Beli migavci
+10
Dzino
stojadin rules
Buly
salenis
the_doctor
Yugo cabrio
14 posters
Beli migavci
evo da napisem nesto ovde....mozda ce nekom da koristi....
beli migavci se mogu kupiti na buljaku u bubanj potoku....mogu se kupiti za Yuga i Skalu
Cene:
zadnji: (par)
Yugo 700din
Skala 300din
Bocni: (par)
Yugo 300din
Skala 300din
Prednji (par)
Yugo 200din
Skala 200din
valda ce ovo nekom pomoci.....ovo sam ispisao cisto da malo ovde uradim neku temicu...mislim da su cene bas te koje sam napiso jer sam skoro drugaru uzimao za rodjendan....
Cene:
zadnji: (par)
Yugo 700din
Skala 300din
Bocni: (par)
Yugo 300din
Skala 300din
Prednji (par)
Yugo 200din
Skala 200din
Yugo cabrio- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 329
Lokacija : Beograd-Avala
Datum upisa : 07.03.2008
Re: Beli migavci
Prilikom kupovine obratiti paznju na proizvodjaca, pozeljno je da bude 21. Oktobar, jasno se vidi utisnuto na plastici (mada mislim da transparentni migavci 21.O. za Z-101 ne postoje): velika je razlika u kvalitetu.
Potrebno je ugraditi i narandzaste sijalice pre montiranja transparentnih plastika. Javlja se problem sa tim sijalicama, jer ne pasu bas savrseno u ova grla od obicnih sijalica, tacnije, ne mogu se ubaciti. Problem je u ona dva izlivena repera koja postoje na svakoj sijalici tog tipa(na grlu). Kod obicnih (belih) izlivenu su na 12 i 6 sati, kada bi se sijalica gledala odozdo (sa strane kontakta, nasuprot vlaknu), a kod narandzastih su u drugacijoj medjusobnoj poziciji. Meni se cinilo sasvim glupo da kupim druga grla, ali i jos gluplje da ostavim bele sijalice, pa sam skalpelom na grlu sredio (malo izrezao) te kanale u koje ulaze ta dva dela sto odudaraju od grla sijalice i uspeo da sredim da sijalica stane i stoji normalno. Problem je sa prednjim migavcima gde je grlo metalno... E, tu sam malo krivio onaj lim na migavcu gde se ubacuje sijalica i uspeo, takodje, super da upasujem, da ne gubi kontakt nigde. Bocni transparentni migavci (21.Oktobar sigurno) se isporucuju odmah sa narandzastim sijalicama.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Beli migavci
moji na cabrio su 21 oktobar,ali ovi na kecu mislim da nisu.....
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
Pretpostavljam da za keca i ne prave, cim ne izlaze novi sa belim migavcima. Ja sam u Zastavinoj radnji za sebe kupio komplet plastika 21.Oktobar i izaslo me je oko 1500din; to su te cene, +- neki kusur.
- Broj poruka : 555
Re: Beli migavci
a jer si dobio i sijalice uz njih?
posto bi tebalo?
pozz
posto bi tebalo?
pozz
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
Uz bocne, da, u njima su bile, ali posto sam ove ostale kupovao samo plastike (kape da se izrazim) njih sam, naravno, dobio bez sijalica, pa sam posle kupio i narandzaste sijalice i bele zamenio sa njima pre nego sto sam zasrafio nove plastike.
- Broj poruka : 555
Re: Beli migavci
tako sam i ja...mada mi je jedna sijalica pukla pri montazi (kad sam majmun) tako da sad vozim sa beli sijalicam...a sto je cudo,jako je mala razlika...cak sam isao i u sloveniju sa belim sijalicama i migavcima.....i sve je bilo ok...ali moracu da stavim narandzaste
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
Zavisno od plastike i reflektora razlika je od `mala` do `ogromna`, licno, za mene je velika, bas mi se dize kosa na glavi kad vidim to, a jos oni sto imaju i bela stop svetla a u njima bele sijalice... Pa to je strasno...
- Broj poruka : 555
Re: Beli migavci
Prave i za 101 bele, 21. oktobar, u nedelju sam ih bas zagledao, a za pozadi ceo komplet (stop, pozicija i zmigavac za obe strane) kosta 600 din.
- Broj poruka : 9490
Re: Beli migavci
]vukiclab ::Zavisno od plastike i reflektora razlika je od `mala` do `ogromna`, licno, za mene je velika, bas mi se dize kosa na glavi kad vidim to, a jos oni sto imaju i bela stop svetla a u njima bele sijalice... Pa to je strasno...
to mi je muka kad vidim..i trebaju da skidaju tablice za to...to je stvarno preterivanje....
meni svetli zuckasto....nije belo....ali u svakom slucaju hocu da mi sve bude pod konac....
