Alu felne na Zastavu
vlada951
banne87
darko-san
100jic
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Koje alu felne ja na moju zastavu 128 bez ikakvog budženja mogu da stavim? Neke petokrake ili trokrake? A gume su mi skoro kupljene nove tigar sigura 145/80 R13 pa bi njih stavio na te felnice ako to može?
Da vas čujem!?
Da vas čujem!?
Re: Alu felne na Zastavu
Au covece i ti si kupio gume Bez uvrede, ali to ide samo na biciklu... Ta guma izgleda smesno na svakoj alufelni... A sto se tice felni, pa slusaj, moze svaka skoro koja ti se svidja Jedini je fazon da bude 4x98 ili eventualno 4x100 razmak rupa i da centralna rupa bude 58.1mm, mada moze i vise pa se onda napravi prsten ili moze i sa manjom rupom, pa se onda felna razbrusi
A ET oko 25-40mm Sirina bi mogla od 5-6j, ali posto si uzeo tako uske gume, i 5j je vec skoro pa presiroko za njih Pogledaj malo po forumu ko kakve felne ima i to
Znaci da nebude budenja, mora biti 4x98 rasmak rupa za srafove, 58.1mm centralna rupa i da bude od 5(ET od 25-40) ili 6j sirine (ET 30-38)... naravno moze tu i 5.5j sirine A sad izgled felne zavisi od tvog ukusa
Hvala bate,pa jeb'ga ja već gume kupio pre par meseci,ali bitno je da mogu da se stave felne bez budženja i da guma koja dođe na tu felnu nece zakačinjati karoseriju! Ja sam nešto tražio ali neuspešno,vidi ako nađeš šta baci link ovde pa da pogledamo! Hvala Yugisa u svakom slučaju!
Pa ako ti je auto fabricke visine, mozes staviti i tockove od Fapa pa nece da kaci Pa ocigledno nisi dobro trazio Pogledaj po forumima, a uvek mozes da nadjes neku koja se tebi svidja i da stavis oglas da ih kupuje
Za te gume max 5J.
Znaci koralke ili Cromodora CD57.
- Broj poruka : 9430
Pa dobro, moze potraziti i neke novije, nemora te starovinske
Sve ti je gore covek napisao ali moram reci.... jaooooo pa gde bas 145 sirina majku mu Trebao si bar 155 uzeti.
Sledeci put ti preporucujem da ne uzimas gume te dimenzije.
Niti ima lezanje auto sa tim tankim gumama, niti izgled jedino sto je mozda za 500 din jeftinija od neke malo redovnije dimenzije gume ali ti znas-sta je tu je.
Pozitivno je to sto su bar nove.
Sto se sirine felni tice,to ti nece biti problem naci , bar 60% 13-ki su tu oko 5,5j.
Trazi felne sa nekog Fiata/Lancie/Alfe tu ti vecina pase bez ikakvog budzenja,odgovara i raspon 4x98 i centralni otvor od 58mm.
Mada mislim da ces morati da "svaris" raspon 4x100 i da kupis srafove sa plivajucom glavom. Jbg 4x100 ima najvise,ako cekas da naletis na 4x98, i da ti se svidjaju na izgled, mozda ces morati malo sacekati.
- Broj poruka : 1098
Koralke ili Cromodora CD57 NE DOLAZE U OBZIR!
A ja sam na siguru naletio slučajno i kupio jeb'ga,ajoj pa ja to moram naci nekok stručnog da ide sa mnom i da pazarim,ja cu zajebati stvar!
Pa dobro,ne žurim ja da ih kupim sad odmah,a kad budem našao uzeću i veće gume onda! Hvala na informacijama
Ja vozim 4x100 sa standardnim srafovima za alu felne i centralnim prstenovima, milion puta skidao i vracao, uvek bez problema.
Evo sad sam gledao na "Felne Danko" i "Alufelneroki" ali su cene baš jake, jedino kod ovog alurokija mogu da se naruče polovne dobre iz inostranstva! Ali koliko ja vidim da bi za alu felne na zastavu ulaganje bilo preveliko od 150e pa naviše! Hvala na pomoći u svakom slučaju
A i ti si nasao gde ces ga gledas, kod najvecih deraca koze sa ledja u Srbiji...
