Napajanje EFI-ja gorivom - pumpa, rezervoar...
+7
sune
TUTITURUMTU
11 posters
Strana 3 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Napajanje EFI-ja gorivom - pumpa, rezervoar... - Page 3 Empty Re: Napajanje EFI-ja gorivom - pumpa, rezervoar...
Počalji od yugodriver Čet 29 Apr 2010, 08:47
Pedja ::Zar sumnjas u Miljana? Very Happy
ne sumnjam Very Happy li jos jedno pitanje,da li koristili istu pumpu za 1,1 i 1,3 motore? scratch
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od YUgisa Čet 29 Apr 2010, 12:25
E pa to vec stvarno nebi trebala da bude razlika posto je sve isto i kod 1.1 i 1.3 motora, pa cak i ECU Wink
Počalji od Miljan Čet 29 Apr 2010, 14:24
Ista je i za 1,1 i 1,3.
Broj poruka : 9490
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 06:50
Podelio sam ovo od Blic pitanja, da bude preglednije. Wink
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od TUTITURUMTU Sre 15 Sep 2010, 11:57
Pozdrav svima, predstavio sam se u delu koji je predviđen za to...ali ajd da ponovim opet... ivica iz kragujevca, 75 god... vozim floridu 1.3 efi 93.god.
imam jedno pitanje ... sta se desava kad se na sistem 3.1 stavi regulator pritiska od 3 bara umesto od 2.5 bara?
TUTITURUMTU
Broj poruka : 3
Datum upisa : 14.09.2010
Počalji od YUgisa Sre 15 Sep 2010, 12:02
Poveca se malo potrosnja i trebalo bi da se poveca malo snaga Wink Tj poveca se vise na nizim obrtajima jer obogacuje rezim gde inace motor radi u siromasnom rezimu, a na vecim obrtajima bi se manje osetio dobitak snage... I zbog povecanog pritisak, benzin bi se bolje rasprsavao tj mesao sa vazduhom...
Počalji od TUTITURUMTU Sre 15 Sep 2010, 13:09
YUgisa ::Poveca se malo potrosnja i trebalo bi da se poveca malo snaga Wink Tj poveca se vise na nizim obrtajima jer obogacuje rezim gde inace motor radi u siromasnom rezimu, a na vecim obrtajima bi se manje osetio dobitak snage... I zbog povecanog pritisak, benzin bi se bolje rasprsavao tj mesao sa vazduhom...
Yugisa, hvala na brzom odgovoru ...
prosle godine sam menjao regulator, jer je otkazao, dao za polovan 40 jevreja ... a sad mi se opet desavaju isti simptomi... ne vuce na benzinu, tesko pali ... kad predjem na plin kao da sam ukljucio nitro... ovde u kragujevcu u "kim"-u mi traze 6.700 za nov (2.5 bara) a nasao u bg (kit komerc) univerzalni regulator od 3 bara za 2.700... malo li je na ovu krizu... paše li sa nekih stranaca regulator, sa fiat tipa recimo. i da, jos jedno pitanje, zvao sam tipa koji rastura polovnjake, nudi mi za 10 evra regulator skinut sa karburatorskog 1.4 motora floride, a tu me je zbunio , mislio sam da karburatorska verzija nema regulator.
P.S izvinjavam se zbog pominjanja imena ovih prodavaca... ako smetaju , da brišem?
TUTITURUMTU
Broj poruka : 3
Počalji od YUgisa Sre 15 Sep 2010, 13:52
Nije problem sto spominjes imena... Ja mislim da ti je najbolje da kupis originalni i da dalje ne mislis, mada mi je jasno da ti je cena verovatno veliki problem... Za ovaj univerzalni ne znam kako izgleda i koliko bi ga bilo problem ugraditi... Trenutno ne mogu da nadjem nigde sifru za regulator pritiska, pa ti ne mogu reci ni u koja strana vozila tacno ide, ali ako se ja nevaram, ide na neke starije BMWe i Pezoe... Posto i oni koriste 3.1 sistem kao i tvoja florida. A sto se tice karburatorske verzije, ja tako nesto zaista nisam cuo...
