ne prima gas-problem
imam sljedeci problem u pitanju je yugo 55, unazad par dana desava mi se ujutro kada upalim auto i krenem nece da primi gas sve do se ne zagrije i onda normalno radi provjerio sam kablove, svjecice, i razvodnik ne kontam do cega mi moglo biti jer kad je zagrijan radi normalno ako je neko imao slicnog iskustva dobro bi dosla pomoc pozdrav
sveps- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 04.01.2010
Re: ne prima gas-problem
Zavisi kakav karburator imaš gore. Ja sam imao isti problem, ali meni je bio gore dvogrli karb sa elektronskim saugom, i dok mi se nije zagrejao, dotle nije imao šanse da normalno prima gas...
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
kod mene je jednogrli i nema elektronski saug ne kontam zbog cega stopa kako si ti rjesio svoj problem
- Broj poruka : 7
Nikako, morao sam da lagano idem dok se nije zagrejao, a posle sam i prodao kola...
- Broj poruka : 822
ti kad palis onda koristis sauh?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
ma iskopcan sauh normalno pali sve je to ok samo nece da vuce trokira dok je hladan i prije je tako al par minuta sad 15 do 20 min i onda sve ok poslije toga
- Broj poruka : 7
i to ne mogu da shvatim kad se ugrije normalno radi vuce sve odlicno funkcionise sat vremena nek se ohladi opet kad ga upalim moram ga grijat po 5 min
- Broj poruka : 7
e mozda fali sauh,kad si cistio katburator?koliko je star?
csito ga prije dva mjeseca radio normalno sad odjednom problem ne znam koliko je star karburator auto je kupljen prije godinu dana
- Broj poruka : 7
ma neznam onda probaj da zamenis razvodnu kapu i ruku,i pogledaj bobine,mada imam osecaj da je karb u pitanju,neznam zasto neljavlja miljan mozda on znao
meni se nesto slicno desavalo pa sam promenio platinsko i ono malo sranje sto je spolja na razvodnoj ruci(nemogu da se setim kako se zove) i posle je bilo ok!Pozajmi od nekog to pa probaj da nekupujes bezveze!
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
djolee obicno kod yuga ima elektricno paljenje i tamo nema platina
sveps koji godiste yugo?
Djole, nije to na razvodnoj ruci, nego na razvodniku spolja.
Moj Yugo pali leti bez sauha i moze odmah da se vozi, a zimi je malo drugacija prica, treba ga drzati recimo 1min da se zagreje i onda ide ok, i sve mislim da je do karba, jer bukvalno sam sve drugo izmenjao (svecice, bobinu, kablove, cistio kapu i ruku), i jedino sto lakse pali, ali to zagrevanje mu i dalje treba.
yugo je 91 ima platine moguce je da je motor zamjenjen nisam siguran, a to na razvodniku sa strane nesto kao mala bombina moguce je da je i do toga za sta to u opste sluzi
- Broj poruka : 7
za paljenje ti sluzi a zna vrlo cesto da probija sruju na tome!Ako imas od nekoga pozajmi pa probaj!
- Broj poruka : 677
