Motor sprica ulje na iberlaufu
vatosevac
dekifisher
Motor nije trosio ulje, normalno radio (radi i dalje), palio na minus 20...
Samo sam primetio lokvu ulja ispod creva izvucenog iz iberlaufa. Skinuo sam 'lulu', ocistio sve (bilo je uzasno prljavo), upalio auto i video da se otvor preko kojeg dolazi lula puni uljem, ali ne prska. Medjutim kada sam vratio lulu i dolio ulje 10-tak sekundi posle paljenja ulje pocelo da strca iz lule u naizmenicnim mlazevima (kao da neko pumpa)
Neki sa kojima sam razgovarao kazu da je verovatno pukla karika, pa nabija kompresiju u karter ali meni je to neobicno jer motor i dalje radi normalno, ne duva crn dim na iberlauf, nema belog dima na auspuhu?
Ima li neko ideju sta bi moglo da bude u pitanju?
dekifisher- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 27.03.2012
Re: Motor sprica ulje na iberlaufu
Ako ima vise ulja nego sto treba u motoru, onda ga "sprica" na iberu.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Uvek kada skines crevo skoz dole sa bloka sprica malo ulja isto kao i kad izvuces sipku za merenje ulja dok motor radi.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
vozi to i ne brini kad pocne da trosi ulje i da baca sa meraca na hladnjak onda razmisljaj sta ces.
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
Mora da baca sa meraca, jer je pumpa za ulje odmah pored njega, tj. ispod.
- Broj poruka : 520
mora da baca ,ali ne mora na hladnjak i na vezni lim ,kad tu pocne da baca onda se zna staje.a sto je tu pumpa to nema veze pumpa vuce ulje kroz sistem za podmazivanje i ne gura ulje u karter pa da tu mora da baca.
- Broj poruka : 64
Crevo od ibera treba da ima najvislju tacku u ravni sa visinom motora?
Hvala na odgovorima!
Meni ne baca tu kapljice nego je izbacio litre (dolio sam barem 4l u vise navrata) ...doduse nisam vozio od kako sam ocistio iberlauf.
Meni deluje, zbog naizmenicnog spricanja, kao da uljna pumpa sprica nazad u karter umesto gore po klipovima, ali mislim da je to nemoguce.
- Broj poruka : 3
nemoze pumpa da gura u nazad. a i da moze odavno bi ti zakovao.
- Broj poruka : 64
Ne baca pumpa kroz rupu za merac ulja nego radilica
Mora da baca ulje na meracu, pogotovo ako je u motoru sintetika ili polusintetika, a motor postigao radnu temp. Kad je gusto ulje, a motor hladan, opet baca, ali manje. A ko kaze da motor koji baca ulje na meracu nije dobar, taj prica gluposti. Gledao sam nove motore, presle oko 20-50 000km, svaki je bacao ulje na meracu.
- Broj poruka : 520
Slazem se da mora da baca na meracu, ali ne baca od zbog uljne pumpe nego zbog rotacije radilice, sve opusteno
Ma ja stavih danas BBS-ke, a vi kako hocete.
Malo kaci guma u krilo, ali dok ne pukne, sve je OK.
- Broj poruka : 520
novi motori tad i pocinju da bacaju ulje na merac od 20 do 50 hiljada . sto ti ne baca ulje na merac kad uradis punu generalnu, a zna se sta je puna generalka, sto retko retko ko radi.
- Broj poruka : 64
Svaki mora da baca ulje na merac (osim 45-ice) kao sto je vec receno, sto je i logicno jer se ulje bucka na 15cm od rupe.
Baca i tamo a i moze da izbija i kod odvoda za karter gasove... Inace kad smo vec kod mythbusters-a tj istrazivanja mitova, ja bih dodao da je i normalno da baca ulje i na cep za dolivanje ulja, naleteo sam na par ljudi koji su govorili da motor nevalja kad baca tamo...
To dal motor ne valja ili valja kad baca na cep nije merodavno, jer ako i skines deklu ventila, mozes se vozati bez problema, pritisak ulja je mali i jedva da izvire kod klavijature klackalica, a uglavnom je taj vod i zapusen, naravno pricam za 750, 850 i 903 motor..gde nista drugo i ne baca ulje..a to si u pravu kad odvrnes cep i stoji 2 cm putera..e to je od kartera..
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
YUgisa :: normalno da baca ulje i na cep za dolivanje ulja, naleteo sam na par ljudi koji su govorili da motor nevalja kad baca tamo...
Prvi komsija ima Y55, otvorio cep za dolivanje ulja i kaze:,,Vidis kako ne baca ulje". Pogleda nesto kasnije nivo ulja u motoru, malo je falilo do minimuma. Sipa skoro litar ulja, pocne da baca. Cim bregasta pliva u ulju, mora da baca i gore.
- Broj poruka : 520
aman ljudi ,na cep gde se sipa ulje baca bregasta kakve to ima veze sa motorom dal je los ili dobar . akad baca na merac tad propusta kompresiju pored karika u karter sto znaci da ide polako ka osvezenju ili generalka. ka kva pumpa kakva radilica ,te je blizu pumpa , te ovoje onoje i sta ti ja znam. ja ovih dana radim moj motor kad zavrsim dovezcu auto gde god kazete , i ako baci na merac ja cu da ga zapalim .uradio sam motora ni sam neznam kolko ,one koje sam osvezavao bacaju i dalje samo dosta manje ,a kojima sam radio punu generalku mozes i da ne stavljas merac i da krenes u tunguziju nesme da kapne
- Broj poruka : 64
Sa nekima se ne vredi raspravljati...
vatosevac ::aman ljudi ,na cep gde se sipa ulje baca bregasta kakve to ima veze sa motorom dal je los ili dobar . akad baca na merac tad propusta kompresiju pored karika u karter sto znaci da ide polako ka osvezenju ili generalka. ka kva pumpa kakva radilica ,te je blizu pumpa , te ovoje onoje i sta ti ja znam. ja ovih dana radim moj motor kad zavrsim dovezcu auto gde god kazete , i ako baci na merac ja cu da ga zapalim .uradio sam motora ni sam neznam kolko ,one koje sam osvezavao bacaju i dalje samo dosta manje ,a kojima sam radio punu generalku mozes i da ne stavljas merac i da krenes u tunguziju nesme da kapne
Sa polovinom se slazem, sa drugom ne. Kad odradis generalku, sipaj polusintetiku, pusti motor da se zagreje propisno, pa ako ne baca ulje, imas veceru od mene.
- Broj poruka : 520
» Koje ulje?
» lampica za ulje
» Filter za ulje
» Ulje-menjac
» Koje ulje?
» lampica za ulje
» Filter za ulje
» Ulje-menjac
