+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 18 od 44
Strana 18 od 44 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 31 ... 44
Ti kablovi koje ti imaš ne mogu da prave te smetnje. Proveri svećice. Moraju da imaju "R" u oznaci
..kada sam rekao da su bez "blokade" mislio sam na lulice kablova, ranije su se u njih ugradjivali ti filteri... e kako je sad, ne znam.
Tako je i dalje kod bakarnog tipa, ali ovi što tesla ima su reaktivni
Mislim da sam na Predragov savet uzeo kablove, verujem da se vise razume od mene
Nisam 100% siguran, ali poceo da steka plejer u poslednje vreme pa se nekako pogodilo.
Mada nije kvalitetan realno (xwave), moguce da su mu se od toplote neki kontakti zaprljali i da prespaja nesto.
A ne verujem da su svecice, radilo je sve kao sat do skoro
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Posto imam najgore (po tebi a i drugima Miljane) kablove, flash klasik, gde kupiti neke provereno pristojne kablove za 55 motor, vidim magneti marelli i facet su dobri, a lika najbolja ali ne znam gde naci te kablove, ili sam ja umoran ili slep od ociju, imaju li oni negde online da se kupe ili sta vec, mada moje flashe dobro rade, mada imam osecaj da to govorim jer nisam nikad imao bolje kablove. Trese na leru prvo paljenje na plin bez sauha, ako to ima uopste veze s kablovima. Inace pali iz trece, redje iz druge, nikad iz prve. Uraaaa!!
Ako bi neko nasao bio bih mu zahvalan.
Stefi.- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 101
Godina : 24
Datum upisa : 11.06.2013
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=32273
Drugar je uzeo ove kablove u AP Sportu, tj. rece mi da po duzini nisu bas ti, nego su mu uklopili iz drugog kompleta odgovarajucu duzinu, po toj ceni.
Ne shvatam, kako to, znaci ako ja kliknem dodaj u korpu hoce li stici odgovarajuci kablovi ili ne?
- Broj poruka : 101
Godina : 24
A ne, on je bio u radnji, pa mu iskombinovali to. Posalji im mali sa upitom za Facet kablove za Keca i od kog Fiata odgovara duzina.
A jel to moze bez da im ja saljem najmanji kabel, ne bih da imam samo 3 cilindra?
Da ih nazovem pa da kazem da mi trebaju facet kablovi duzine za keca ali od fiata, samo dobre duzine? Ili ako ne, kako ja da izmerim duzinu kabla i kazem im?
- Broj poruka : 101
Godina : 24
Moze tako, nema potrebe da im saljes nista.
Premesti bobinu na vezni lim i kupi Carol 313.
Ne. Facet cu uzeti kad budem mogao.
- Broj poruka : 101
Godina : 24
A jel neko ovde na forumu ima iskustva sa tim Facet kablovima?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Nemam iskustvo sa kablovima od Faceta, ali oduvijek sa imao razovdnu ruku i kapu od Faceta i nisam imao problema.
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
A odakle je Facet? Mislim iz koje zemlje su?
stavio Lika sistem kablove i Cesku kapu posto jedino ona ide na ceski... i opet stucka tj.kad mu das gas nema da kopa vec se nekako davi-stucka,jeste yugo koral in ali opet znam sta moze,plin mislim da je dobro odvijen....moze li to da bude do ruke i ukoliko je menjam moram li isto uzeti cesku ukoliko ima ili nju mogu facet?
Poslednji izmenio grofmed dana Sub 13 Jul 2013, 00:56, izmenjeno ukupno 1 puta
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
Neni na IN-u nije valjao karbrator...fabricki....pa pogldaj i njega.
Posto ni je ne mogu nigde da nadjem Lika kablove, naleteo sam na Magneti Mareli 750 dinara. Da li je neko imao iskustva sa njima? Inace je el. paljenje, Bosch razvodnik i kapa. Trazio sam i Bosch kablove, ali nista.
DrSimke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 27.11.2012
Odlicni su Magneti Marelli.
A ako nije tajna gde si pronašao kablove Magneti Marelli?DrSimke ::Posto ni je ne mogu nigde da nadjem Lika kablove, naleteo sam na Magneti Mareli 750 dinara. Da li je neko imao iskustva sa njima? Inace je el. paljenje, Bosch razvodnik i kapa. Trazio sam i Bosch kablove, ali nista.
Poslao sam pp, ne znam da li smem da reklamiram.
Hvala Miljane na odgovoru, verovatno danas pazarim
Odlicni su Magneti Marelli. ::.
- Broj poruka : 24
Magneti Marelli ima u Euro 07. Mogu da se koriste za TNG samo ako su reaktivni. U suprotnom, probiće vrlo brzo.
Zvao sam i njih, radnja u Veterniku, nemaju nista za Yuga 55. U Temerinu sam nasao, isao do devojke, pa mi taman leglo .
Silicon carbon core 7mm E class, to pise na njima i oznaka Magneti Marelli.
Evo i par slika kako izgledaju:
- Broj poruka : 24
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 18 od 44