Znaci ima i za keca.....nije jasno sto ih ne pakuju na keceve fabricki,bilo bi lepse,bar po meni.....
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
Nisu bas nesto, ne stoje lepo na autu, ja sam hteo da ih kupim i kad sam video na autu uzivo i kako svetli (mozda je i bila losa sijalica), odustao sam.
Mozda samo zmigavac da budeo beo, a ostalo crveno, tako lepse izgleda. I napred isto lepse stoji kod modela sa crnim plasticnim branicima jer daje kontrast, a sa niklovanim ne ide uopste, stopi se sa branikom boja i nije to to, ovako narandzasto daje kontrast i bas lepo izgleda.
Evo, probaj u Photoshopu da uradis bele
Re: Beli migavci
Bilo bi super kad bi imale zadnja crna za skalu, odma bi ih kupio...
Jedino da ih tamnim folijom....
the_doctor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Lokacija : NBG
Datum upisa : 09.03.2008
Re: Beli migavci
mozes da tamnis i sprejem.....
Miljane...znam da napred ne izgleda nesto ali mi je pozadi lepse sa belim (naravno samo migavac) ne volim kad je sve belo...to mi je vec malo preterano...jedino ako je beo auto.....
- Broj poruka : 329
salenis- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : Nis. SRBIJA.
Datum upisa : 06.03.2008
Re: Beli migavci
Milsm da beli ne bi stajali kod mene, vido sam na Milici, ali zato crni mislim da bi ubijali, videcu i to kad budem imo neke pare, pa da il' tamnim folijom ili... mada nisam bas za sprej...
- Broj poruka : 64
Lokacija : NBG
Re: Beli migavci
ma tamni folijom...milica je imala i bele stopove...a to se meni ne svidja....
samo stavi beli migavac....ali u svakom slicaju i ako bude stavljao foliji moraces da stavljas bele mihavce...ako stavis foliju na naranzdasti migavac nece to ninasta liciti
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
the_doctor,veruj da bi kod tebe odlicno stajalo da samo migavci budu beli ,jer ti je auto crvene boje i onda bi nazad imao crvrno-belu kombinaciju,ekstra bi se uklopilo.
Buly- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Cacak-Beograd
Re: Beli migavci
Znaci da uzimam bele napred i nazad, samo da ih nazad jos i zatamnim?
Tako cemo onda...
Tako cemo onda...
- Broj poruka : 64
Lokacija : NBG
Re: Beli migavci
Beli migavci su must have... Al ja bi ove sa strane ostavio okrugle, al da su beli, da bude skroz old school... Jel ima to? Mislim da sam ih na Bubnju video... Sta mislite o tome?
Gost- Gost
Re: Beli migavci
sta znam...vrlo moguce da postoje...a bio bi fazon da budu okrugli....niko ih jos nema...svi stavljaju NT bele migavce
- Broj poruka : 329
Re: Beli migavci
Ima i okrugli beli.
Re: Beli migavci
Ja bi bas stavio okrugle, jbt, mislim da sam ih na Bubnju video, a mozda sam i sanjao
koji sam kreten... Mozda bi mogli da se stave sa Punta II, on ima neke bele okrugle pljosnate...
Gost- Gost
Re: Beli migavci
Ja danas uzeo bele migavce samo staklo za pozadi ostalo ostavio crvena i stavio zutu sijalicu!
stojadin rules- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
ad
Jel nasao neko za 128 bele stopaljke?Inace ja sam moje zatamnio sa sprejom za zmigavce.
Dzino- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Lokacija : Loznica,
Re: Beli migavci
Moje misljenje je da je bolje tamniti plastike sa sprejom nego sa folijom. Sprej za stopke vizuelno ofarba plastiku ali propusta dobro svetlost jer mu je to i namena a folija vec ne propusta toliko dobro.
Ima prijatelj zatamnjene stopke folijom na yugu i nije bas nesto,dosta slabije se vidi i nocu a danju skoro nista.
Ok verovatno zavisi i od folije ali Motip sprej je 400din od 150ml i to je dovoljno bar za 3-4 para plastika da se tonira.
Odradis sa tim i ne razmisljas dal ce neko da ti se zakuca od nazad jer nije video da kocis
- Broj poruka : 1100
» Beli migavci
» Koji migavci na 128?
» bocni migavci
» Ne rade migavci i svetla za hod u nazad?
» Prednji migavci za americko trziste - sijalice za taj model
» bocni migavci
