Prigusni udari-da li je to amortizer stradao?
Ponekad ce cuju "priguseni" udarci kao "buppp",prilikom silaska sa ivicnjaka ili proslakom na neravnine,da li je to amortizer,jer msm da nije zglob drugacije bi se cuo
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Prigusni udari-da li je to amortizer stradao?
Vidi da li je amortizer dobro pricvrscen, kao i da li je solja amortizera stegnuta, usput i da li ima ulja na amortizeru... Ako ima ulja, dotrajao je i ceka zamenu, ako nema, onda je mozda neispravan i to bi trebalo proveriti rastavljanjem amortizera ili da odes na onu spravu za testiranje amortizera, takodje ako se to oduvek cuje onda mozda imas problem sa soljom posto ne znam zasto, ali nasi majstori vole da izbacuju delove iz meni ne poznatog razloga...
Pa imam poprecnu kosku Ne znam od kad se cuje jer nije preso ni 1000 km vozim tek od aprila....Koko su novi prednji amortizeri oko 50e?
Moze li da bude drugo nesto,da nije amortizer?
- Broj poruka : 756
Pri silasku sa ivicnjaka moze da "skljocne": Kugla na ramenu, kraj spone, kuglicni zglob na kraju letve volana, balans stangla (ako su lose gumice), solja amortizera, homokineticki zglob...
Sve ovo treba proveriti, kreni redom..
Zac samo volis da zezas
Pa i ja znam da je nesto od toga posto si pobrojo citav TRAP
- Broj poruka : 756
Ja ne zezam, ja kazem da sve to treba proveriti...treba ti 15 min da sve ovo iskontrolises, pajser u ruke i redom...kuglu pa dalje .... homokineticki se ispituje sa smotanim volanom do kraja. Ti si postavio pitanje i ja ti odgovaram sta treba pogledati.... ne gledam ja u pasulj, da mogu da pregledam tvoj auto znao bih tacno u cemu je problem za 15-20 min.
Ako sumnjas na amortizer, zaljuljaj auto na toj strani i vidi da li funkcionise ili ljulja u beskraj...ako je iscureo golim okom ces videti da je mastan.... mislim stvarno ne znam sta drugo da ti kazem...ili dodji do mene pa da pogledam.
sem kinetickog sto nisam proverio ostalo je dobro,spone zamenio skoro, NOVE fadove,ramena su dobra,gumice ballans stangle OK ali ipak cu ih zameniti a amortizer nema tragova ulja i funkcional je cini mi se,moze li biti da je zadnji trap pa da lupa?
- Broj poruka : 756
Pa ja ne znam gde ti se cuje lupanje, napred ili nazad?... Ako je nazad... i tamo ima sta da lupa: prekontrolisi da li su amortizeri stegnuti ( gore za kos a u dole) , pogledaj pajserom u kakvom su stanju silen-blokovi na zadnjim viljuskama, prekontrolise luftove u lezajevima tockova.... pogledaj, ako ga imas, peti kocioni cilindar (regulator pritiska) i njegova poluga zna da lupa.
videcemo,na dizalici prekosutra
- Broj poruka : 756
ŽAC ::
To ljuljanje auta nista ne govori sem ako nije amortizer totalno iscurio... Onda ce se ljuljati gore dole... Sem ako nema malo iskustva pa moze da oseti blagi luft na pocetku ljuljanja, nista drugo nece saznati... A iz mog iskustva, obicno amortizer dobije takav luft prvo pa onda posle iscuri a tek posle mnogo vremena bude takav da auto moze da se ljulja gore dole... Ako je mastan, vec je sigurno za zamenu...
Ja mislim ali nisam siguran da je amortizer a drugo nema sta posto sam proverio a nedavno i promenio, na neravnine(tacnije rupe gde idem sporo) ili kad ljuljam desnu stranu cuje se cudan zvuk glu glu i to samo kada se amortizer izvlaci, pretpostavljam da je ostao bez ulja pa da samo tako moze praviti taj zvuk, tragove curenja nema a mozda je i prasina malo prekrila mada nisam primetio nista, jel imao neki slican problem ili?
» Nekoliko problema iz Yugo 45
» Amortizer gepeka/5. vrata
» Zadnji tocak i amortizer
» crko amortizer nakon dizanja kola ?
» BMR amortizer sa Bilstein uloskom za standardna Zastavina vozila (Yugo/Z101)
