do čega je kad nema snage?
stavio sam očišćen ,sredjen karburator mgv 12 dif 22 umesto mgv 10 na z101 ,lepo pali ,na prvu ,lepo prima saug i dosta dobro prima gas u mestu kad radi ,medjutim kada krećem kao da nema snage i guši se ,a ako mu tad dam sauga onda lepo ide ..zna li neko šta može biti? ima nov filter goriva ,novo crevo za vakum do razvodnika,i svecice sam zamenio,nova je i ac pumpa i dihtung ispod karba ,i ne vuče falš vazduh proverio sam ,kada stavim ruku na karb ,on se ugasi ..hvala unapred
malimali- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 14.04.2011
Re: do čega je kad nema snage?
Neodgovarajuce dizne ili zapusen neki kanal.
sve sam očistio i kompresorom produvao ,i licnom očistio kanale .. e sad dizne.. jel znaš koje idu u njega ,po oznakama ,pa da ga skinem i proverim ?
- Broj poruka : 42
115/190, gorivo/vazduh, ler dizna 47(mada moze i 50). Proveri i nivo plovka, treba da je 10.75+-0.25mm sa dihtungom!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
hvala doktore ,proveriću ,e sad jel moguće da ovo ima veze sa paljenjem ,tj platinskim,pošto imam još koji dan platinska a spremio sam elektronsko paljenje za njega da ugradim?
- Broj poruka : 42
Ako je paljenje, zezace i u leru i pri voznji! Ali obavezno ugradi, ja sam ugradio pre nedelju dana, stvarno ima razlike!
- Broj poruka : 94
ok ,ugradiću,e malopre mi je drug dao set dizni pa cu sutra pregledati i staviti ove ako treba
- Broj poruka : 42
stavljeno elektronsko paljenje ,lepše vuče i ide i karburator ponovo očišćen i stavljena odgovarajuća brizgaljka koja ubacuje gorivo,stara je bila preširoka pa ga je gušilo suvišno gorivo
- Broj poruka : 42
