Bobina ne baca varnicu
Bobina ne baca varnicu Empty Bobina ne baca varnicu
Počalji od venoman Ned 16 Dec 2012, 17:37
Da li neko zna sta moze da bude problem i kako proveriti da li je bobina ispravna i zasto nece da baca varnicu?Bobina je za platinsko ako nekog bude zanimalo
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Bobina ne baca varnicu Empty Re: Bobina ne baca varnicu
Počalji od NikolaBoss Ned 16 Dec 2012, 17:45
Jel nece da baca varnicu na kabal od bobine na razvodnu kapu?
Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 17:54
jel si proverio platine?
Broj poruka : 34569
Počalji od venoman Ned 16 Dec 2012, 18:25
Nema varnice na kablu od bobine znaci kapa otpada
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Počalji od NikolaBoss Ned 16 Dec 2012, 18:37
Ako je moguce, treba da se koristi gumena ili gradjevinska rukavica (zbog izbegavanja neprijatnih, ali bezopasnih udara struje) i da se skine visokonaponski kabl koji polazi od bobine i ulazi u razvodnu kapu i dok je u toku verglanje, njegov metalni kraj treba da se primakne na oko 1mm blizu mase. Varnica (ako je ima ) trebalo bi da bude jaka i svetlo crvenkaste boje. Ako je nema, za dalju proveru potrebna je alatka koja se zove Auto Glinerica -AG (to je sijalica od 12V smeštena u providnoj drški šila i sa provodnikom koji na svom kraju ima štipaljku za masu)
Da li do bobine dolazi struja od 12V, (na klemu ”+15”), proverava se tako što se pri datom kontaktu – kljucem, kada svetli signalna lampica akumulatora i pritiska ulja na instrument tabli AG treba da svetli beyz treperenja pre i za vreme verglanja.
Da li drugi niskonaponski kraj bobine dobija ispravan napon, proverava se tako što AG trepce samo u toku verglanja. Ako ne trepce, treba da se proveri komutator (nekada je njegova funkcija ostvarivana platinskim dugmadima) odn. sistem za paljenje koji ga zamenjuje (elektronski ili racunarski).
Komutator ima napajanje +12V (ispituje se kao ”+15” na bobini), masu (da li ima masu ispituje se sa AG ciju štipaljku sada treba povezati na + klemu akumulatora), ulaz sa citaca/davaca/senzora položaja radilice odn. bregaste osovine (ispituje se ommetrom) i izlaz ka bobini. Komutator može da otkazuje i tek pri nekim obrtajima, a moguc je kvar i na citacu ili kablu ili konektoru citaca. Davac može da bude kalem u razvodniku ili poseban citac ispred zubaca na nazubljenom zamjcu.
Ako varnice ima, ali je slaba, treba proveriti bobinu – moguce je da ima ”falš” pražnjenje (varnicenje) koje joj smanjuje jacinu i ono može da bude i iznutra (retko) ili spoljašnje. Spoljašnje varnicenje proverava se približavanjem – opipavanjem bobine rukom dok se vergla ili dok motor radi, i vizuelno – po svetlucanju u mraku, posebno ako je motor u vlažnoj atmosferi ili magli jer se tada ova pojava najbolje zapaža.
Broj poruka : 1112
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 18:49
prevedeno ako ti platine nisu nastelovane nece da dobija struju na bobini i nema varnice..proveri taj kabal sto ide na bobinu od razvodnika dal ima struje kad verglas..mozes sa obicnom glinaricom za 12v i ako trepce pri verglanju dobre su platine,ako ne trepce trebaju da se podese ili zamene..
Broj poruka : 34569
Počalji od venoman Ned 16 Dec 2012, 19:02
Da li moze da se proveri sa unimerom umesto glinerice od 12v
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Počalji od junior45 Ned 16 Dec 2012, 19:03
moze,i ja radim sa unimerom..
Broj poruka : 34569
Počalji od venoman Sub 22 Dec 2012, 16:47
Hvala na pomoci kvar je otklonjen problem je bio u tome sto je zazor na platinskim bio preveliki.
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Počalji od junior45 Sub 22 Dec 2012, 20:53
nemas problem..Wink
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 13:13
Drugar ima problem na kecu Very Happy
ima el paljenje...
u razvodniku se ne vidi da baca varnicu(ima providnu kapu)...
zamenili smo:
komutator,bobinu,kable,...
sve smo skoro zamenili osim razvodnika...
pomagajte,2 dana se vec mucimo oko ovoga Wink
auto je bio rasturen,motor izvadjen,ofarban motorni prostor i kad smo sve sastavili nema varnice Sad
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Uto 15 Jan 2013, 13:33
proveri dal bonbina ima masu..posto kazes da je sve farbano..
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 13:35
pustali smo bobinu na masu i opet nista Sad
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Uto 15 Jan 2013, 13:38
jel ima dolaz struje do bonbine? da se nije mozda neka zica sjebala od paljenja do bonbine
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 13:42
kad se da kontakt ima na obe kable Wink
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Uto 15 Jan 2013, 14:09
zar ne treba da na strani koja dolazi od paljenja da bude -? + je kad bonbina treba da okine..tu nesto oko razvodnika ne valja
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 14:19
i kod mene na keca je na obe + Very Happy
i moj pali Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Uto 15 Jan 2013, 14:25
onda stavi tvoje paljenje..Razz
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 14:45
stavili smo...
i nece...
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Uto 15 Jan 2013, 14:47
probaj spoj bobinu direktno na - od akumulatora..
Broj poruka : 34569
Počalji od Predrag B. Uto 15 Jan 2013, 14:56
Proveri žicu po žicu, i spoj po spoj. Svaki kabl, svaki kontakt... sve. Imaš onu šemu instalacije u knjizi za Yuga pa redom idi po njoj i sve proveri. Koliko znam bobina ima svoj +, a ima i -.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od miljanxXx Uto 15 Jan 2013, 16:25
proverili smo sve ponovo Smile
ali opet nista... Sad
kad damo kontakt struja dolazi do bobine,ali visokonaponski kabl ne salje dalje ...
sve smo zamenili i opet nista...
ostao nam je samo razvodnik ...
ako nadjemo razvodnik zamenicemo ga,ako ne ubacicemo platinsko paljenje Wink
Broj poruka : 10128
Počalji od miljanxXx Sre 16 Jan 2013, 20:15
utvrdili smo da razvodnik ne valja...
al opet nismo upalili motor...
majstor je bio i ubacio platinsko paljenje,sve lepo nastelovao...
sad baca varnicu ali nece da upali...
ima sve uslove da upali(varnicu,dovod goriva,....) ali nece...
2 akumulatora smo ispraznili i opet nista...
Broj poruka : 10128
Počalji od junior45 Sre 16 Jan 2013, 20:16
mozda ste omasili fazu za 180 stepeni
Broj poruka : 34569
Počalji od miljanxXx Sre 16 Jan 2013, 20:20
koju fazu?
u pitanju je lancijin-fiatov motor
55kw 1.3
ako neko ima sliku ili da nam tacno objasni kako se uzubljuje i steluje paljenje nek pomaze...
mi smo ga isto uzubili kao DMB 1.1
Broj poruka : 10128
