pucanje iz auspuha
nemke999
pucanje  iz  auspuha   Empty pucanje iz auspuha
Počalji od nemke999 Čet 08 Dec 2016, 11:55
Mozda ovo nije stranica za ovaj post ako nije naka mi neko kaze gde da okacim. Hteo bih da vas pitam sta da ugadim u moj auto da bi se culo pucanje iz auspuha pri turazi 7000+ rpm verovatno neki auspuh ali se nerazumem u njih Unsure .
Na ovom video se vidi kako bi to trebalo izgedati
https://www.youtube.com/watch?v=iEyoUFN4zv0&t=11s
ko zna neka mi pomogne Very Happy
Inace imam fiat grande punto 1.4 16v T-Jet 88 kW; 118 hp
nemke999
Broj poruka : 9
Datum upisa : 09.10.2015
pucanje  iz  auspuha   Empty Re: pucanje iz auspuha
Počalji od YUgisa Čet 08 Dec 2016, 14:43
Kad porastes, odustaces od toga Very Happy
Salu na stranu, to se u normalnim uslovima desava na ozbiljnije modifikovanim motorima bez ikakvog pravljenja, to je samo usputni produkt rada motora.
Da bi to napravio na obicnom motoru, treba protocan izduv i da nadjes modul za launch control koji ce da retardira paljenje na odredjenim obrtajima i da baci zivo gorivo u izduv... Mislim bas kad bi hteo nesto mehanicki ispravno i korisno da uradis, moze da se ugradi antilag sistem... Naravno uvek mozes da unistis nesto nepaznjom jer to nije igracka.
Takodje imas foru sa posebnim rezervoarom i svecicom na kraju auspuha, pa onda baci zivo gorivo ili plin u izduv i onda preko svecice upali to, mada treba biti pazljiv da se ne razleti lonac auspuha i usput jos nesto kao npr branik... Mada je ovo vise samo za plamen, ne za pucanje. Ovo je nesto sto verovatno mozes samostalno uraditi s obzirom na moju pretpostavku o tvom tehnoloskom nivou znanja Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od junior45 Čet 08 Dec 2016, 17:04
gledao sam neki video pre neki dan,imao je sekvent menjac i kaze lik,kad menja brzine ne dize gas,nego se prekine varnica i onda vatre bajo koliko hoces Very Happy znaci ako hoces vatru,treba ti blokada obrtaja koja prekida varnicu,a ne gorivo
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Čet 08 Dec 2016, 18:07
Da nije porse i gosn iz merike koji je testirao sad i deltu? Very Happy
Broj poruka : 62060
Počalji od jollyjumper Čet 08 Dec 2016, 18:09
Stavi ful protocni lonac ili samo cev, a jos bolje skrati cev da bude malo iza izduvne grane i bacace plamen i pucace sve u sest.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od junior45 Čet 08 Dec 2016, 18:43
YUgisa ::Da nije porse i gosn iz merike koji je testirao sad i deltu? Very Happy
jeste Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od nemke999 Čet 08 Dec 2016, 19:14
YUgisa ::Kad porastes, odustaces od toga Very Happy
Da bi to napravio na obicnom motoru, treba protocan izduv i da nadjes modul za koji ce da retardira paljenje na odredjenim obrtajima i da baci zivo gorivo u izduv... Mislim bas kad bi hteo nesto mehanicki ispravno i korisno da uradis, moze da se ugradi antilag sistem... Naravno uvek mozes da unistis nesto nepaznjom jer to nije igracka.
ok launch control... jel se to podesava preko racunara ili se ugradjuje i ubacuje imedju svecice i razvodnika ili kako ako neko zna ko se time bavi u srbiji i da li postoje takvi tuning servis u srbiji jer ja nemam ovakav auto i ovakav motor da bi pucalo https://www.youtube.com/watch?v=_bkX5VkZg8U
nemke999
Broj poruka : 9
Počalji od nemke999 Čet 08 Dec 2016, 19:17
junior45 ::gledao sam neki video pre neki dan,imao je sekvent menjac i kaze lik,kad menja brzine ne dize gas,nego se prekine varnica i onda vatre bajo koliko hoces Very Happy znaci ako hoces vatru,treba ti blokada obrtaja koja prekida varnicu,a ne gorivo
Gde mogu da nabavim taj uredjaj, koji ce da mi blokira varnicu ili se to sve regulise na racunaru koji se nalazi u kolima.
