hladan ne prima gas
hladan ne prima gas Empty hladan ne prima gas
Počalji od mmarkoo Pon 22 Apr 2013, 22:30
ima li neko ideju sta da radim u pitanju je karburator weber 30/32 dmte 30/150 sa una, kad je hladan sa podignutim sauhom ne prima gas, dam gas a ono umesto da podigne obrtaje prvo prigusi pa onda krene da dize obrtaje, ona brizgaljka radi(prvo sam na nju sumnjao) membrane sauha radi, sta je u pitanju? prebogata smesa, siromasna... inace karb je propisno busen za plin, ali rekoh da ga sredim I na benzinu da radi kako treba
mmarkoo
Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
hladan ne prima gas Empty Re: hladan ne prima gas
Počalji od junior45 Pon 22 Apr 2013, 22:49
ako hladan ne prima gas,onda je siromasna..a kako radi kad se zagreje?
Broj poruka : 34891
Počalji od mmarkoo Uto 23 Apr 2013, 00:27
kad se zagreje onda normalno prima gas, danas sam ga rasturao da ga ocistim ali moracu da ga malo vozim na benzin pa da stelujem opet. nego, ona pumpica za obogacivanje smese jel treba da sprica gorivo u mlazu ili kao dezodorans?
mmarkoo
Broj poruka : 111
Počalji od zile Uto 23 Apr 2013, 16:36
druze meni je se to desavalo dok nisam vratio auto na mesac isto zezao kad je hladan na plinu, a na benzinu nista, menjao sam isparivac, cistio karb i nista, cim sam zapusio rupe na karbu i stavio mesac on je radioo Cheers
Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Počalji od mmarkoo Uto 23 Apr 2013, 16:54
ma meni lepo radi na plin, po najvecoj zimi cak I palim na plin a na benzin vozim samo kad mi nestane plin do prve pumpe, ovo za benzin mi I nije nesto vazno ali lepo vreme pa mora nesto da se cacka oko kola Smile
mmarkoo
Broj poruka : 111
Počalji od mmarkoo Pet 26 Apr 2013, 17:41
junior45 ::ako hladan ne prima gas,onda je siromasna..a kako radi kad se zagreje?
jel to znaci da na ler dizni rupu za vazduh smanjim ili za gorivo povecam, ili na glavnim diznama? nesto sam razmisljao da provucem licnu kroz rupu za vazduh na ler dizni, sta mislite?
mmarkoo
Broj poruka : 111
Počalji od junior45 Pet 26 Apr 2013, 18:38
ne,nego da zavijes malo sraf za smesu..do 0.5 kruga..ili ga jednostavno pustis da se zagreje malo Very Happy
Broj poruka : 34891
Počalji od mmarkoo Pet 26 Apr 2013, 19:29
ok, pokusacu tako, a ja imam jos bolje resenje vozim ga iskljucivo na plin Very Happy
mmarkoo
Broj poruka : 111
