Varnice - kratak spoj kod plejera
Spojen je bio akumulator na klemne, ja sam vadio neki limeni (mozda i plasticni) deo od plejera, to je bilo blizu tih zica za plejer gde je verovatno i zica za struju koja ide od aku, i odjednom je nesto zavarnicilo i to poprilicno ko da su se neke zice spojile, skinuo sam klemne i onda sam izvadio to moje metalno i otisao al nisam probao da dam kontakt opet nisam se setio.
Sta bi to moglo biti? Plejer nije bio u kolima, tu su bile samo zice od dva zvucnika i jos neke zice koje su bezveze razvucene ostale jer su pre bili zvucnici, i naravno ta struja iz aku. ???
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Re: Varnice - kratak spoj kod plejera
Pa verovatno si napravio kratak spoj... Ja sam prosao tako da mi pao kljuc kod alternatora i zakacio se na zice i napravio kratak spoj pa poceo da varnici Na svu srecu nije se nista desilo sem sto sam se ja opekao na kljuc kad sam ga brzo podigao odatle
Ne razumem se u elektriku, samo sam cuo za taj termin kratak spoj, uglavnom jel sam pokvario nesto i sta? Msm nije mi jasno te zice sto su bile dole su bile samo od 2 zvucnika, i neke zice bezveze.
- Broj poruka : 244
Pa meni se nije nista desilo Pa mozda je neka od tih bezveznih zica bila plus a druga minus... U svakom slucaju, ne razumem se ni ja u elektriku
Te zice bezveze sto ti vise, izoliraj lepo trakom, da cak i ako se spoje nekako /necim, ne mogu da varnice i prave kratak spoj.
Probaj da upalis auto, ako radi proveri da li ti radi sve od elektrike(brisaci,svetla,ventilator....) ili si nagde izbio osigurac.
Ako nesto ne radi,zameni osigurac za taj potrosac i to je verovatno to.
Zice ne smeju nigde da vise/stoje sa golim krajevima!!!
- Broj poruka : 1098
Ako si stavljao metalni lim uz pleyer,samo kućište playera (metalni deo pozadi) je -! Tako da je zbog toga zavarničilo verovatno!
Ali ne moraš da brineš mnogo jer svaki player ima osigurač koji je verovatno izgoreo posle par varnica!
A k'o što kaže Djzecky izoluj krajeve žica!
Pa danas sam stavio aku, samo sam dao kontakt, radi instrument tabla, stvarno se nerazumem ali ne vidim sta bi moglo da ''crkne'' kada tu nema nicega sem tih zvucnika i naravno struje koja dolazi od aku.
Jbg nerazumem se
@Avrame plejer nije bio u kolima.
Jbg nerazumem se
- Broj poruka : 244
Sam si sebi dao odgovor.dragan brate :: i naravno struje koja dolazi od aku.
Ako je sve ok,teraj dalje i pazi kako prckas oko zica
» Varnice u svecici
» Spoj naplatka (felne) sa glavcinom tocka
» Plastika za podesavanje ventilacije i drzanje plejera...
» Bajina Basta i regata,kratak odmor na Tari
