Problem sa BEAR alarmom
Nov auto alarm,BEAR S 003 095 povezana samo centralna brava kako treba al nece da radi,kad se poveze na struju,cvakne, samo upali zmigavce i nece dalje nista.Sta moze da bude uzrok msm da je problem oko ovih relejcica(da nedostaju 2 pin) evo detaljne slike
Ovde gde su ove 2 rupice kod ostalih releja msm da nedostaju 2 pina sa releja
Ima li neki elektrotehnicar ovde
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Problem sa BEAR alarmom
Jesi merio unimerom,na izlazu ove ploce, ona dva kontakta koja su zaduzena za otkljucavanje,zakljucavanje sta se desava?
Jel daje uopste napon, jel ga obrce?
Sa koliko zica si uzeo motore?
- Broj poruka : 1098
Jesi povezao sve sto treba, stalnu struju, kontakt, masu, prekidace na vratima ?
Nisam sve samo stalnu struju ,masu i izvode na migavce,al trebo bi da radi tako...nisam ni merio unimetrom a za centralnu bravu ide 6 kontakta(pa se kombinuje pobuda) a ne 2
Zar moram SVE da povezem da bi radio,a da ima jos neki dodatni relej al ne znam koja je njemu svrha :O
Evo sema nemam skener pa je losa slika
Hvala momci
Hvala momci
- Broj poruka : 756
Mora da radi,pod uslovom da je povezana stalna struja, kontakt i masa.
Od tih 6 zica ti povezes samo 2,inace na svakom alarmu/cb ima 6 zica za motorcice.
Daj sliku iz uputstva gde je shema povezivanja motorcica, u zavisnosti od tipa cb.
Ako te mrzi da slikas,napisi koje su boje tih 6 zica,ako te mrzi da napises,ti povezi dve jednobojne na motor i videces da radi
KONTAKT (zar mora on da bude povezan),odakle da ga uzmem?
Evo slika kako treba ostale kombinacije su za vakum ili za original centralnu bravu
A zasta se uzima ovo sa kocnice na 12v,znate li koja je uloga ovog spoljnog releja?
- Broj poruka : 756
Ako ne povezes kontakt, alarm ce se aktivirati sam svaki put. Ti otkljucas, upalis auto, a on ne konta i zakljuca i aktivira dok ti vozis.
Ako hoces samo cb da ti radi,povezi bar jos taj kontakt.
Jesi povezao po ovoj semi?
- bela i crna na masu
-zuta i braon na stalni plus negde
- plava i zelena na motore
Evo malopre probavo povezo po ovoj semi,i sad mi izvodi za signal(plava i zelena) pod STALNIM NAPONOM kao i izvod za migavce,daljinski i dalje ne reaguje ,a kontakt sam povezo za stalni plus al opet nista,takodje SOK SENZOR radi a DIODA stalno gori :O
Mislim da nema nista od ovog alarma
- Broj poruka : 756
Moras da spojis ove izlaze za motorice ovo gde je obelezno na + i masu inace nece da radi.
AKo is povezao na stalni plus, ono sto bi trebalo da se poveze na kontakat,onda opet ne valja. Sada modul konta da je auto upaljen i da radi, a onda svakako nema potrebe za otkljucavanjem/zakljucavanjem.
Jednostavno kontakt mora na kontakt,ako ne povezes uopste nece kontati kada auto radi,ako povezes na stalni plus,opet nece valjati.
Ako poziciju ili kratka svetla, mozes da upalis samo pod kontaktom,onda tu uzmi struju kontakta za alarm.Znaci ulaznu struju za prekidac svetla recimo. Trazi zicu na prekidacu , gde nema struje dok ne das kontakt, kada je prekidac iskljucen a da ima struje kada je dat kontakt.
Spoljni relej ti je za blikadu motora, to ti nije obavezno, kao ni na kocnicu. To za kocnicu je za neku funkciju otmice auta,ako se ne deaktivira alarm, a stisne se kocnica ...bla,bla.
Jesi prikljucio antenu u modul tj,onaj kabal koji izigrava antenu? Jesi probao da resetujues sa onim dugmetom na modulu?
