Pregrada za sportski filter
DRAZEN92
Potrebno za izradu projekta:
Jedan poliester set (kupljeno u farbari za 680din) Napomena: Procitajte uputstvo jer morate da mesate 2 ili 3 komponente, a od njihovog odnosa zavisi koliko mrzo ce da ocvrsne, moze za 15 min pa do 2 dana
Jedan m2 kartona od kutije, pozeljno da ima onu rebrastu strukturu, jer je vazduh unutra dobar kao termoizolacija
Par rukavica ili kesa (navucite na ruku dok radite sa poliesterom, jer u suprotnom ce te sve da izlepite po kuci jer se tesko spere sa ruku)
Cetka za farbanje
Selotejp
Lenjir
Makaze
Olovka
Brusilica
Smirgla
i malo maste
Prvo pogledajte kakav oblik i kako ce te da resite dovod za vazduh kao i kako vam prolaze zice, bobina, kako da resite i cev od filtera.
Ovako je bilo kod mene.
Za dovod vazduha najbolje bi bilo da uzmete izmedju fara i hladnjaka. Kod mene nije bilo nista tamo, ali cini mi se da vecina jugica tamo ima lim koji sprecava da nepotrebne stvari ulaze u motrni prostor.
Kada resite to, uzmite karton i isecite na potrebne dimenzije i oblik. Pokusajte da zadrzite sto jednostavniji oblik, radi lakseg rada kasnije. Ovde obratite paznju na drzac haube kao i oblik haube. Sastavite karton sa selotejpom a kasnije prelepite celu pregradu jer ako neuradite to, karton ce se od poliestera smeksati. Kad to uradite to, proverite da li odgovara. Rad sa poliesterom. Preporucujem da uradite prvo ivice pregrade (nemojte da se zeznete ko ja, pa uzmete prvo stranice da uradit pa tek kasnije ivice, tesko se obradjuje).
Uzmite mrezu sto dobijete uz set i isecite na trake sirine oko 10-12cm. Isecite koliko vam potrebno da oblepite sve ivice. Prvo lepite jednu stranu, pa kad omeksa mreza, presavijete na drugu stranu i onda drugu.
Kad to uradite uzmite prelepite povrsine koje su vam ostale. Isecite mrezice na potrebne velicine. Trebali ste dobiti ovako nesto:
Ostavite da se dobro osusi i uzmite brusilicu pa obradite ivice, curkanja i slicno. Uzmite smirglu pa osmirglajte, mozete probati i sa rotacionom smirglom za brusilicu. Pozeljno bi bili da se lepo izgituje pa opet osmirgla i ofarba. Ovako izgleda kad se zavrsi smirgljanje:
Ostaje jos na vrh da postavite neki keder radi dihtovanja izmedju pregrade i haube. Ovako je bilo na kraju:
Ako nekom nesto nije jasno neka kaze, rado cu pomoci, ako neko zna bolji nacin neka kaze.
PS: Na zalost neke su slike izgubljene a ja ih nemam sacuvane, obnovio sam one koje imam.
Cetka za farbanje
Selotejp
Lenjir
Makaze
Olovka
Brusilica
Smirgla
i malo maste
Poslednji put izmenio YUgisa dana Sub 17 Jan 2015, 20:52, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Datum izmene 17. 01. 2015.)
Re: Pregrada za sportski filter
a dali je tu pregradu za filter obavezno praviti??ili si je ti napravio iz zajebancije ili??? pitam jer sada hocu da i ja kupim filter sportski pa me zanima da li cu morati praviti ovu pregradu??imam renault 5
Jeste da nisi mene pitao, ali dacu sebi za pravo da pokusam da odgovorim.
Da li je neophodna ili ne, zavisi od mesta gde postavljas filter. Ideja je da ova pregrada omoguci da do filtera dolazi samo svez vazduh (hladan, spoljni), a da ga ogradi od toplog vazduha iz motornog prostora (jer topao vazduh smanjuje performanse).
Po meni, ne moze da skodi, sem ako nemas mogucnost da montiras filter tako da nije u dodiru sa toplim vazduhom iz motornog prostora, onda ocigledno nema smisla praviti je.
Evo da postavim i drugi nacin pravljenja pregrade za pecurku odnosno prepravka fabrickog kucista za filter od EFIja u kuciste za pecurku sa RAM AIR efektom...
Potrebno od materijala:
Fabricko kuciste za filter
Kanalizaciona cev odnosno koleno od 90 stepeni, fi75mm, 1 komad
Kanalizacona cev odnosno koleno od 90 stepeni, fi100mm, 1 komad
Kanalizaciona cev odnosno koleno od 45 stepeni, fi100mm, 1 komad (za modele sa starim tipom branike tj maske) ili 2 komada (za modele sa IN branicima)
Tabla plastike dimenzija oko 35x25cm debljine 2-3mm, moze recimo pleksiglas, ja sam koristio staru tacnu
Lepilo, ja sam koristio neki novi super lepak u gelu (5 komada), a verovatno bi moglo i sa pistoljem za lepljenje plastike spojiti (EDIT: Naknadno sam preradio kuciste i lepio sam plastiku obicnom lemilicom sto se pokazalo vrlo efikasno)
Git za plastiku, moze i ne mora, ja sam neke spojeve malo namazao da se lepse uklopi
Pola spreja u boji kojoj zelite
Potrebno od alata:
Mali fleks
Flomaster za CD ili nesto slicno za obelezavanje
Lenjir
Testera za metal
Smrigla
Brusni kamen (moze i ne mora, ja sam ga koristio jer mi crkao fleks
Busilica i burgija za drvo (postoje i one kruzne testere za busenje rupa, ali ja nisam naleteo da neko ima fi 100m a i retko ko ima)
Vreme izrade u zavisnosti od vase snalazljivosti i pripremljenosti, meni je potrajalo 2 puna dana, mada je moglo i za pola dana
Ovako izgledaju delovi koji vam trebaju, neke tacne dimenzije nemam, tako da ce te morati sami da ih razmerite, u svakom slucaju, odsecite bolje malo vece pa uvek to mozete obrusiti
Takodje treba jedan krug od plastike fi 60mm koji se stavlja na mesto fabrickog otvora za usisavanje vazduha koji se skida...
