Test sijalica
+9
MARKO.M
Milan Miki Zlatanovic
gilic
13 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Test sijalica
Nisu ni sve sijalice iste, ja sam pre imao Osram NB i sad imam Philips Xtreme i Philips je puno manjih dimenzija i morao sam da prestelujem farove jer sa njima bacao jako nisko tj bio je prevelik pad. I bez stelovanja bi ispadalo da dosta losije svetle.
A to je problem i sa testom iz SATa, oni su samo stavili i gledali dokle dobacuje, a nisu proverili da li je uopste ostalo i dalje odgovarajuci pad snopa. Kao ni da li je odgovarajuce odsecanje.
Re: Test sijalica
U ovaj far ne valja ni halogena a ne nesto sto se zna da vise rasipa
Re: Test sijalica
Evo npr za mojeVPetar ::ricpe ::Nije tu do farova nego do led ili ksenonskih sijalica bez projektora koje ne treba ugradjivati. Nijedan far ne moze da usmeri snop svetla kako treba sa tim sijalicama. Na filips led sijalicama pise da nisu za upotrebu na javnim putevima tako da sigurno nijedna kineska sijalica ne moze da bude dobra.
Mislim da moze led sijalica u klasican far, ali mora dioda da bude na identicnom mestu kao i original sijalica. Bilo je msm vec price na forumu o tome. Ali kad kupujes sijalicu ti ne znas i kako onda probati koja odgovara, a koja ne..
Reklamiraju se da je ista pozicija dioda kao i vlakna na halogenkama, perfektan presek svetla itd itd.
Sijaju stvarno odlicno ali kada su farovi na normalnoj visini nastelovani ja npr sa kratkim svetlima Slobi sprat osvetljavam
Ima i toga sto je YUgisa rekao, trebali su proveriti i prestelovati farove.
Pricali su kako su testirali na onom prastarom faru i gledali tamo snop svetla, mogli su i na ovom.
Ne bi ni mnogo probili budzet da su npr uzeli jedan far i stavili u njega projektor sa xenonom, drugi sa led sijalicom, pa poredjenje sa fabrickim farom i raznim sijalicama u njemu..
Zanimljiva je tema ali ne bas odradjena u potpunosti. To sto su snimili je samo jedan deo onoga sto je moglo da se prikaze.
- Broj poruka : 3895
Re: Test sijalica
Pa oni su pokazali kako ljudi uglavnom rade kod nas,zato su oni tako pokazali
Re: Test sijalica
Ok ali u cilju da se ovaj poprilicno glup zakon, mozda nekada i promeni mogli su da prikazu koliko je unapredjenje Xenon sijalica u projektoru i koliko bolja preglednost se moze dobiti sa ta dva dela.
Zaista je ogromna razlika i znatno utice na bezbedniju nocnu voznju jer se daleko vise vidi, a ne zaslepljuje se niko zbog savrsenog preseka svetla.
Re: Test sijalica
Trebali bi uvesti zakon da moze da se uvede lako bolje svetlo,al naravno to nikad nece biti
Ovde se sve radi povrsno,sto te cudi sto je takav test
Re: Test sijalica
Cak nije dobro ni xenon ili sta god u proektor koji je za halogenu sijalicu, imam obicne i opet nije to to, rasipa drugacije, kada se stane na zid umesto dve linije koje su paralelne jedna se penje pod nekim uglom i to sto se penje bas gađa retrovizore, odustao sam od toga da stavim xenon u obican proektor, hteo sam da pravim proektore za Aleka i uzeo providna stakla al odustao sam, ne mogu da se svadjam sa budalama i da ih izazivam da me smaraju.
- Broj poruka : 2881
Re: Test sijalica
Da to moze napisao bi filips ili osram na svojojim kutijama pa njemu je valjda u interesu da proda sijalice, a siguran sam da bi ljudi kupovali. Ja bih prvi ugradio led sijalice ali nisam nasao nijedne koje ne zaslepljuju vozace u suprotnom smeru tj da poseduju neki standard po kome su radjene.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Test sijalica
Aleko2141 ::Cak nije dobro ni xenon ili sta god u proektor koji je za halogenu sijalicu, imam obicne i opet nije to to, rasipa drugacije, kada se stane na zid umesto dve linije koje su paralelne jedna se penje pod nekim uglom i to sto se penje bas gađa retrovizore, odustao sam od toga da stavim xenon u obican proektor, hteo sam da pravim proektore za Aleka i uzeo providna stakla al odustao sam, ne mogu da se svadjam sa budalama i da ih izazivam da me smaraju.
Pa desni projektor se i steluje da bude visi i da osvetljava desnu ivicu puta? Koje god sijalice bile
Re: Test sijalica
Probam da nadjem sliku, kad je pravi proektor ti imas ravnu linuju pa stepenik pa liniju, pricam o jednom faru a kada ubace xenon u halogen proektor onda imas ravnu liniju, stepenik pa druga linija se penje pod nekim uglom i to sto se penje smeta, ima slika po netu, nije to bas toliko strasno ali opet nije kao kad je bas proektor za xenon
Re: Test sijalica
Sigurno je bolje nego u obicnom faru hahaha
Re: Test sijalica
Pa zasto ne bi jednostavno uzeo Morimoto H1 mini projektore?
Projektori koji su univerzalni i staju u vecinu farova, a cena je oko 40-60e za par.
Na tehnickom sigurno da ce praviti problem, a mene su sa projektorima zaustavljali saobracajni Policajci i zbog toga niko nije pravio problem.
Re: Test sijalica
Pa kako bih ti rekao jedan far mi je 150 eura plus proektori i nekom to da odradi mislim da je mnogooo 😁 a za tenak cu jos da razmislim sta cu sa farovima.
Re: Test sijalica
Ja sam te razumeo da si rekao za Aleka da si nabavio te projektore i providna stakla.
Re: Test sijalica
Prvi put to vidim
Re: Test sijalica
I ja, privuklo mi paznju kad je pokazao jubito pa sam kliknuo da vidim Bas me interesovalo da li je stvarno opravdano ulagati u zuto
Re: Test sijalica
Pa zakljucak je da losije svetli ali je lakse za oko
Re: Test sijalica
Da zuta boja po magli Mislim svetle slabije jer sijalica ima manji intezitet zbog sloja zute farbe na staklu
Re: Test sijalica
Ali je bolje? Ili je samo varka?
Re: Test sijalica
Pa sad po tome sto je on izmerio ispada da je subjektivan osecaj, to sto je merio ne ukazuje na to
» Led sijalica h4
» Povezivanje led sijalica
» ugradnja sijalica od 100w
» Signal neispravnosti sijalica
» Ugradnja sijalica,kako?
Strana 2 od 3