Da li ti dugme na daljinskom uopste ima hod,kada stisnes? Jel zasvetli dioda na daljincu kada ga stisnes?
Miljene povezao je i te 4 zice(2 plus,2 masa) i onda ima stalni napon na svim izlazima alarma.
Ja i dalje mislim da je alarm ispravan,samo ga hebe negde neka zica pogresno povezana.
Kocnica funkcionise tako sto kad se stisne automatski se zakljucaju vrata(to sam saznao).
Ako na kontaktu nema nista isto je kao i kad je prekidac na 0 poziciji,ovo sve sam probavo preko ISPRAVLJACA od 12v,pa nisam uspeo drugacije da osmislim kontakt ...a zar ona dioda na alarmu ne bi trebala da blinka a ne stalno da gori?
Sto se tice daljinca ispravan je blinka plava dioda kad stisnes dugme,a antena je zalemljena za modul...probavo sam i reset dugme al nista
Daj boze da je ispravan ali evo na ove 3-4 probe sve isto
@Miljane jesam povezo sam ove zice od 6 dobijes 4 al na oba signala uvek + a isto se ponasa i bez njih i sa njima
- Broj poruka : 756
Ako ti dioda stalno gori znaci da uredjaj trazi kodiranje, trebalo bi da si uz upustvo dobio semu kodiranja i podesavanja alarma. Podesavanje i kodiranje se na vecini alarma postize jednim od dugmica na daljincu i kontakt kljucem.... Na primer.. Das dva puta kontakt, pa pritisnes taster tri puta...led dioda odradi miganje u odredjenim intervalima kao potvrda memorisanja postavke.... i tako dalje... sve zavisi od tipa i proizvodjaca alarma.
ZAC ::Ako ti dioda stalno gori znaci da uredjaj trazi kodiranje, trebalo bi da si uz upustvo dobio semu kodiranja i podesavanja alarma. Podesavanje i kodiranje se na vecini alarma postize jednim od dugmica na daljincu i kontakt kljucem.... Na primer.. Das dva puta kontakt, pa pritisnes taster tri puta...led dioda odradi miganje u odredjenim intervalima kao potvrda memorisanja postavke.... i tako dalje... sve zavisi od tipa i proizvodjaca alarma.
ZAR ne bi trebalo da je vec sam kodiran a ima u upustvu pise ovako:
5 puta da upalis/izgasis kontakt pa da posle drzis kontakt,sirena treba jednom da pisne,pritisnes dugme za zakljucavalnje 2 puta,sirena pisne 2 puta,u roku od 10 sek pritisnite dugme da programirate drugi daljinski(ovo pise na Engleskom a ja ukratko prevodim )
- Broj poruka : 756
Pa kazem ti sve zavisi od alarma, ja imam Cobra alarm i u Jugu i Loganu, bili su kodirani fabricki, ali ja sam mu kod promenio bas iz razloga da ne razmisljam o tome da li neko vec poseduje kod...onaj koji mi je prodao.
Na Logana sam stavio malo skuplju verziju sa nekim takozvanim plivajucim kodom, on navodno nasumicno menja kodove svakoh 30 sec. Da li je tako ne mogu i ne znam da proverim.
U tom tvom upustvu, da li ima jos nesto za podesavanje, tipa, sok senzor on-off, sirena on-off (necujni alarm, pogodan za dojavu), senzor pokreta on-off.... itd.... trebalo bi da ima neku od ovih funkcija. U sustini svaki senzor bi trebalo da mozes ukljuciti ili iskljuciti, kao sto bi trebalo da moze da se podesava i osetljivost recimo sok senzora, na Cobri ima 10 nivoa osetljivosti, to je ono da ti se ne pali ako pored prodje auto sa busnim auspuhom i sl.
