Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 14 od 35
Strana 14 od 35 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 35
Re: Alternatori - opšte
Ja ne znam gde sam ja pisao ali bio sam ubedjen da jesam tu kad vidim da nema odgovora U svakom slucaju mene je cale debelo zajebo, odneo je da ga premotaju, platio 2000din i dobio Iskru koja radi ko Magneton, ne puni na leru ako su svetla upaljena a jedva odrzava punjenje kad je sve pogaseno, a sa svetlima puni 13.7-8 pri vecim obrtajima od 1200-1300 Tako da dobro zalemite zice rotora za kolektor i dobro ih zalepite za rotor da se ne pokidaju ko meni ili ako se ipak desi da strada rotor, kupite nov...ZAC ::Naravno...i javi sta si uradio..
Jednom je neko napisao da za Magneton alternatore odgovara regler od neke Skode.Pa ja sam sada dosta citao i ne nadjoh nigde to ili sam mozda preskocio posle toliko strana citanja .
Interesuje me od koje to Skode odgovara i sta time dobijam?Hoce li puniti bolje ili?
Felicia.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Dobijes veci izbor proizvodjaca reglera i kvalitetnije. Nece bolje puniti od toga, mislim mozda hoce ako je stari dotrajao, ali sam po sebi ne bi trebao sem ako ne menjas neki znj proizvodjac za kvalitetniji...
Moj poceo ponovo slabo da puni.Cetkice nisu sada da kazem istrosene,jesu krace od novih,ali ne puno.Pa sumnjam da uopste nije do reglera.Da mi nije crkla ona dioda sto sam ubacio ranije na predlog Miljana ili nesto drugo na alternatoru...?
Pa mozes lako proveriti, skines diodu i vidis da li ima razlike u punjenju...
skidao sam danas onu diodu i onda je jos gore.medjutim pre bilo kakvog posla izmerio sam unimerom punjenje i ono je 14,2v dok sa svetlima i ventilatorom na nekih 14v sto mislim da nije sjajno ali nije ni alarmantno s obzirom da je u pitanju Magneton.
E sada kome verovati ?Unimeru ili instrument tabli...?
Unimeru, poznato je da ta tabla laze za napon.
14V na leru pod opterećenjem je ok. Rijetko koja Zastava tako puni.
- Broj poruka : 746
Jedan poznanik elektricar mi nudi Iskrin alternator 45A sa Iskrinim reglerom 14v, zamenio mu je lezaj i cetkice i obradio kolektor, ociscen je i odmascen, u super stanju, za 2000 din. Pretpostavljam da je to dobra kupovina, bolje nego da sredjujem moj koji je poceo da za....va?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Dobra je samo ako znas da je to stvarno sve uradio sto si naveo u suprotnom mozes naci dosta povoljnije po oglasima...
99% sam siguran da jeste, 100% da nije Salim se, sve je to odradjeno, verujem mu na rec.
- Broj poruka : 392
Dok se ja smislim covek je naravno prodao alternator.
Merio sam sad punjenje, bez potrosaca na leru 14.2, sto je super, ali kad upalim svetla padne na 12.8 na leru, kad dam gas 13.6 do 13.8. Da li je regler u pitanju?
- Broj poruka : 392
Mislim da je to problem do rotora, tj njegovog namotaja. Ja sam imao iskru, koja je od lera punila 14.45v (ako se dobro secam) i nije osteila mnogo opterecenje i onda mi se odkinula zica rotora, pa sam ga nosio na premotavanje i normalno nije kvalitetno odradjeno kao i obicno kod nas i na leru isto tako prakticno ne puni i tek kad se doda gas, onda se popne punjenje...
Kako to da proverim? Moram da nosim kod elektricara da rasklopi pa da vidi?
- Broj poruka : 392
Pa nikako, proveri da li su cetkice ok i kolektor. Regler kad je los, onda valjda ne puni redovno ni u jednim uslovima...
Meni je relativno dobro punio bez potrosaca ali cim ga opteretim spadao je na 12,8 v.Probaj da ubacis diodu (imas u ovo temi pricu o njoj,koja je u pitanju i kako se montira) mozda ce ti se resiti problem sa njom u svakom slucaju nije veliki izdatak.Meni je pomoglo.
Sad jedno pitanje,sta bi se desilo kad bi se zamenio regler,stavio novi, a ostavim diodu koju sam ubacio ranije?Hoce li prepunjavati ili...
Da, procitao sam to sa diodom, to mi je i najlaksi nacin da probam, moracu ovih dana da odradim.
- Broj poruka : 392
od kog vozila se moze staviti najaci altenator na juga a da ne bude neke vece prepravke?
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Sa Floride...najjači 60-65A ja mislim.
- Broj poruka : 746
Ima ja mislim 85ica sa Floride koja ima klimu? Ako me dobro sluzi pamcenje, 65ica je isla na EFIje...
taj od 85A bi mi trebao zbog potrosnje struje sa muzikom.
ili nekako da se ugrade 2 komada po 55A jl bi to bilo izvodljivo?
- Broj poruka : 181
Potrazi malo po forumu, mislim da moze i neki od 110 ili 140A sa Golfa 4ke cini mi se... Pa ne znam po pitanju struje kako se povezuje ali realno fizicki bi moglo da se nabaci posto oni sa klimom su imali kompresor tamo postavljen kod alternatora.
90A je od Floride sa klimom, ali taj alternator ne moze da se montira bez kompresora klime.
Strana 14 od 35
