Auto nece da prima gas..
vatreni 45
Nemanja 101
Cao ljudi Imam problem sa mojim stojadinom.Problem je taj sto u trecoj i cetvrtoj brzine ne prima gas tj. trokira.
Mislio sam u pocetku da je to do struje,ali kad sam zamenio svecice,kablove,platine,i ostale stvari koje spadaju u to i dalje se desava isto.
Onda sam posumnjao na dovod goriva tj. da karburator nema dovoljan nivo goriva pa sam zamenio i karburator.Jedno vreme je dobro isao ali opet ista situacija kao i pre...
Pa ako neko zna u cemu je problem?
Hvala unapred !
Hvala unapred !
Nemanja 101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : jagodina
Datum upisa : 04.08.2013
Re: Auto nece da prima gas..
Mozda i taj drugi karburator nie bas u nekom dobrom stanju, a sto ga ne otvoris i ocistis.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Pokusaj da pomeris(nastelujes) paljenje...
vatreni 45 :Otvaran,ciscen
Zuty :Paljenje stelovano cak 3 puta jer sam mislio da je to ali nije...
- Broj poruka : 15
Lokacija : jagodina
pumpa goriva/osovinica nesto od ta dva te muci
- Broj poruka : 34894
Moguce da je pumpa,nju nisam menjao,ali kako onda posle zamene karburatora ide malo bolje,a pumpa nije dirana ? o.O
- Broj poruka : 15
Lokacija : jagodina
pa u pocetku je lepo nastelovan pa manje trosi i moze da ide..proveri ti sva creva i filtere ako imas,ja sam imao problem sa talogom..
Hocu,ali cisto sumnjam da je to
- Broj poruka : 15
Lokacija : jagodina
pozdrav ja imam yugu koral 55 89 godima i često mi se dogodi kad palim auto kad je hladan ne uhvati odmag sauh nego dođe za nekih 10-15 sekundi i tad kad ga vozim kad nabije radnu temperaturu neče da prima gas i radi čudno a ako uhvati odmag saug tada ide bez problema dali možda zna neko šta bi mogli biti pozdrav
slado87- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Lokacija : Vitez Bih
Datum upisa : 13.12.2012
