Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D
dreed789
Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D Empty Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D
Počalji od dreed789 Čet 25 Okt 2012, 00:11
Ovako.Imam Juga 55 vec preko 6 meseci.I neradi par stvarcica od kako sam ga kupio.Ali opet vozi se Very Happy
Evo liste sta neradi:
- Svetla sa hod unazad(nazad ima kablova,na prekidacu nema) Interesuje me odakle treba da izvucem kablove do prekidaca.
- Bocni zmigavci
- Sporo treptanje zmigavaca
Sada na instrument tabli:
- Sijalica za zmigavce(sijalica je ispravna,pa da mi kazete gde da gledam prvo Very Happy )
- Sijalica za duga svetla ( Nekad se upali nekad ne Very Happy , Neznam sta joj je xD )
dreed789
dreed789
Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D Empty Re: Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D
Počalji od miljanxXx Čet 25 Okt 2012, 00:33
-svetlo za hod unazad
kablovi su mozda negde u nekom cosku skriveni...
proveri unimerom kable na koje sumljas da su za rikverc...
a ako ih nema uopste moraces da razvuces ponovo...
-sijalica za zmigavce
pogledaj prvo da li dolazi struja do te sijalice...
pa na osnovu toga znaces sta dalje da trazis...
-sijalica za duga svetla...
probaj da ocistis kontaktne povrsine...
toliko od mene Cheers
Broj poruka : 10128
Počalji od ZAC Čet 25 Okt 2012, 00:48
Samo bih se nadovezao na Miljana sto se tice sporog treptaja migavaca....promeni automat.
Počalji od YUgisa Čet 25 Okt 2012, 09:11
I onda pazi sta kupujes jer ja kad sam kupovao nije bilo nista sem ELMOS (valjda se tako zove) automata za zmigavce a taj ima tako brze treptaje i pravi takvu buku da ide na zivce...
Počalji od YugoM55 Čet 25 Okt 2012, 09:36
dreed789 ::Ovako.Imam Juga 55 vec preko 6 meseci.I neradi par stvarcica od kako sam ga kupio.Ali opet vozi se Very Happy
- Bocni zmigavci
Koji je to mlatimudan skinuo kablove sa prekidača rikverc svjetla. odkacen Moraju ti oni biti tuda negdje oko završetka glavnog voda, vidi da nisu prekinuti i zamotani...
Sva 3 problema ti se mogu odnositi na automat žmigavaca.
Dali ti duga stalno rade, neovisno o žaruljici?
Broj poruka : 746
Počalji od -YUGO_55- Čet 25 Okt 2012, 15:10
Evo i moje misljenje mozda pomogne
ako si misleo na prekidac ( Automat ) da do njega nema struja tj kablovi onda pogledaj da nije uvucen negde tu oko akumulatora
ako rade svi migavci onda je do automata ako jedan neradi onda ce da cakce brzo vidi mozda ti je crkla neka sialica ako ne onda prodavnica i nov automat.
sto se tice sialice na instrument tabli i ja sam imao slican problem i problem je bila stampana ploca i kuciste sialice zato sto su od starosti oksidirali i nekad ima spoj a nekad nema skini instrument tablu i ocisti kontakte za sialice ili WD40 ili vodena smirgla pa smirglaj polako .
Wink
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od dreed789 Pet 26 Okt 2012, 00:45
Ovako Very Happy
Duga svetla rade normalno samo me nervira ta sijalica na instrument tabli Very Happy
Koliko kosta taj automat Very Happy ..Posto sam nov u ovome nisam jos se jos upoznao sa celom instalacijom i mehanikom Very Happy ..
Hvala vam.
Pregledacu sve nikako da uhvatim vremena da popravljam.Prepodne u skoli,poslepodne negde moram da vozim tako da mi se neisplati da zapocinjem nesto Very Happy
dreed789
dreed789
Broj poruka : 55
Počalji od dreed789 Sub 03 Nov 2012, 16:29
Nasao sam u cemu je problem sa sijalicom na instrument tabli za zmigavce.
Kontakt na ploci se izjeo, Ima li neko resenje da se to popravi??
dreed789
dreed789
Broj poruka : 55
Počalji od junior45 Sub 03 Nov 2012, 16:37
probaj sa lemilicom da nalijes kalaja..
Počalji od ZAC Sub 03 Nov 2012, 21:09
Nece moci da nalije kalaj.... to mesto premosti sa zicicom...zalemi za jedan zdrav kraj na stampanoj ploci i premosti do drugog kraja...
Počalji od NikolaBoss Sub 22 Dec 2012, 16:56
da ne otvaram novu temu.Stop svetla su mi stalno upaljena kad upalim svetla ili pozic.Znaci ne reaguju na kocnicu,vec na svetla
Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od -YUGO_55- Sub 22 Dec 2012, 17:00
Ispod papucice za kocnicu imas automat i kad pritisnes kocnicu on se aktivira izgleda ovako Osvetljenje - Neki sitniji kvarovi :D Automatstopsvetla181000
ili je otise ili su oksidirali pipci vidi da naprskas pipke WD-40 sprejem Wink
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od junior45 Sub 22 Dec 2012, 20:53
smao proveri masu..
Počalji od djzecky Sub 22 Dec 2012, 22:35
Koliko ja znam, kod Zastave stop svetla treba da svetle i kada je auto ugasen, mislim kada stisnes kocnicu naravno.
Sto znaci da struje uvek ima kod tog malog prekidaca. Ako je tako, onda nije on u spoju, jer bi ti uvek gorela stop svetla i kada je auto ugasen.
Prema tome probija ti negde neki kontakt prema ili u stop svetlima.
Kada zadnja pozicija dobije struju svetli i stop svetlo.
Broj poruka : 1100
Počalji od NikolaBoss Ned 23 Dec 2012, 16:42
Prije je sve normalno bilo,a sad nece da svetli kad je ugasen, i kada su upaljena svijetla stalno je upaljeno stop svijetlo.Probacu masu da vidim
Broj poruka : 1112
