Obrtaljka na Pezoov motor?
Moze li mi neko objasniti kako se povezuje obrtaljka na Pezoov 1.1 motor iz Yuga In L?
Re: Obrtaljka na Pezoov motor?
jedno pitanje da ne otvaram novu temu:interesuje me da li je moguce da kazaljka na obrtomeru premasi sve cifre?Nesto mi zadnji lonac progoreo i malo sam turirao da cujem u kakvom je stanju i obrtaljka je bez problema presla 7k obrtaja.U pitanju je Yugo sa korejskom tablom.Inace ovako auto radi na 1k obrtaja i rekao bih da radi da ne laze.To mi se desilo jednom nisam vise probavao nekako mi zao i strah da ce se nesto razleteti
Precizna ta Korejska tabla...
- Broj poruka : 9430
Pa kako onda zavrti na 9Ko ....?
ZAC sta joj fali,meni je skroz OK?!ZAC :: Precizna ta Korejska tabla...
Ma ne kazem ja da je ruzna, cak sam i ja razmisljao da je nabavim, ali ova obrtaljka pokazuje
Nemoj ti da sumnjas u obrtaljku kad su ispod haube visoko turazne masine ;-)
Pa na 9 000 o/min. se vrte Yamahe i Honde.... a ne DMB...
ZAC ::Pa kako onda zavrti na 9Ko ....?
Vidis da je pomeren ler na 2k, nesto je cackano.
kod mene nije nista cackano,a zavrti se na nekih 8k,ne mogu da ocenim tacno jer nema preko 7k :-(
Miljan ::ZAC ::Pa kako onda zavrti na 9Ko ....?
Da, sad videh...da nesto je sj...no...
@charjek... pa ne moze taj motor da se zavrti na 8 000 o/min.... sem ako nije cipovan ili sredjivan za trke...
Moze na 8000 da se zavrti svaki bez ikakve muke.
U leru.... ali to nije dobro za motor, posto prelazi max. obrtaje, uljne karike ne mogu adekvatno da podmazuju cilindar, a i opruge ventila mogu da kasne.... .
a na koliko moze da se zavrti?Pre sam imao staru Skodu 120LS i tu sam imao obrtaljku i isto je mogla na 8k da se zavrti,ali samo na plin,benzin je bio na nekih 6k i to je bio max.
https://www.youtube.com/watch?v=j7pTVr_hCZ8
https://www.youtube.com/watch?v=RfOXJDB_opc
Pa i moj stari 45 mrtvi se vrteo 8000
https://www.youtube.com/watch?v=DNsdJ9s6vnw
Da, pa moze na leru, ali ponavljam, nije zdravo za motor...ja zaboravio da nema blokadu zato sto mi se Logan vrti na 6200 i onda se ukljuci blokada...
» Florida sa ruskom tablom - obrtaljka ne radi
» obrtaljka
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ?
» obrtaljka
