elektronsko paljenje
+9
alkibra
13 posters
potrebna mi je sema povezivanja elektronskog paljenja(od komutatora do bobine i razvodnika) kod zastave 101...
hitno mi treba...
hitno mi treba...
Re: elektronsko paljenje
e hvala imenjace...
Da li moze neko da mi objasni kakav je to uredjaj za elektronsko paljenje koji se montira na razvodnik sa platinama i ATA bobini. Prema navodima proizvodjaca /prodavca/, uredjaj je besprokoran,pouzdan. Da li im je verovati ? Imali neko nekog iskustva sa tom napravom ?
alkibra- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
Ne bacaj pare dzabe... nije to ni blizu pravog el.paljenja, koje mozes kupiti polovno vec od 1500din pa na gore.
- Broj poruka : 1098
djzecky@
Hvala na savetu !
Hvala na savetu !
- Broj poruka : 21
Riječ je o tranzistorskom paljenju odnosno nekakvom polu elektronskom sistemu. Takvo paljenje rasterećuje platine u strujnom smislu pa kroz njih ne prolazi jaka struja za indukciju bobine nego mnogo manja struja koja je potrebna za pobuđivanje tranzistora. Velika struja ide preko tranzistora.
Ovaj sistem poprilično produživa vijek trajanja platinama i jednom kad se našteluju platine ostaju u toj poziciji. Naravno, ostaje problem mehaničkog trošenja platina.
Po meni to nije loše, ali je pravo elektronsko daleko bolje jer se tu nema što potrošiti i jednom kada ga našteluješ zaboraviš da postoji.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
bas pre neki dan mi je neki majstor predlozio da napravim to,tj,da mi da semu..kaze da ne izadje skupo uopste..ja nemam problema sa platinama tako da ne znam sta uradim..
Da li moze neko da mi kaze gde se povezuju one tri zice sto idu sa komutatora, zice su zelena, crvena i crna?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
crna masa,crvena +12 na bobini a zelena onaj drugi kontakt na bobini
Ok , hvala.
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
junior45 ::crna masa,crvena +12 na bobini a zelena onaj drugi kontakt na bobini
Jel treba dovesti negde i + sa akumulatora?! Gledam ovu semu i vidim da ide i + sa ACC. Meni na bobini pise (cini mi se) +15 inace je Bosh-ova
P.S. Izgleda da nece da postavi sliku pa evo linka
http://postimg.org/image/42yjvfdd5/
- Broj poruka : 3027
ali preko ignition svitch=kontakt brava
Da,da..video sam i to dole..
Namesteno, sve ok..Radi. Samo jos da se na karbu izbusi rupa i ubaci cevcica i da se poveze sa crevom na razvodnik
Koji karb imaš?
- Broj poruka : 2370
weber 32 icev sa difuzorom 21 mm.
E da ga 'ebem. Na njemu nema nikakav priključak za vakuum?
Nema..Mora da se busi
Edit: Zna li neko gde treba probusiti za taj razvodnik (1 ili 2 ili nesto trece sto ne vidim)
Biće da je nešto treće Pod 1) ne znam gde bi izašao,a pod 2) je kanal kuda ide benzin za rad na leru. To je otvor zapušen olovnom kuglicom. Ne mogu sad da nađem moje kućište od leptira,trebalo bi na njemu zabušiti otvor.
Sa druge Sttane treba da se busi
junior45,tako je kod IPM-a koji ima te kanale,ne znam gde kod ovog bušiti da ne'uleti'u neki kanal.
Sima21 ::Nema..Mora da se busi
Na obelezenim mestima sa br. 1 i 2 nikako ne busiti.,..to su kanali za vazduh, to jest xza vazduh je taj br1..a ovaj drugi jer kanal za gorivo koji se ne smeju dirati...te Plombe su olovne...to je bio tehnoloski otvor kroz koji se kanal busio.
Za cevcicu vakuma treba busiti tu dole na postolju karba.,..kucistu glavnog leptira ..obelezeno crvenim krugom.
Kanal za vakum treba da bude precnika 2.5 mm a na spoljasnji precnik mesingane cevcice samo se zabusi do pola debljine materijala.
Haaa...pa ovo je moja slika karba...Ja bas htedoh da te pitam ko ti je ovako lepo odradio karburator..
Čika ZAC,a da li bi mogla da se ugradi račva na crevo membrane sauha,msm da je tako jednostavnije?
Mozda i moze, nisam probao tu kombinaciju...ali nije problem razbusiti...donesi meni ako nisi siguran u sebe..
I di sam ti ja cika Zac kada si mladji samo 7 godina..
Ne znam,pitam,reko'manja zayebancija. Stubna bušilica i rešen problem:)
ps: ja sam kulturan a ne k'o ovi mlađi
» Elektronsko paljenje Florida
» Elektronsko paljenje - da li mogu ovo ugraditi?
» obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
» Tranzistorsko paljenje vs platinasto paljenje
