Skidanje lepka sa karoserije i saniranje oštećenih površina
Dragi moji da li neko zna kako da skinem lepak sa karoserije i da saniram ogrebotine koje su na ovoj slici :
Značio ovo se desilo kad sam prethodni retrovizor slomio prilikom izlaska iz dvorište, i onda sam pokušao da ga zalepim loctite super bond lepkom i ostavio uveče da se pričvrsti i ujutru kad sam postavio retrovizor sve je bilo ok, ali kad sam se poslepodne vratio kući vidim da je lepak procureo. Posle sam u svakom slučaju zamenio retrovizor novim, ali šteta je već napravljena pa mi recite da li znate kako bi ovo moglo da se otkloni.
Takođe mi recite da li ovo vama liči na koroziju ili pucanje farbe i kako bi to moglo da se otkloni, slika ispod :
A ovde je nekako došlo takođe do oštećenja, ako imate rešenja javite :
A ovde je zimi da li od snega ili od čega već doslo do izbeljivanja šarki - kvake za vrata , jel znate kako da se tu vrati prvobitna boja ili je najjednostavnije da se kupi nova šarka :
Unapred hvala svima na odgovorima.
Poslednji put izmenio castiel-87 dana Sre 24 Okt 2012, 20:03, izmenio ukupno 9 puta
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Skidanje lepka sa karoserije i saniranje oštećenih površina
E ovako redom....
Super lepak mozes skinuti jedino mehanickim putem (rastvara ga aceton, ali bi on ostetio i boju), pazljivo da ne ostetis farbu, pa potom poliranje tog dela.
Na drugoj i trecoj slici je korozija ispod boje koja dize boju....savet: Mehanicko ciscenje do zdravog lima, antirost, osnovna antikorozivna boja i na kraju lak boja u boji automobila.
Takodje vazi i za ova sitna ostecenja, gde je vec krenula korozija.
Sto se tice brava, njihova povrsina je eloksirana, a te fleke su od oksidacije na mestima gde je eloksirani sloj propao.... Resenje, peskiranje kvaka i njihova plastifikacija...izgledace kao nove... ali ne farbanje u crno vec iskljucivo plastifikacija.
A kako ta izvršim peskiranje kvaka i njihovu plastifikaciju? Da li bi mogao da budeš malo precizniji i detaljniji u opisu ?
Peskarenje i plastifikaciju rade firme za to, ne mozes sam odraditi.
Na primer kod ovih. http://www.ramplastifikacija.rs/srp/plastifikacija.php i slicne firme koje se bave plastificiranjem metala.
Koliko kosta ta plastifikacija brava?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Kada sam prosle godine plastificirao kvake od vrata u mom stanu, placao sam za jednu kvaku + ona dva lima sa kljucaonicom 200 din....
Ali to neće paliti kod mene jer su te firme uglavnom u BG-u, a ja na jugu srbije, tako da mi je mnogo lakše da kupim novu kvaku ...
Ili da se raspitas da li u blizini ima neko ko plastificira.
» Eko koza pomoc! - Ciscenje probijenog lepka
» Saniranje manjih ostecenja na karoseriji i koriscenje Spric Gita?
» Ojacanje karoserije
» Skidanje km sajle
» Skidanje motora
» Skidanje km sajle
» Skidanje motora
