Signal neispravnosti sijalica
Signal neispravnosti sijalica Empty Signal neispravnosti sijalica
Počalji od Pedja Sre 15 Apr 2009, 10:54
Tvorac ove seme je Miljan, a meni se ucinilo kao dobra ideja da se nadje i ovde (mozda nekom zatreba), pa evo:
Signal neispravnosti sijalica Signalneispravnostisijalica
Moze se povezati na bilo koju sijalicu, naravno najbolje je u paru da bi funcionisalo za obe sijalice, znaci sa obe sijalice preko dioda 1N4007 (na svakoj zici po jedna), do kontakta 85 releja.
Nedostaci ovog uredjaja su:
-to sto se indikacija vrsi samo ako su sijalice koje se kontrolisu ugasene
-ako je nesto posle prekidaca vezano paralelno faru, nece raditi kako treba. Posebni releji za svaki far resavaju problem. Drugo resenje je usmeracka dioda (dovoljna da izdrzi struju sijalice), ali ona ce i malo smanjiti napon na sijalici.
Sve u svemu, jednostavan je, pa se ovi problemi mogu zanemariti.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
Datum upisa : 04.03.2008
https://zafc.forumsr.com
Signal neispravnosti sijalica Empty Re: Signal neispravnosti sijalica
Počalji od CyberianIce Čet 23 Sep 2010, 17:44
Zna li neko kako zaewati ovaj sistem jednom kad je vec ugradjen u vozilo fabricki. Ima florida onaj svoj deo CHECK sistema koji pazi na te stvari ali kako negde krenem da stavim LE diodu, tako se o'ma uzjewe...
Broj poruka : 433
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 04.08.2010
Počalji od Pedja Sre 29 Sep 2010, 13:09
Taj sistem je na Floridi tako resen da ni njegov konstruktor ne verujem da zna kako radi, a ne kako ga zajewati. Laughing Tako da bi ti mozda najbolje bilo da menjas tablu, ako imas mogucnosti (srpski receno, novaca), ako ne, secice u ruke i kastriraj zice koje dovode struju za signale u check panelu. Very Happy Pametnije resenje nemam. Sad
Broj poruka : 1848
Počalji od CyberianIce Sre 29 Sep 2010, 13:22
Ne pada mi na pamet, treba meni to ali ne za zadnje pozicije vec za neke pametnije stvari (info o kocnicama, naponu akumulatora, vrata itd.) a i ova tabla mi se bas zbog toga vise i svidja. I ima jedan cajger vise, onaj za pritisak ulja sto je veoma koristno pa nebih da je menjam, samo cu je rediznajnirati i ubaciti plazma pozadinsko osvetljenje. Inace proizvodjac tog CHECK sistema je Lucas, a ta firma je proizvodila i fly by wire sistem koji je ugradjivan u konkrod pa se ne sekiram da li oni znaju kako to radi... Ima gotovo resenje za zajebati ga kod onog lika u petrovcu sto prodaje LED-ove ali me interesuje sta se krije iza toga... Mozda neko zna...
Broj poruka : 433
Lokacija : Apatin
Počalji od Pedja Sre 29 Sep 2010, 13:46
Ne kazem da nije korisno, ali sam cuo vise slucajeva da ti paneli pobrljave i pale lampice bzv, e sad, da li je do tih kontrolnih jedinica, ili kvara na instalacijama, ne znam.
Inace sam otvarao te "pametne kutije", pa ako ti znace slike sta ima iznutra (slike stampanih ploca), mogu da okacim.
Broj poruka : 1848
Počalji od CyberianIce Sre 29 Sep 2010, 22:00
Cuo sam i ja isto to da brljave, cak sam i video mnogo njih koji su pobrljavili ali ovaj moj na svu srecu 99% ispravan Very Happy Ne radi mi samo ona crvena lampica "CHECK" ili se bar do sada nije jos palila Very Happy
Broj poruka : 433
Lokacija : Apatin
