Savet u vezi auspuha, kako do dubljeg zvuka, koji lonac odabrati i gde zavrsetak nabaviti?
+16
stuntman
nebojsas
Louisss
darko-san
100jic
doktor
Vladimir-1985
dragan brate
20 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Savet u vezi auspuha, kako do dubljeg zvuka, koji lonac odabrati i gde zavrsetak nabaviti?
Ovo nije katalizator, nego fleksibilna cev da ti ne bi pucao auspuh... Imam to i ja na Yugu... Nije to nikakva zamena za lonac...
to je fleksibilna cijev,,,
stuntman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 461
Lokacija : Trogir
Datum upisa : 26.02.2012
pa video sam na netu pise katalizator e sad sta je nzm, a na yttubu vidim snimak 128 samo sa ovom fleksibilnom cevi i zadnji protocni a zvuk reziii
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Svasta pise na netu Isto je da li je sa ili bez te fleksibilne cevi, ona samo sluzi da ne pukne cev...
ja sam danas skinuo zadnji lonac i stavio neku cevku i vozio samo sa srednjim...
odusevio sam se zvukom,ali na duzi put ne valja uopste...
do 2000 je kao obican,a preko pocne da rezi
a snimci
- Broj poruka : 561
a nemam
dacu vam oznaku lonca pa ako neko ima neka proba...
prosao sam par puta kroz grad
zvuk ubijaaaaaa
zvuk ubijaaaaaa
isprepadao si narod
- Broj poruka : 561
nije to takav zvuk...
ima onaj zastavin rez,samo sto je nekako dubok
al zbog caleta sam morao da kupim nov lonac i da ga stavim...
njemu se ne svidja
njemu se ne svidja
E ljudi treba mi pomoc posto mi je puko auspuh izmedju srednjeg i zadnjeg lonca trebao bih da idem ovih dana kod majstora pa me zanima vase misljenje dali da ostavim srednji lonac ili da ga skinem i samo da stavim jedan lonac pozadi , da li on gubi snagu sa dva lonca ili ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Noviji Jugici i imaju samo jedan, zadnji lonac....trebalo bi da mozes.
Da, imaju, ali je dizajn totalno drugaciji od tog sto on ima... Snaga neku ne ocekuj sem ako nije zapusen na neki nacin pa da motor prodise...
Znaci ne dobijam snagu skoro uopste , inace dali je tisi sa 2 ili sa jednim loncem ? i kad ima bolji zvuk sa jednim ili 2 lonca ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Naravno da je tisi sa dva lonca nego kad skines jedan... Dva bolje vrse posao od jednog, barem u ovom tvom slucaju. Pa pitanje je sta je bolji zvuk, licno ja ne volim kad ljudi izbace srednji jer se nerealno cuje tj bude vise buke nego konja... Bice glasniji, pa ako je to bolje onda jeste bolje
ovakav zvuk je imao moj samo sa srednjim loncem
https://www.youtube.com/watch?v=k6U1evxoAIg
potpuno je isti,samo radi mirnije moj na leru
zvuk je potpuno isti od 0:16
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Ljudi ja se izvinjavam jer se ne razumem u ovo , ali me zanima dosta pa moram da pitam, Meni nije toliko do zvuka vec do estetike tj. izgleda , zeleo bih da pozadi ide onako dupla cev kao sto je dragan77 okacio sliku , tako da izgleda auspuh i da bude na sredini znaci u liniji sa tablicama (odnosno ispod njih) zanima me da li je to moguce izvesti i da li su potrebne velike prepravke za to ?
Ako neko moze blize da me uputi sa izrazima kao sto su "srednji lonac" , "zadnji lonac" itd. bio bih mu zahvalan
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Srednji ili zadnji lonac kao sto im ime govori, daje informaciju gde su ugradjeni. Zadnji lonac je lonac koji je na kraju izduva dok je srednji lonac negde ispod poda auta, od motora pa do zadnjeg lonca.
Sto se tice tvog pitanja u vezi zadnjeg lonca, treba ti takav lonac koji ima takav zavrsetak i trebas da napravis mesto gde da se kaci na pod i da se prepravi cev do lonca jer kod fabrickog dolazi pod drugacjim uglom nego sto tebi treba...
» Gde i koje provodnike nabaviti za pravljenje kompletno nove instalacije
» Nastavak auspuha
» pucanje iz auspuha
» Nastavak auspuha
Strana 4 od 4
