/dsc0071jd.jpg
Ovo je stara svekjica magneti marelli bez rezistora 20k prodjenih km
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od StefanMK1.1i Sub 02 Feb 2013, 01:24
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od StefanMK1.1i Sub 02 Feb 2013, 01:28
A ovo je nova bosch wr8dc+ sa rezistorom ima 500km prodjenih. https://2img.net/r/ihimizer/img843/6079/dsc0069boi.jpg
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od StefanMK1.1i Sub 02 Feb 2013, 01:31
StefanMK1.1i
StefanMK1.1i
Broj poruka : 56
Počalji od junior45 Sub 02 Feb 2013, 09:31
ovo je jako siromasna smesa..
Broj poruka : 34569