nemke999
Broj poruka : 9
Počalji od nemke999 Čet 08 Dec 2016, 19:25
Ili ako je to pucanje tesko izvodljivo jel moze da se nadje auspuh koji je na 800 rpm relativno tih ali kada se baci na 3000+ postaje neverovatno glasan
nemke999
Broj poruka : 9
Počalji od YUgisa Čet 08 Dec 2016, 19:38
Eto ti jedan redovan snimak Very Happy
Launch control obicno ide preko racunara, ali postoje i neki moduli koji se ugrade na paljenje pa prekidaju varnicu na podesenim obrtajima... Bio je neki lik koji je to pravio u Srbiji ali to je davno bilo, kakva je sad situacija, nemam pojma... Vidi ti sa nekom firmom koja se bavi cip tuningom pa ti mozda mogu vise pomoci oko toga sta tacno moze preko tog racunara sto je u autu moze da se uradi...
Za auspuh moze da se napravi na ventil da bude tih i kad otvoris ventil da bude glasan...
Mada ne mogu da kazem da smatram celu ovu pricu promasenom investicijom koja ce verovatno da zavrsi sa nekim kvarom zarad pretpostavljam malo decije igrarije...
Broj poruka : 62060
Počalji od nemke999 Čet 08 Dec 2016, 20:01
Ok videcu raspitacu se u nekim radionicama sto se bave tuningom.
Hvala na savetima Cheers
nemke999
Broj poruka : 9
Počalji od ZAC Čet 08 Dec 2016, 22:30
nemke999 ::Mozda ovo nije stranica za ovaj post ako  nije naka  mi neko kaze gde da okacim. Hteo bih da vas pitam sta da ugadim u moj auto da bi se culo pucanje iz auspuha pri turazi 7000+ rpm verovatno neki auspuh ali se nerazumem  u njih  Unsure .
odkacen
A to ti je bar lako...pomeris paljenje da bude sto kasnije...iam da puca kao lud...i lepo pocepas letece i lezece lezajeve za metar dana... uz malo srece progorece ti i klipovi....ma bices prezadovoljan..
Broj poruka : 14369
Počalji od Nikola I. Pet 09 Dec 2016, 20:16
+1
Sta sve ljudima nece da padne na pamet... Doh Doh Doh
Broj poruka : 2252
Počalji od Srdjan Sre 18 Okt 2017, 21:52
Jedno pitanje u vezi ruke od BMW e21 dali moze da se nasteluje blokada ono tututu na 1.1 motoru??
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 32
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 10.09.2017
Počalji od jollyjumper Sre 18 Okt 2017, 23:11
Moze. Ali opet, glupost, bespotrebna. Da mu treba blokada stavili bi je u fabrici. A da ga prevrtis u svim brzinama, tesko.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od Miljan Čet 19 Okt 2017, 02:04
Pa i nije bas, bez blokade mozes da ga unistis kad hoces, sa blokadom nema sanse, to je za ove nebazdarene sto teraju u crveno prava stvar Laughing
Broj poruka : 9430
Počalji od junior45 Čet 19 Okt 2017, 12:56
Sa ovakvom blokadom mozes da spalis izduvne ventile ako preteras 😅
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Čet 19 Okt 2017, 18:36
Miljan ::Pa i nije bas, bez blokade mozes da ga unistis kad hoces, sa blokadom nema sanse, to je za ove nebazdarene sto teraju u crveno prava stvar Laughing
Za one kao ja Very Happy Ja mog cesto teram i do 2000 o/min. a u zadnje vreme sam uhvatio sebe da ga cepam i na 2250 o/min... Surprised
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Pet 20 Okt 2017, 18:55
Od kad je provozao mog yuga,podivljao 😅
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Pet 20 Okt 2017, 19:52
E jeste, Ceda je kriv za moje divljanje, provozao sam njegovog juga ...sad nisam siguran, ali bar do nekih 2750 o/min...secam se samo da je motor zaurlao isuvise za moj ukus... Smesno da puknes od Da puknes od smeha
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Pet 20 Okt 2017, 19:54
Brzina je to,dacija to ne moze 😅
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Pet 20 Okt 2017, 19:55
Da...A i bilo mi je dobro prolazno vreme, 30 sekundi ceo parking... Very Happy
Broj poruka : 14369
Počalji od jollyjumper Sub 21 Okt 2017, 12:34
To je moja greska, racunam da je vecina bazdarenih, ali izgleda da nije. Laughing Laughing Laughing
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od Mitke Sub 21 Okt 2017, 14:45
Dodji da te nebazdareni provoza Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
