Pranje motora na automobilu.
+21
bratislavbelic
srki79
IMT-539deluxe
alkibra
facol
Runta
BlackDog
C0a
zyfin
25 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Pranje motora na automobilu.
Antirost i jeste kiselina, ali mislim da bi se resilo poliranjem.
Da, znam da je kiselina. Lose sam se izrazio. Moguce je da je on dosipao neku drugu kiselinu (tipa sonu kiselinu) a i ko zna sta jos.
To sam i ja razmisljao, da uzmem onu polirku negde na netu i ne znam dal uzeti crvenu polir pastu?
- Broj poruka : 3027
Evo ja sam prao motor pre neki dan,sutradan kad sam hteo da vozim zalepilo mi kvacilo,jedva sam ga odvojio 😅
- Broj poruka : 34872
Mozda to nije do pranja motora, to je verovatno onaj zuljasti kliznik neispravan
- Broj poruka : 3892
junior45 ::Evo ja sam prao motor pre neki dan,sutradan kad sam hteo da vozim zalepilo mi kvacilo,jedva sam ga odvojio 😅
Ubacis ga u brzinu i palis sa pritisnutom kocnicom, odvojice.
Ili na leru povuces rucnu i pustas kvacilo i odvojice.
Da li neko ima iskustva sa ovim sredstvom za pranje motora?
https://postimg.cc/image/evja49irt/
Spremam se da detaljno oribam motor , menjac i ceo motorni prostor i haubu iznutra jer stvarno deluje neuredno
https://postimg.cc/image/j7ch6spah/
https://postimg.cc/image/c44lr7mft/
https://postimg.cc/image/3ymjt13bt/
https://postimg.cc/image/6spp6hkxl/
https://postimg.cc/image/brd7l1jll/
Cekao je motor a i ja,toplije vreme a mozda i nabavku nekog peraca vis.pritiska...
__________________________________________________________________
- Broj poruka : 7057
Miljan ::junior45 ::Evo ja sam prao motor pre neki dan,sutradan kad sam hteo da vozim zalepilo mi kvacilo,jedva sam ga odvojio 😅
Izasso iz trece,mozak nije radio samo sam usao u auto i menjac zalaufao i polomio petu..sad non stop izbacuje 😅
Popravicemo,imam jedan menjac.u garazi sto je 1.6 polomio,al peta radi 😅
Jaix!
Znaci sledi transplatacija? Imam licnog iskustva bar sto se transplatacija tice...
Dobro je sto su bar vremenske prilike naklonjene,ne pada nista sa neba neki kijamet...
Sad si kao bos bez cipela dok ne osposobis Yuga...ti malera!
_____________________________________________________________________
Pa auto radi,al iskace iz pete..ostale.brzine normalno rade..
Samo mislim da bas nije zgodno voziti sad tako,dok se ne opravi...
Koliko vremenski treba da se prepakuje menjac,ako covek ima sav
potreban alat?
Moze li se srediti za dana?
A ako vec skidas menjac mozda da ga detaljno oribas i ispoliras?
Mada verujem da je kod tebe sve uredno a ne kao kod mene,ko friteza moz da se
koristi kolko je mastan...
potreban alat?
Kako nije zgodno,danas je presao oko 100km 😀 nisam bas toliko pedantan najvise stocnemam puno vremena..a sto se tice pete to se popravlja bez skidanja menjaca
Trebalo bi to skinuti, da se stavi sper
Cuti,treba biti banatski sliper 😅
Pa sper niko ne vidi Jedino strucnjaci vide dve jednake strafte na kolovozu
moze li da se opere motor u obicnoj perionici na benzinskoj pumpi na zeton, ima li tu tople vode i odgovarajuceg deterdzenta za odmascivanje motora?
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 465
Moze, nema, nema.
a mogu li sam kuci da odmastim i operem motor bez smrka pod pritiskom sa obicnim bastenskim crevom?
prvo da ugrejem lonac vruce vode da naspricam sudomilom, da odstoji pola sata, i terba mi jedna ostra plasticna cetka za flase, istrljam i sperem na kraju hladnom vodom, hoce li moci to tako?
- Broj poruka : 465
Kupi odmascivac za pranje motora u nekoj prodavnici sto prodaje auto kozmetiku i slicno eventualno neki odmascivac za rerne.
Ja sam prao i sa peracem i samo sa crevom, ali uvek se mora srafcigerom skinuti sve debele naslage jer ulje se vremenom pretvara u smolu, onda se pokvasi motor, nasprica odmascivac i onda uzmes cetku pa trljas, obicno za prvo pranje mora da se ponovi par puta...
jel mi treba topla voda?
- Broj poruka : 465
Imas bukvalno na prethodnoj stranici moj post od pre 6 godina, sve ti je tamo napisano samo treba procitatinadal ::a mogu li sam kuci da odmastim i operem motor bez smrka pod pritiskom sa obicnim bastenskim crevom?
» Gasenje motora
» Ne radi motorce za pranje soferke
» Karburator na nasem automobilu i njegovi problemi u radu
Strana 3 od 3