Kada tu plastiku isecete na potrebne dimenzije, samo sve to lepo zalepite kao sto je na ovoj slici pa to izgleda ovako:
Uzmete onda sa strane kutije probusite rupu tako da moze da prodje koleno fi 100mm za potrebe dotoka fladnog vazduha (koleno se postavlja pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalnu povrsinu kucista)... Nakon toga, desice se da vam ovo koleno udara u motor kod zupcastog kaisa pa je potrebno useci deo kolena kako bi se to izbeglo:
Ovako izgleda kada je sve sklopljeno:
Posto ja imam IN masku, dodadao sam na pocetku usisa jednu malu krivinu da prosirim dotok iz maske kao sto se vidi na slikama. Ovako izgleda proba u autu:
Po potrebi mozete napraviti neke nosace, ja sam pravio da se kaci kod maske i na kos:
Ovako je kada je ofarbano i kad se montira pecurka povecih dimenzija. Takodje okolo na spoju dve polutke kucista sam zalepio sundjerastu ispunu sto se koristi za dihtovanje vrata i prozora kako bi kuciste bilo hermeticki zatvoreno:
PS: Posto su nestale slike iz teme, ja sam ih postavio ponovo ali u nedostatku nekih kao i uz neke izmene koje sam ucinio naknadno, postavio sam mesavinu tih slika radi boljeg prikaza.
Potrebno od alata:
Mali fleks
Lenjir
Testera za metal
Smrigla
Poslednji put izmenio YUgisa dana Pon 25 Feb 2019, 11:06, izmenio ukupno 3 puta (Razlog : Datum izmene 17. 01. 2015.)
Bash profesionalno izgleda! Svaka cast!
doktor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Lepo i pedantno odradjeno, od pristupacnih delova i rekvizita
Gledam slike i sve razmisljam od cega si tako umastio onu krpu,gde tu ima ulja i tek posle skontam da je to macka...valjda
- Broj poruka : 1100
Hvala jos jednom, pa to je bila i ideja, trebalo mi brzo i lako da napravim za jednog lika pa mi se ucinilo ovo najlakse, ali na kraju nije uzeo mada meni se na kraju ovo toliko dopalo da sam izbacio prethodnu pregradu iz auta iako sam je taman bio sredio i zavrsio... Pa da, to je moja mackica pomocnica
Je l' se radi isto i za karb?
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Pa hladan vazduh odgovara, jedino moze biti malo problem oko ram air efekta
Trebalo bi proveriti da li ce motor pri vecim brzinama da dobija previse vazduha
A ako se vozi na plin, onda nije preporucljivo
Na benzin vozim, al' ne kontam kako bi tj. cime bi se dovodio vazduh do karburatora kada bih uradio ovo kao ti.
- Broj poruka : 244
Pa postoje mogucnosti da se napravi i ovako kako je moje, pa da se napravi jos jedno malo dodatno kuciste na samom karbu pa spoji sa cevi do ovog kucista mog, ali to je previse komplikovano i bespotrebno... Moze da se to napravi na neki drugi nacin, zavisi koliko zelis da ulozis... I da li je poenta samo dovesti vazduh ili eventualno hoces da ugradis i pecurku...
Pa bilo bi lepo da dovedem hladan vazduh jer znam da poboljsava performanse, ali bih to uradio nekako da mogu da lako skinem taj dovod i vratim na normalu (zimi).
A pecurku cu ugraditi kad nabavim dvogrli pa da se nasteluju i jedno i drugo zajedno...
- Broj poruka : 244
A ta surla na kucistu filtera inace nema nikakvu ulogu kolika ce biti? msm ako je skratim i kad posle dodje zima kad mi ne bude trebao hladan vazduh da mogu da skinem to
- Broj poruka : 244
Ma to samo gusi motor...
Jedino ako ovako napravis kao sto sam napisao, moze doci do nekog malog ram air efekta, pa bi bilo dobro da proveris da li ce ti motor dobijati dovoljne kolicine goriva, ili ces mozda morati da se igras sa diznama
Mislis da ce onda dobijati vise vazduha a manje goriva za toliki vazduh?
- Broj poruka : 244
Pa dobijace malo vise vazduha i sto ja najbitnije hladnog, pa posto je gusci i pod blagim pritiskom, samim tim ce motor dobijati malo vise kisonika za sagorevanje... Pa mozda ce kroz vakum, motor uvuci malo vise goriva pa ce biti sve ok, ali mozda to ne bude dosta pa moras povecati malo dotok goriva
Samo da javim da sam izmenio linkve slika u porukama gde se prica o izradi pregrade odnosno kucista za sportski filter tj pecurku, na zalost neke slike sam zagubio pa sam iskoristio neke koje imam, takodje posto sam i jedno i drugo resenje naknadno prepravljao u odnosu na to kad sam pisao objasnjenja, koristio sam neke slike i iz tih prepravki kao i dodao neka pojasnjenja oko toga.
» Sportski filter vazduha - "pecurka"
» Sportski izduv yugo 55
» Filter ventilacije kabine
» Filter za ulje
» Filter vazduha
» Filter za ulje
» Filter vazduha
