Auto alarm EXCALIBUR AL-700LC
Re: Auto alarm EXCALIBUR AL-700LC
pa ovo za svetlosni signal,na koju foru da spojim da radi kako treba
Pezo 205- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 06.11.2010
na prekidac,na poziciju... ili sa dve diode pa na levi i desni zmigavac
Valda cu uspeti nesto :)hvala.poz
- Broj poruka : 24
Pedja ::
Evo onog sto si me pitao, za povezivanje zmigavaca preko dioda.
Samo treba da odes u neku prodavnicu elektronike i trazis diode za min. 5 Ampera, i dace ti, povezujes ih tako kao na slici (sematski ti nisam crtao, ovo je dosta ), jedino ako se ne razumes u elektriku, konsultuj elektricara kako da vezes na zmigavce, jer stvarno ne znam kako je kod Pezoa to najzgodnije uraditi.
jel moze bez ovih dioda,i jesu li ovo ZENER diode?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Nisu zener, obicne ispravljacice.
Ako imas dva izvoda za zmigavce na alarmu/cb, moze, a ako imas jedan, mora diode.
imam 2 a upravo sam naso i nesto dioda,nego mene brine povratna struja kad su ukljuceni zmigavci da ne zezne sta modem?
- Broj poruka : 756
Imas modem u autu? Verovatno si mislio na centralu alarma.
Nece, ako je odvojeno (ako imas dve zice), verovatno je vec relejima odvojeno u centrali, tako da ne beri brigu.
Evo kako izgleda moj MODUL ima na sebi vec 2 diode
- Broj poruka : 756
Onda kontam da je nepotrebno da ih i ti ugradjujes, cim ima dva izvoda za zmigavce, znaci da su mislili na sve. Kod mene su bila dva releja za ta dva izlaza.
» Povezivanje Excalibur alarma
» Povezivanje posebnog tastera na CB za otkljcavanje/zakljucavanje u kabini
» Alarm + CB Yugo Ciao 2001. godiste
» alarm Seleco Autronica- pomoc oko povezivanja
» Pitanje vezano za alarm i cb!
