+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 36 od 44
Strana 36 od 44 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 40 ... 44
Zar nema u Delmaksu ?! Vidim da si iz Kv.
- Broj poruka : 3028
Nisam tamo trazio jer sam se jedva dovukao do grada sa autom. Gledao sam u par prodavnica koje su mi bile najblize.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Pozovi ih telefonom,raspitaj se sta imaju na stanju (ili neka poruce) pa ako sve imaju sto ti treba idi do njih nekako. Tesla kablove treba da imaju, kao i Beru kapu i ruku. Ja bar to imam na 128-ici i nema problema. Mozes i nesto drugo. A ABS drzim u gepeku za rezervu. Rekose mi da nisu bas pouzdani.
Ja sam vec kupio mareli kablove i kapu abs tako da sve funkcionise super. Ovi kablovi su solidno duzi pa se naslanjaju na hladnjak i vezni lim i to mi smeta. Da li bih smeo da probam da ih skratim? Hoce li raditi kako treba ?
- Broj poruka : 646
Ako se kapica odvrce sa kabla , mozes ih skratiti..odvrnuti kapicu i skratiti pa kapu zavrnuti...a ako su zaliveni ne vredi..
Hvala na odgovoru, provericu ujutru kakva je situacija.
- Broj poruka : 646
Kupio bih novu razvodnu ruku, kapu, kablove i nove svecice.
U pitanju je moj beli Yugo, vozi se na plin.
Sta je trenutno najbolje uzeti i odakle?
Znam da su se spominjale Bosch svecice, kapa i ruka i Teslini kablovi.
Bio bih zahvalan ako bi se mogli ostaviti linkovi ili kataloski brojevi pa da potrazim u lokalnim prodavnicama.
- Broj poruka : 3943
WR56 svecice
Za plin mozda najbolje one Brisk LPG svecice, kablovi ja imam Facet. prezadovoljan. Kapa i ruka Bosch ako nadjes, nikako ABS.
A šta je sa Lika sistem kablovima, je l' ih ima da se nađu?
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 626
Datum upisa : 19.04.2014
Rade dobro i na plinu te WR56, vec tonu kilometara testirano
dimmu ::Kupio bih novu razvodnu ruku, kapu, kablove i nove svecice.
Pazi samo sa Bosch svecicama...ima kopija, cetvore oci otvori
original su odlicne, akopije su krs.. kao i sve.
Imam ja neku kapu za keca, novu...ne treba mi, stoji u oglasu dve godina...mogu ti je pokloniti.
Milos55 ::A šta je sa Lika sistem kablovima, je l' ih ima da se nađu?
Nema vise, samo neke zalihe ako je negde ostalo, ili polovni.
Kablovi Facet 48398, Magneti Marelli MSK635, Carol OES477.
- Broj poruka : 9430
Da li imas mozda neku preporuku gde ih kupiti? Da ne naletim na neke kopije..YUgisa ::WR56 svecice
Mislim da je neko kacio odavno ove linkove, predpostavljam da pase i na zastavu?Milos ::Kapa i ruka Bosch ako nadjes, nikako ABS.
http://www.kupindo.com/Automehanika/18770901_Kapa-razvodnika-paljenja-VW-Golf-II-1-3-1-6-Zastava-101-novi-tip-BOSCH
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/14579537_Ruka-razvodna-Golf-1-6-8-FI-14-BOSCH
Znam da ima kopija, nazalost i sam sam se upecao. Sva sreca pa nisam mnogo platio.ZAC ::Pazi samo sa Bosch svecicama...ima kopija, cetvore oci otvori
Cuvaj kapu, daleko bilo da ti zatreba. Ja sam tako drugaru poklonio pa mi posle mesec dana trebala na starom Yugu
Miljan ::Kablovi Facet 48398, Magneti Marelli MSK635, Carol OES477.
Pa voleo bih da ti kazem tu i tu, ali sad glupo mi je da ti kazem mogu ti ja nabaviti ali do sada svima kojima sam preporucio licno nisu imali problem a kupovali su gde stignu Mislim da se mozda ne kopiraju jer im je cena tu oko 2000din
Onda krecem od sutra u potragu po lokalnim prodavnicama, nadam se da cu sve moci naci u Somboru
Sta drugo da ti kazem sem srecno
Ja sam kupio kapu Beru i dobro se pokazala...mozda ti posluzi ta informacija
- Broj poruka : 452
Problemcic
Pozdrav ljudi, imam problem sa razvodnikom. Elem kao sto na slici moze da se vidi fali mi komad plastike(ili bakelita, ili sta god je vec...) na osovini razvodnika tamo gde osovina ulazi u razvodnik. Kada sam skinuo sa motora primetio sam da je napukao, kada sam pipnuo, samo se prepolovio.
Pitanje, da li ima gde da se nabavi(ili napravi) taj komadic plastike?
Kako najbolje da ocistim razvodnik?
https://imageshack.com/i/pme6o42Oj
Kiba- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Lokacija : Beograd, Rakovica
Datum upisa : 10.10.2016
To je samo uljni zastitnik, nije bitno za rad.
Razvdnik ocisti ,benzinom, naftom, uljanim razredjivacem...bilo kojim rastvaracem.....jedino posle pranja obavezno podmazi biksne sa uljem...
Vise puta sam pisao na forumu da otkako sam radio reatest nisam zadovoljan kako se auto ponasa i ide.
Dosta toga je pretreseno, ostalo je da se proveri bobina, YUgisa mi je jos pre par meseci rekao da prekontrolisem razvodnik i sredice se karburator. Krenuo bih od razvodnika i da ne bih davao pare za nov (mozda je ovaj moj ok ili ima neki problem koji moze da se resi za daleko manje pare jer su novi od 4000-5000din najjeftiniji pa ide cena i do 9000din) da li uopste vredi uzimati polovan razvodnik ili da repariram ovo sto vozim, malo se strpim pa kada budem slao ZAC-u karburator da mu posaljem i razvodnik ili treba uzeti nov pa koliko kosta da kosta?
Uzimao sam brdo polovnih razvodnika, samo gledas da nema luft i to je to.
Ja ne znam sta je vise sa ovim kablovima,koji god da sam turio,brzo probiju... dje se moze uzeti nesto valjano u NS? O bosh na komad samo slusam mitove,ne vidjo' ja to ovde
Na 55 sam turio Facet i odlicni su,mada je od bobine kraci i ostao je stari koji sad probija,a na 45 je lajt sou.
Tesla,Janmor i sl bih da zaobidjem... moze li od nekog drugog auta? Pretpostavljam da bi od fiata moglo...
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
» Razvodna ruka za BMW E21
» Razvodna ruka
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 36 od 44