Počalji od sune Pet 28 Avg 2015, 08:09
Evo moj sledeci problem, crkla je pumpa za gorivo potapajuca u rezervoaru (3.1 motronic) , izvadim, pertlovana, izvucem je , potrosene cetkice, iste zamenim na jedvite jade vratim - radi pumpa na aku van rezervoara. Da li je neko to radio, jer ljudi kroz pumpu od dole prolazi benzin ka gornjem otvoru u pumpi. Od dole, u rezervoaru se nalaze stopice, + i -, dakle sve je u visokozapaljivom benzinu, cetkice iskre prilikom rada na rotoru, preko kojih prelazi benzin.......Nova pumpa nema da se kupi a koristena je macka u dzaku.... Razmisljam o mogucnosti da montiram spoljnu, ima li neko ideju ili iskustvo. Moja po izgledu nije kao Bosch 0 580 453 903, kao sto kazete da je to kat broj.
sune
Broj poruka : 43
Lokacija : senta
Datum upisa : 17.02.2014
Počalji od YUgisa Pet 28 Avg 2015, 08:25
Nisam sad siguran sta je konretno problem ako si je uspeo sanirati? Sto je ne bi nastavio koristiti?
Počalji od VPetar Pet 28 Avg 2015, 08:32
Koliko sam ja shvatio covek se boji da se ne zapali...?
Počalji od YUgisa Pet 28 Avg 2015, 09:43
Pa ako je sanirao kao fabricku, nema straha od tako neceg Wink
Počalji od Crazy128 Pet 28 Avg 2015, 10:12
Jednom kad se raspertluje pumpa više nema ništa od nje. Prodire gorivo pored četkica i bum. Lako može da se zapali. Najbezbolnija je zamena sa zamensku. 2.500din No name. Kakva god da je, tera po 50.000km.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Miljan Pet 28 Avg 2015, 12:33
Gorivo je uvek pored cetkica, potopljene su u njemu.
Broj poruka : 9490
Počalji od Tatamata Pet 28 Avg 2015, 14:20
cetkice su ti potopljene u gorivu
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od junior45 Pet 28 Avg 2015, 16:54
Ne gori gorivo kao tecnost,nego njegova isparenja..
Počalji od sune Pet 28 Avg 2015, 19:45
Ma lepo sam ja tu zamenu cetkica odradio(nova zaptivna gumica plus teflon traka), to pertlovanje sluzi zajedno sa zaptivnom gumicom da ne duva sa strane odnosno da kroz predvidjeni otvor tera benzin 3 bara. Ono sa prolaskom benzina preko cetkica koje su ustvari skroz uronjene u gorivo verovatno je bezbedno dok ne dodje kiseonik. Gde ima ta zamenska od 2500? Zar niko nije pokusao sa nekom spoljasnjom pumpom.(60m/h i 3 bara) ako znate dajte predlog ? Koja? Recimo od kadeta gsi on ima motronic 3.1 ......
sune
Broj poruka : 43
Lokacija : senta
Počalji od Crazy128 Pet 28 Avg 2015, 20:49
Gsi ima k-jetronic. Spoljna pumpa može što da ne, ali potapajuća je tiša. Ima u auto delovima, ja sam stavio zamensku korejsku za opel korsu, gura 5,5bara max, 2.550din plaćena. Šljaka super već 10.000km. Vek im je negde oko 50.000, mada može i duže ako se ne tera ispod rezerve. Po pravilu, trebalo bi da ima oko 8l u rezervoaru da bi bila zaštićena od pregrevanja.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od sune Ned 08 Nov 2015, 07:57
Imam problem nakon skidanja i cinovanja / krpljenja rezervoara (uspesno), kada sam bio na pumpi , nije se mogao sipati benzin punim protokom iz creva, nego samo polako, odnosno vracalo se gorivo. Gde je odusak odnosno gde je problem
sune
Broj poruka : 43
Lokacija : senta
Počalji od junior45 Ned 08 Nov 2015, 12:02
Odusak je desno kod ulivnog creva,ide izmedju najvislje tacke u rezervoaru sa desne strane u ulivno grlo gore..moguce da crevo nije vraceno kako treba
Počalji od Miljan Ned 08 Nov 2015, 12:39
Ja sam imao taj problem kad je crevo oduska bilo presavijeno, jer sam stavio neko tanko nikakvo crevo, kupljeno navodno kao original, a izgleda ko unutrasnja guma od bicikle.
Broj poruka : 9490
Počalji od junior45 Ned 08 Nov 2015, 12:44
Takvo smo stavili kod vanje i sve je ok
Počalji od sune Ned 08 Nov 2015, 19:39
Ali ja imam neki naizgled zatvoreni sistem, obe cevi idu u dopunski zatvoreni rezervoar za otparivanje, nije kao kod klasicnog yugica, a gde izlazi vazduh kod tocenja ne vidim
sune
Broj poruka : 43
Lokacija : senta
Počalji od junior45 Pon 09 Nov 2015, 00:23
Nama kod karba ide odusak spolja,a tebi ide u motor a sto se ticeoduska nalivnog creva to je isto
Počalji od Crazy128 Pon 09 Nov 2015, 19:00
Crevo od veš mašine je zakon za odušak. Very Happy
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
