Weber karburatori
+41
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
45 posters
Strana 6 od 19 Prethodni  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Sledeći
Weber karburatori - Page 6 Empty Re: Weber karburatori
Počalji od Miljan Sub 13 Feb 2016, 17:25
Mozda, i kod mene je pre tu na istom mestu bilo mokro, mislim na 34 DAT, i ja napunio karb benzinom i stavio ga na novinu, stajao par dana i nista, sve suvo Unsure
Broj poruka : 9490
Počalji od junior45 Sub 13 Feb 2016, 17:29
kod mene su bile kao rasklimane,okolo se video luft,smrdi gorivo haos sve je mokro bilo,al ne gore iz karba nego dole..a nije paljen par dana..
Broj poruka : 34236
Počalji od Miljan Sub 13 Feb 2016, 17:30
Nacukaj to lepo pa vidi.
Broj poruka : 9490
Počalji od junior45 Sub 13 Feb 2016, 17:48
nacukao sam ga i sklopio,probacu ga kasnije pa cu videti
Broj poruka : 34236
Počalji od acer Ned 21 Feb 2016, 13:58
Montiran karb, upalio iz prve bez podešavanja Very Happy
Cak i ler gas nije trebalo podesavati.
Test voznja odlicna, ide odlicno. Sofer
Jedino mi sad onaj plasticni dio koji ide na karb vise odvidan nego prije, jedno centimetar drzi se na sajli, nekako mi ne izgleda cvrsto?
Morat cu to produzit malo sa dugom maticom.
___________________________
Naprije isprika adminima, ja ne vidim opciju edit.
Da li se nekako moze "omekšati" poluga gasa na karbu.
Na ovom novom naravno nema lufta na osovini pa je pedala takodjer bez lufta.
Ali ne mogu onako lagano dodat gas, prije na starom karbu sam mogao.
Pokušavao sam sa štelanjem sajle ali nema nikakve promjene.
Ono kad moram lagano krenuti moram jace stisnut gas a onda poletim Very Happy
Evo, rešeno je Cheers Petar
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Počalji od ZAC Pon 22 Feb 2016, 22:01
Podmazi sajlu i osovinu leptira..masinskim uljem.
Počalji od Miljan Pon 22 Feb 2016, 22:04
Ma nije to problem, nego kratka poluga i samim tim je kratak hod i tvrd gas, prebaci polugu sa klasicnog DMTR i resices problem.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Pon 22 Feb 2016, 22:14
Bravooo.e to je Miljan ThumsUp
Počalji od acer Pon 22 Feb 2016, 22:17
Da jer je na ovom novom kuglica na koju ide sajla, dalje nego nego na starom karbu.
Jeli komplicirano to prebacit, ili mogu probam produziti po polugu na sajli sa produženom maticom?
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od ZAC Pon 22 Feb 2016, 22:19
Prosto..samo odvrni navrtku koja drzi polugu..osigurana je limenim osiguracem... odvrni skini tu i stavi drugu..
Počalji od acer Pon 22 Feb 2016, 22:26
Malo glupo pitanje mozda, oba su dmtr a takva razlika?
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od junior45 Pon 22 Feb 2016, 22:27
nisu bili na istom autu..
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Pon 22 Feb 2016, 22:27
Drugacije su poluge mozda...pogledaj vizuelno..
Počalji od acer Pon 22 Feb 2016, 23:39
Evo slika poluge, ova desna je sa starog karba, ova ljevo je sa jednog koji je za djelove.
Meni to isto izgleda,kada stavim jednu na drugu ne vidim razliku.
Sutra uporedim sa polugom na karbu na autu.
Weber karburatori - Page 6 29dk7k9
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od Miljan Pon 22 Feb 2016, 23:45
Te su standardne, a taj na autu ima kracu 100%.
Broj poruka : 9490
Počalji od acer Pon 22 Feb 2016, 23:50
Javim sutra.