Dizem ruke od ovog,sve sam probo sto sam znao i sto ste mi rekli,danas povezo i kontakt probo da nauci kod ali nista
- Broj poruka : 756
Ja imam drugi problem sa ovim alarmom. Sad kada je hladno cim odstoji dva tri sata ili duze, kad otkljucavam ne cuje se dva puta "pip-pip" kao sto treba, nego jedva jednom, onako promuklo kao da ne valja sirena. Prvo sam pomislio da stvarno ne valja pa sam je promenio ali je ostalo isto. Onda sam primetio i da sva cetiri samo zmirnu malo umesto da se upale i ugase par puta. Imam i otvaranje gepeka preko daljinskog koje takodje u tom trenutku ne radi. E sad, cim otvorim vrata sve se vraca u normalu i radi odlicno, kao da se u tom trenutku "pripuni strujom". Ako ukljucim alarm i odmah iskljucim sve je ok, ako vozim pa stanem i parkiram se, normalno radi jos neko vreme, a ako opet odstoji malo opet bude isto. Da napomenem da alarm u svakom trenutku radi, znaci kad otvorim vrata na kljuc normalno se oglasi sirena, ako cuknem po vratima sok senzor se javlja, centralna uvek otkljucava, samo to prvo otkljucavanje posle duzeg stajanja je problematicno, kao da se "uspava" i treba mu malo da se "razmrda" (al sam objasnio ). Pomislio sam da se nije neki od kondenzatora naduvao pa u tom prvom trenutku nema dovoljno struje da odradi kako treba, ali nije i sve izgleda odlicno kada sam otvorio i proverio. Sta bih jos mogao da pogledam, ovo sto se desava sada i nije strasno ali me brine da to nije znak da ce uskoro skroz da otkaze.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Jel ti slider kljuc ili skakavac,inace zale se ljudi da ta serija ima neku boljku pa elektricari ne preporucuju,jer imaju problema sa relejima
Odakle si uzo struju za alarm...jesi merio koko ti vuce struje ako imas na unimetru 10A test,raskacis minusnu klemu i jednu pipalicu stavis na klemu sa kablom a drugi na - POL akumulatora i vidis koko ti vuce struje normalno je 0.02-0.01 ako imas alarm
- Broj poruka : 756
Slider, ne znam odakle struja, drugar mi ugradjivao prosle godine. Provericu sa unimerom pa javljam, mislis da vuce struju negde, al sasvim normalno pali i vergla ujutru?
- Broj poruka : 392
Pa sta znam SLIDER kazu da nisu imali problema,nezz nista tacno da ti kazem al proveri odakle je dosla stuja i kakva je masa?
Imas li semu ako imas mozda bi pomogla
- Broj poruka : 756
Sema je identicna tvojoj
Kako da proverim masu, mislim sve drugo mi radi ok?
- Broj poruka : 392
Msm odakle je uzeta masa,da ne pravi sta problem ali ne bi trebalo
Da li ti je drug sve povezo:blokadu paljneja i kad stisnes kocnicu da li se zakljuca?
- Broj poruka : 756
Jeste, sve je povezao, radi blokada, zakljuca se kad se pritisne kocnica, ali mi to od skoro ne radi ali znam zbog cega, zamenio sam sijalice u stop svetlima sa led sijalicama pa zbog toga nece da zakljucava jer led imaju mnogo manji otpor od obicnih sijalica pa alarm "ne zna" da je pritisnuta kocnica, neko mi rece da moram da stavim neki otpornik, videcu kod elektricara. Ali ovo sto se desava nema veze sa sijalicama, to je pocelo da se desava mnogo pre.
- Broj poruka : 392
Jesi probavo sa drugim kljucem da nije do baterije u daljinskom,ipak mislim nesto da alarm brlja ako je sve fino povezano,nazalost ja sam bacio 25e a posle nisu hteli da servisiraju
- Broj poruka : 756
Ma nije sigurno do baterije, radi normalno posle tog prvog puta, 'vata na 20 metara, sigurno alarm brlja.
- Broj poruka : 392
» Cudan problem sa alarmom
» Klipovi... (postavljanje snimaka obavezno u vidu linka, sve poruke koje ne postuju ovo pravilo ce biti brisane)
» BEAR centralna brava
» BEAR CB i daljinsko + shock senzor
» Predstavljanje
» Predstavljanje