Vec za 50e/1kom ima da se kupe nove felne u prodavnicama... Uzmi lepo ti prvo odluci koje dimenzija guma i felni zelis, nije ni ta 145/80 i 13" bogom data... Mnogo veci je izbor guma i felni, samo trebas da odlucis sta tacno hoces po dimenziji i onda vidis sta ima u ponudi i to kupis... Posto ovako kako ti trazis felne niko i ne moze pomoci tacno...
idi lepo na gugl, ukucaj Yugo Felne i prebaci na slike i imas tone Yugica sa felnama pa potrazi sta ti se svidja pa daj sliku ovde da ti kazemo da li moze ili ne moze bez budzenja kod tebe i posto bi bilo... Imas tamo u drugom redu na sredini vec sliku i mog Yuga
Ti si blizu Sapca,ako tamo nema biznisa sa kolima i svega sto njima pripada onda nema nigde!
Obidji malo te likove sto valjaju delove, kada vidis 13-ke koje ti se svidjaju premeri da je raspon rupa 4x98 ili 4x100 - meris raspon izmedju dve dalje-naspramne rupe.
Ako jeste dizalicu u ruke i montiraj i sve ce ti se dalje samo pokazati. Ako odgovara na glavcinu centralna rupa i nekaci felna o amortizer, felne u gepek, kod vulkanizera
1.da bi video da li su krive felne ili tako nesto
2.da vidis kako stoji tvoja guma na toj felni
To ti je moj savet,jer em ti nisi bas upucen u te mere felni a bogami ni 50% ljudi koji prodaju felne ne znaju sta sta znaci.
Ako nadjes neke u oglasima na net-u baci link pa cemo odgonetnuti "misteriju"
P.S. inace i ja vozim 4x100 sa standardnim srafovima za felne bez ikakvih problema ali...nekome je to vec veliko budzenje
Videću idem u petak u Sabac pa ću malo pogledam! Ali u pravu si ja nemam pojma o tim merama 4 x 100 i jota i ovo i ono,inache djzecky hvala na pomoći,chim naletim na felnice bacam slike i pitanja!
Meni je samo da ona ne češe od karoseriju i kad se namota da ne zakačinje!
Hvala
Hvala
Prodaj Siguru i uzmi neke strane polovne,ja ih placam 15ak evra komad,a umesto 145 sam ubacio 155/70/13 i auto mi lepse pliva i donekle je stabilniji.
A za tu sirinu guma sam nasao felne sa nekog fiata,stillauto,nije petokraka ni trokraka,ali ok je!
Mogu ti naci trokrake 14ce za stotinak evra u extra stanju,moze da se ukomponuje i sa gumama,ako si zainteresovan,javi se na pp
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Nikad polovna guma nece da bude bolja od nove, makar i Trayalke.
Pa nije tu fazon polovna ili nova nego starost gume kao i dubina sare...
Imam ovde komsiju sto radi u opelovom servisu u Becu,pa je rekao da ce videti tamo da nadje neke ako ima! Pa sad cekam!
Kupih 2 Felne sa vecom centralnom rupom,pa ko pravi te prstenove,koja je cena? Ili moze da se vozi i bez tih prstenova?
100jic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : vozdovac BG
Datum upisa : 26.02.2012
obavezno sa odgovarajucim prstenom,taman posla da se cela felna vozi samo na srafove,svu silu trpi centralna rupa, srafovi su samo veza felne i dobosa-diskova.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Treba prstenovi a odes kod strugara pa ti napravi od tvrde plastike ili eventualno od aliminijuma Ne znam koliko je veca rupa, ali ako je 2-3mm onda uzmes nadjes cev od auspuha unutrasnjeg precnika 58mm i odgovarajuce debljine zida i izeces prstenove od 5mm i eto prstenova
hvala ljudi,dosta njih mi kazu da voze bez prstenova iako je otvor veci od 58mm i da nije bilo problema,ali cu ih ja najverovatnije staviti. pozdrAV
- Broj poruka : 14
Cao svima.
Mogu da uzmem od drugara alu felne ATS 4x100 13"/ 6J.
Trenutno imam gume trayal 155/70-13. Dali mogu one da se namontiraju na ovako siroku felnu? Inace Yugo mi je malo spusteniji i napred i pozadi.
Ako ne mogu ove moje gume, koju dimenziju guma mi predlazete, kupovao bi polovne gume na Bubanj-Potoku.
banne87- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Lokacija : Batajnica
Datum upisa : 26.05.2012
Za 6j, idealna sirina gume je 175. Nije problem staviti ni jedan broj vecu ni jedan broj manju, a tvoju je moguce staviti ali ce biti prilicno razvucena guma...
Drugar je imao 145/80 na ATS 6J, malo je razvucena, ali je sve bilo ok u voznji.
Hvala na odgovoru.
Otvricu svoju temu u temi Zastave clanova, pa cete mi tamo predlagati koje gume i koje dimenzije da jurim.
- Broj poruka : 8
Strana 1 od 3
