zadnja traverzna/most zastava 128
Imam jedan prbolem, zadnja traverzna je kriva, mislio sam da je krivo varena medjutim kada sam otiso kod majstora reko mi je da nije varena ali je kriva, iskrivila se sama od sebe ili nesto je bilo, moze da se zavari druga ali kaze da je pitanje da vrati kako treba, tj da bude ravna ... e sad dal je moguce da se sama iskrivi i da li ima nesto nzm sta cime bi je centrirao kada radi drugu da bude kako treba da ne jede gume...
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
Re: zadnja traverzna/most zastava 128
Traverzna ne moze sama da se iskrivi, osim ako je toliko trula. Najverovatnije je da je auto havarisan.
Da bi je vratio na meru, trebalo bi auto montirati na "pantera" i vratiti dijagonale i geometriju auta na fabricke mere.
Uredjaj za vracanje geometrije auta zove se "panter" i svaka ozbiljnije opremljena limarska radionica bi trebalo da ga ima.
- Broj poruka : 14367
Pa jel kriv most ili karoserija? Ako je samo most onda kad se zavari nov nema razloga zasto da bude kriv... A ako je karoserija deformisana onda mora da se izvlaci na meru e sad ne znam bas koliko je to isplativo... A most moze da se iskrivi od udarca...
EDIT: Zac me prestigao
hehe .. pa msm da nije karoserija nego samo most, to jest i vidi se da je most... a inace premerio sam na jednoj strani od ruba do gume/tocka ima 2 prsta a na drugoj strani jedva jedan...
- Broj poruka : 391
OFF... `fala Bogu da i ja jednom nekog prestignem.
Onda je negde trulo skroz..patos, most...
nije ni patos ni pod, proverio sam .. samo je jednostavno most kriv, dal sam od sebe ili od nekog jakog udarca mozda, ali od kada je kod mene nigde nisam tako jako lupio... ne ali zbunilo me kada mi je jedan od majstora reko kada bude vario novi most ne moze da ga vratii kako treba , i da ce mozda da jede gume
- Broj poruka : 391
Idi kod drugog majstora!!!
Ma to nije majstor nego mesar... To sto on ne zna da to zavari kako treba ne znaci da nije moguce uraditi... A uvek moze da se nasteluje da nejede gume samo je pitanje dali je to namesteno kako treba.
videcemo sta ce drugi majstori da kazu, prvo da odem da vidim koliko je most.. kazi da sada ove sto prave nista ne valjaju... e sad..videcemo
- Broj poruka : 391
bio kod majstora.. problem "selen blok" valjda ga dobro reko... nema na jednoj strani gumica ili caura nzm sta mi rece pa je pobego tocak i zbog toga je..
- Broj poruka : 391
A prvi majstor rekao da je greda... i da ne moze da se namesti kako treba, nego ce da cepa gume.
luka_bor ::bio kod majstora.. problem "selen blok" valjda ga dobro reko... nema na jednoj strani gumica ili caura nzm sta mi rece pa je pobego tocak i zbog toga je..
Uzmi pa pogledaj sam kako izgleda, imas na viljuski 4 komada, dva dole kod amortizera i dva kod grede... Proveri na obe viljuske i zameni ih...
