Yugo nece da upali - ne "baca" gorivo
kremenko
Radi se o yugu 1.3 efi vezija 4.6
skinuo sam crevo goriva koje ide na brizgaljke i ne baca gorivo
jel mi neko moze reci u koje aute se ugradivala pumpa za gorivo postosam u Njemackoj a ovde nemaju nista za 4.6 motronic.
i zanima me jel moze biti jedan od onih 5 relea pokvaren.
hvala u napred
hvala u napred
kremenko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : Vukovar - Freiburg
Datum upisa : 15.02.2012
Re: Yugo nece da upali - ne "baca" gorivo
Po fabrickim podacima bi trebala da ide: 0 580 453 903, a ja imam ugradjenu 0 580 464 997 (proveri u prodavnicama po ovim brojevima najbolje) i moguce je da je relej pokvaren... Digni zadnje sediste, podigni tepih, skini poklopac na podu i ispod toga ti je pumpa, proveri da li ima struje... Takodje, moze da se desi ko i meni, da aktiviras slucajno inercijalni prekidac pa proveri i to, trebao bi da ti je na levom kosu, pricvrscen zajedno sa onim nosacem rezervnog tocka...
PS: Prebacicu kasnije temu u:
https://zafc.forumsr.com/f40-efi-power
Tu su sve teme u vezi EFIja...
Izvini kako da proverim inercijalni prekidac
jel treba da skljocne nesto ko na svako prekidacu kad ga stisnem
EDIT: Nema potrebe da citiras prethodnu tj poruku iznad tvoje, idi na POSTREPLY da napises novu poruku YUgisa
- Broj poruka : 23
Nesecam se dali treba da bude stisnut ili ne, mada cini mi se da treba... Probaj da stisnes prekidac pa da verglas, trebao bi da cujes pumpu ako zuji a i da ako auto ako je ispravna... U svakom slucaju, kad bi proverio napon na pumpi, znao bi odmah da li problem lezi u dovodu struje ili ne...
treba da bude stisnuto obavezne,ili ako sumnjas u taj prekidac onda najbolje da prespojis zice pa vidi onda
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Dans sam otvorijo poklopac isopd sedista dva kabla idu na pumpu a dva na plovak na ovima za polovak izmerio sam 10v a na ovima za pumpu nema nista.
Htjeo sam postaviti sliku ali nazalost nisam uspeo.
- Broj poruka : 23
A jel si dao kontakt? Moras da verglas i onda izmeris da li ima napona jer ide preko releja
Dao sam kontakt i pustio sam da vergla i nema nista od napona a nezuji ni pumpa dok vergla.
- Broj poruka : 23
Stisni onda obavezno inercijalni prekidac... I proveri relej, ako nema napona onda ne moze pumpa da radi... Ako bas hoces na brzaka da proveris pumpu, skines kontakte sa nje i doneses akumulator i sa dve zice spojis na trenutak kontakte sa pumpe na aku pa ces videti da li radi
Dijagnostika
Otvori to i tu imas o svemu, 39 strana, testiranje pumpe i releja
Dijagnostika
- Broj poruka : 23
Koje si ti zice proveravao? Od pumpe su ona plava i crna sa leve strane, bas tu ispod ruke ti... A ova belo zelena i zuto bela su od plovka
- Broj poruka : 23
- Broj poruka : 23
Jesi li proverio relej i inercijalni prekidac?
YUgisa je u pravu, proveri osigurac pumpe, relej pumpe, inercijalni prekidac, verovatno je nesto od toga problem. Ako je sve ispravno, a pumpa i dalje ne radi, onda su verovatno instalacije u prekidu negde.
Proveri i ima li struje u podnozju releja. Izmedju kontakata 85 i 86 treba da bude napon od oko 12V kad je dat kontakt (to ukljucuje relej), takodje i izmedju mase i kontakta 87 treba da postoji napon od oko 12V.
A da, osigurac pumpe nije u samoj kutiji sa osiguracima (gde su osiguraci za svetla, brisace itd.), nego pored nje. Relej pumpe je onaj najblizi prednjem kraju auta, tako da ne moras sve releje da vadis.
E ovo je dobra informacija, uvek sam se pitao koji je relej pumpe Takodje, kao sto sam rekao, ako se najvise na pumpu sumnja, moze najlakse da se proveri tako sto stavis akumulator tamo pored i sa dve zice spojis kontakte pumpe sa akumulatorom i odmah ces da vidis da li radi
Po onome sto ja imam, relej koji je "ispred" ostala 3 je za pumpu, a pored njega (nije u liniji sa ona 3) je za ECU. I pise da je osigurac za ECU odmah iza samog releja za ECU, a osigurac pumpe je pored poslednjeg releja (najblizeg kabini) od ona 4, tj. izmedju releja i kutije osiguraca.
- Broj poruka : 23
Po ovom sto je pisao Pedja koliko sam ja skontao taj sto si izvadio je za ECU a ovaj ispod njega na drugoj slici je za Pumpu...
- Broj poruka : 23
Koliko sam ja shvatio Pedju, taj plavi je za pumpu...
Koliko znam, da, plavi je za pumpu, a ti si izvadio za ECU.
Posto mislim da su svi releji isti, mozda mozes da izvadis jedan od preostala 3 releja (crni, crveni, zeleni) i stavis na mesto ovog za pumpu (plavog), pa pokusaj da startujes auto. Ako proradi, onda je relej definitivno.
- Broj poruka : 23
Nema na cemu, drago nam je sto smo ti pomogli i da nisi morao da se bacis u trosak kupovine nove pumpe
Dolazim pocetkom maja za Vukovar pa mozemo
ako yugo izdrzi dotle i ja nezaboravim
- Broj poruka : 23
» Yugo nece da upali
» Yugo IN 2007, nece da upali
» Pomoc! Yugo nece da upali
» problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
» Nece Yugo 45 da upali posle 3 godine stajanja, anlaser ?
