Gde kupiti EFI sistem?
ilija jovanovic
Re: Gde kupiti EFI sistem?
Pa ne znam sta da ti kazem, ako ti je Yugic u dobrom stanju i zadovoljan si sa njime, mislim da je greota da ga menjas, ako hoces, mogu videti sa tim iz HR pa da ti posalje autobusom... Kupis tu kod nas novi rezervoar, mislim da je oko 50e i gotovo
pa ajde vidi sa njim i pitaj ga samo koliko bi to okvirno kostalo da znam
hvala puno
hvala puno
Ajd kontaktiracu ga pa cu videti sa njime i javicu ti sta kaze
Evo, kaze ima jedan EFI na rastavljanje, cena je 200e sve kompletno sto ide za EFI sem pumpe i rezervoara sto je prodato vec
I moze da se sredi neki prevoz do BG
Kaze da ga interesuju zamene za autodelove
Ako si zainteresovan, mogu ti poslati njegov mejl
Poslacu ti na privatnu poruku njegov mejl, inace ga interesuje dosta zamena za onu digitalnu, korejsku tablu kompletnu za Yuga
ok hvala ti za mejl neko njemu treba korejska tabla ili je on ima na prodaju
zna li neko ko prodaje 4.6?
- Broj poruka : 34569
Pa ja ga verovatno mogu naci
Samo treba da se snadjes za transport iz Hrvatske
Da li te zanima ova vrsta motora i ubrizgavanja,samo nemam pumpu za gorivo?
Motor ima papire i nema upisan plin u saobracajnu...
nesa-zeka- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 20.09.2015
Uno turbo? Jel ima razvodnik ili bobine?
Nije to tubak, tj ja mislim da na turbacima pise turbo ie ili tako nesto na usisinoj, ne Fiat. Ovo je verovatno obicno ie... Ne znam kome se trebam zahvaliti u Zastavi ali zahvalan sam mu do groba sto EFI nema protokomer
Pise u saobracajnoj da je "fiat ritmo 75 i.e." 1475ccm 55kw ubrizgavanje tj kompjuter "jetronik" sa protokomerom...
Drugar prodaje samo komplet ubrizgavanje ili ubrizgavanje + motor
Na plin radi,ali na benzin ne,nema pumpu...
Mislim da je na razvodnik i jednu bobinu koliko vidim po slikama...
Ako je neko zainteresovan oticicu do njega da vidim kako stoje stvari...
- Broj poruka : 62
Ne bi razvodnik,pre bi wasted spark sistem..
Neces EFI 3.1?
mijaus- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Datum upisa : 17.08.2009
Naišao sam na ovo:
https://www.aliexpress.com/item/32786077851.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47b62917ZLDSiw&algo_pvid=678fb2ad-e4f4-45a6-8dcb-b44eb164f267&algo_expid=678fb2ad-e4f4-45a6-8dcb-b44eb164f267-0&btsid=2100bdf016035439666197666e0a36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ne bih da kupujem jer mi je malo skupo, ali mislite da bi moglo na Yuga?
Zanimljivo mi je zbog toga što se sve može podesiti, kao i način rada EFI sistema i da je napravljeno da se ugradi umesto karburatora (ako sam razumeo).
We have many kinds of throttle body,such as
24mm,28mm,30mm,35mm,38mm,44mm to cover 50-1200cc engine,flange and clamp mounting,please DO NOT forget to leave message with your choice.
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Stavi fabricki bolje,nemas stabda stelujes samo okrenes kljuc i gas
Verovatno moze ali koliko ja vidim po karakteristikama ovo jedva dobaci da isprati fabricki sistem
U tom slucaju bolje staviti fabricki sistem onda
» Gde kupiti?
» Nazalost, prelazak sa EFi-ja na karburatorski sistem
» Gde kupiti gornje crevo?
» gde kupiti u srbiji ili nisu
» Stari i novi sistem hladjenja
