+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 10 od 44
Strana 10 od 44 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44
Dobro, to je meni jasno ali sam citao nesto da vremenom izgube snagu provodljivosti pa me interesovalo da li ima jos nesto da se proveri sem toga da li svetle u mraku...
Čedomir večito ima inspiraciju za
do skoro su bili fabricki kablovi,oni narandzasti,al sam morao da ih menjam zbog najduzeg,tj za 4. cilindar onaj deo sto ide u kapu se sjebao..
junior45 ::ja sam moje proverio tako sto sam polio vodom kompletno kablove dok je auto radio..
Bolje da si ga proterao kroz Begej.
kakve su svecice champion N9YC,nasao sam ih kuci.. ?
Poslednji put izmenio NikolaBoss dana Ned 24 Feb 2013, 22:32, izmenio ukupno 2 puta
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
YUgisa ::Dobro, to je meni jasno ali sam citao nesto da vremenom izgube snagu provodljivosti pa me interesovalo da li ima jos nesto da se proveri sem toga da li svetle u mraku...
Iskreno, to mi nema logike. Može samo da im propadne izolacija a tada nastupa pikaču
Zato i pitam
nzm druze, ja ih imam i trebalo bi ovih dana da ih stavljam. iskreno i mene interesuje kakve su i kako ce se ponasati, pogotovo sto sam cuo price da ocajno rade u kombinaciji sa plinom, dok su price drugacije sto se tice kombinacije sa benzinom. videcemo.NikolaBoss ::kakve su svecice champion N9YC,nasao sam ih kuci.. ?
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Ja imam te svecice, i vozim na plin, dobre su
to je bitno. kad sam ih vec dobio da ne kupujem druge. dobio sam i ceske kablove janmor ecoline, vreme je da se smene stare stvari i iskoriste dobivene i ne prazni novcanik, ali da ostanemo na kvalitetnoj voznji.
- Broj poruka : 73
Nisam siguran da je taj Ecoline za preporuku... Nisu češki, već poljski
auu, sta mislis da se onda ne bakcem uopste sa poljacima nego da vijam cajevac (nemoguce naci), bosch ili lika sistem i ako sam cuo da lika i nije bas nesto u poslednje vreme tj. par godina.
- Broj poruka : 73
Kupio sam relativno skoro Carol Prospark u EuroAutu od Una, i motor je konačno počeo normalno da radi.
Savetujem ti njih - šifra OES 328, a ako ne nađeš njih, Janmor Proline mi deluju ok, bar prema specifikacijama. Flash nemoj nikako, Lika je u stečaju, Champion su mi probili posle 5 meseci, a Bosch je skup.
Sa Carol sam zasad zadovoljan
Ako imaš TNG, zazore smanji na 0,65 mm. Auto je sa manjim zazorima i novim kablovima počeo mnogo bolje da ide Sam kabl ima višestruku izolaciju.
Imaš katalog na sajtu EuroAuta i pogledaj šta piše za reaktivne kablove (oni idu na Zastave)
Evo ti Janmor Proline:
http://www.janmor.pl/eng/katalog.php?p=main&s=4
Isti kabl ima i Carol ProSpark
hvala na info i savetima, videcemo sta se moze naci od pomenutih kablova u ns-u.
- Broj poruka : 73
Imaš EuroAuto u NS:
http://www.euroauto.rs/contact.php
Šifra: OES 328
Koštaju 1300 din.
Ako voziš 101 mogu i OES 313, oni su oko 900 din., ali kabl za bobinu ima samo 40 cm, a za Yuga treba od 60 cm.
Janmor Prioline je oko 1100 din.
Šifra: OES 328
Koštaju 1300 din.
Bosch je skup ali se kupuje na komad, tako da ako se osteti, jeftino se menja
Što bi se oštetio?
Pa meni se npr slucajno kapica pokidala pa sam jedan nov kupio
To se retko dešava...
Pa i ako jedan krene slucajno da probija, samo se taj zameni
moze li od kojeg drugog auta da pasuje razvodna ruka na y45 platinas ?
Ako je razvodnik novi tip, posle 1986, moze od Golfa 1.6.
Hvala Miljane a kako cu znati da li je novi tip razvodnik,moze li se kako prepoznati ?
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 10 od 44