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od acer Uto 23 Feb 2016, 22:30
Miljane bio si u pravu, razlika je u polugama.
Moram se sutra pozabaviti s tim, jer sam onako na brzinu pokušao skinuti polugu ali nisam uspio, a pocela je i kisa pa cu se sutra pozabaviti s tim.
Ovdje sam danas i probao dodati produženu maticu ali nema razlike u tvrdoci pedale.
Sutra ako uspijem skinuti polugu vidjet cu kako ce biti sa polugom od starog karba.
Evo kako izgleda sa pokusajem produzivanja ali nije proslo.
Weber karburatori - Page 6 2v2gzvb
__________________
Spojio sam poruke, da bi tema bila preglednija. Odlična rasprava momci problem-rešenje-šta smo naučili. Pravi inženjerski pristup! Cheers Petar
Zamjenio polugu i sad je sve ok.
Miljane svaka ti dala Smile
Poslednji put izmenio Petar dana Čet 25 Feb 2016, 07:33, izmenio ukupno 4 puta (Razlog : Dodana slika)
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od acer Pet 26 Feb 2016, 23:20
Vezan za raspravu par stranica ranije oko mjesta gdje se spaja vakum za korektor paljenja.
Kada sam montirao karb stavio sam crijevo iza na karb, i to stima.
Ima jos jedna lulica sa strane.
Rekoh idem danas probat prebacit crijevo na tu lulicu.
Rezultat je sljedeci, kada je spojeno crijevo iza na karb kada ga skinem nema skoro nikakve promjene.
Ali kada je razvodnik spojen sa strane od kada skinem crijevo motor promjeni zvuk.
Kao da je na tom izvodu sa strane jači vakum.
Probao sam i tako voziti i nisam primjetio neku znacajniju razliku, jedino malo "secka" kada otpustim gas, to se ne dogadja ako je crijevo spojeno iza na karbu.
Sutra idem kod kolege da provjerimo paljenje i provjerimo smjesu sa gunson colortuneom.
Radi se o ovome, dosta zanimljiva naprava:
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?code=G4074
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od acer Uto 01 Mar 2016, 11:19
Vezano za moj problem gasenja, imam jedno pitanje.
Da li klapna prvog grla mora biti zatvorena ili mora imati razmak kao na slici?
Gledam neku uputu za podešavanje karba pa mi nije jasno.
Weber karburatori - Page 6 W98ktv
Evo ima na ovom linku pa netko ima volje malo pogledati.
http://docslide.us/documents/carburettor-weber-dmtr-servicing-and-adjustment.html
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od junior45 Uto 01 Mar 2016, 11:27
kad je na leru,skoro je zatvoren do kraja..ako je sve kako treba..da pusta taman toliko vazduha da auto radi na leru,a gorivo dobija iz kanala za ler koji se nalazi ispod leptira
Broj poruka : 34236
Počalji od acer Uto 01 Mar 2016, 11:31
Znaci ipak bi prema ovome trebao biti otvoren tih cca 6.5mm?
Moram provjeriti kako je to sad na karbu.
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od junior45 Uto 01 Mar 2016, 11:35
to je mozda podesavanje za sauh,koliko sam ja skontao..
Broj poruka : 34236
Počalji od acer Uto 01 Mar 2016, 11:40
Ma i ja sam zbunjen, jer nije to bas najbolje opisano da li je za sauh ili nije.
Jer ispod toga je opisano stelanje sauha.
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
Počalji od junior45 Uto 01 Mar 2016, 12:03
da,sad sam skontao po brojevima slika..po meni je mnogo 6mm za ler,po meni je to dok je izbacen oko 2000-3000 rpm..za ler max ima 1mm tu zazora..
Broj poruka : 34236
Počalji od acer Uto 01 Mar 2016, 12:13
Vidjet cemo sto kaze Miljan Smile
acer
Broj poruka : 194
Godina : 47
