Prekidac svetla
+15
Baggiolinho
denis007
joey5
Louisss
BlackDog
19 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Prekidac svetla - Page 2 Empty Re: Prekidac svetla
Počalji od Baggiolinho Čet 23 Jul 2015, 09:57
YUgisa ::Ako je ovaj novi tip prekidaca, resenje je da se uspirca WD u njega i onda ide lakse i nece zaglaviti, tako je i meni zaglavio.
Bilo bi lepo da nije podlegao pritisku i pukao Smile...sada dok nadjem drugi.Upravo bio na NBGD buvljaku i nemaju ni na jednoj tezgi.Da vidim po nekim radnjama ili da trazim po netu nesto polovno...
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Počalji od Nikola NS Čet 23 Jul 2015, 13:47
Ajd kad nadjes napisi koliko si platio.I kod mene je to puklo a jos nisam nabavio drugi prekidac.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Počalji od YUgisa Čet 23 Jul 2015, 13:52
Ja sam platio nesto tipa 150-250din kad sam uzimao, ja sam zamenio za ventilator jer je isto zaglavio i posle par nedelja zaglavi i taj za svetla i onda se uzjebao i uspricao WD i resio problem, posle uzeo uspricao i u taj za ventilator i taj isto proradio xD Pa sam uspricao i u nov Very Happy
Počalji od Nikola NS Čet 23 Jul 2015, 14:06
Cekaj jel se menja samo taj deo gde se pale gase svetla,mislim na taj mehanizam ili se menja sve komplet? Ja nisam ni gledao Very Happy
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
Počalji od Baggiolinho Čet 23 Jul 2015, 14:13
Nikola NS ::Cekaj jel se menja samo taj deo gde se pale gase svetla,mislim na taj mehanizam ili se menja sve komplet? Ja nisam ni gledao Very Happy
Menjas prekidac kojim palis i gasis svetla,ostalo ne pipas Smile
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od Baggiolinho Sub 25 Jul 2015, 20:31
Ljudi nigde u BGD ne mogu naci prekidac makar i polovni,ima li ko da me posavetuje gde potraziti...Naisao sam na jednu radnju i tamo je 800din a realno garant moze se naci za dosta manje novca...
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od Miljan Sub 25 Jul 2015, 21:17
Tesko da moze za manje, ti original prekidaci se jako tesko nalaze i skupi su.
Za manje mozes naci turski koji izgleda ko da su ga deca pravila za rucni radi i traje do prvog ukljucivanja.
Broj poruka : 9490
Počalji od Nikola I. Sub 25 Jul 2015, 21:26
Tako je, ti turski su djubre nevidjeno.
Broj poruka : 2259
Počalji od ristivoje Sub 25 Jul 2015, 22:00
Ja sam imao turski i krepao je brzo,original RC sam platio 740 din,tako da je to ok cena,uzmi ga.
Broj poruka : 2327
Počalji od junior45 Ned 26 Jul 2015, 02:00
Ok je cena za prekidac,ja menjao pre par godina 3 turska i na kraju kupim original koji dan danas traje..i pukao 1300 din umesto samo 700..
Počalji od Radusinko Pet 21 Avg 2015, 17:46
Louisss ::Zato Ti i crkava prekidac. Trebace Ti dva releja, kucista za njih (konektori) i malo kabla. Mislim da je ovo Miljan dao objasnjenje na drugom forumu, ja ga kopirao i sacuvao pa povezao isto tako:
Nadjes zicu koja dovodi struju do osiguraca E i F, znaci 5. i 6. od strane kabine
(jedna zica dovodi struju do oba osiguraca kad se upali oboreno svetlo),
izvadis tu zicu iz kutije osiguraca i ubodes je na kontakt 85 releja.
Uzmes parce zice, stavis buksne na oba kraja, jedan kraj ubodes na kutiju osiguraca odakle si izvukao prethodnu zicu,
a drugi kraj na kontakt 87 releja.
Sa osiguraca I ili J, znaci 9. ili 10. strane kabine, tj. pretposlednji ili poslednji uzmes struju i povezes na kontakt 30 releja.
Ne vadis nijednu zicu, vec pored postojecih spajas i ovu koja dovodi struju na relej. To je stalni + iz glavne racve sa akumulatora.
Kontakt 86 releja povezes na masu.
To je bilo to, sad idemo na duga svetla:
Nadjes zicu koja dovodi struju do osiguraca C i D, znaci 3. i 4. od strane kabine
(jedna zica dovodi struju do oba osiguraca kad se upali dugo svetlo),
Uradim ti ja to danas, ali samo kratka svetla, i  masu releja povezem tamo kod fara gde je masa (verovatno to nisam smeo) i ukljucim ti ja kontakt, pogledam napolje ono se dimi masa, ja brzo ugasio i skinuo klemnu, i pipnem masu ona topla. Hvala Bogu sve dobro radi, sve je zivo i citavo, sem releja. Ali sam primetio da mi ablender kada upalim duga, i vratim na kratka nekad se pale nekad ne, moram da mrdnem malo rucicu gore i onda prorade, pa bi sad da skinem ablender tj da skinem to da pregledam te zice i to da sredim. Skinuo sam volan, ali ne znam gde se jos drzi ne vidim od one plastike, ako moze pomoc? Pa kad to vidim onda c uda povezem releje Very Happy Al samo mi treba dobro mesto za masu.
Radusinko
Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Počalji od Tatamata Pet 21 Avg 2015, 23:03
imas selnicu metalnu kljuc 8 ili 10 ne znam sad tacno
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Radusinko Pet 21 Avg 2015, 23:17
A gde mi je nsjbolje uzeti masu za relej?
Radusinko
Broj poruka : 63
Počalji od Nikola NS Pet 30 Okt 2015, 11:42
Jel moze neko da mi kaze koji je redosled zica kad se povezuje na ovaj novi tip prekidaca?Mislim da sam i pitao vec negde ali ne mogu nikako da nadjem.Imam tamo plavu,zelenu,braon i krem zicu... Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1321
