Test sijalica
+9
MARKO.M
Milan Miki Zlatanovic
gilic
13 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Re: Test sijalica
Zna li ko koja sijalica ide za poziciono svetlo u braniku kod Koral In? Mislim koju oznaku ima. Je li to T10 kakva je npr. u instrument tabli?
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Re: Test sijalica
Ok, hvala.
- Broj poruka : 67
Re: Test sijalica
Dobio sam pre neki dan na testiranje LED H4 za farove, pa reko da podelim iskustvo, mozda nekom bude od koristi, na zalost nemam slike kako svetli uporedno sa sijalicom, ali mislim da nije toliko ni bitno:
Najveca fora je na moje i iznenadjenje prodavca je da ove konkretne LED nemaju ni dugo svetlo Iako ovako na izgled su prilicno dobre, bilo je prilicno komicno kad sam skontao da rade samo kao kratko svetlo. Ni kolicina svetlosti nije nesto specijalno drasticna bez obzira sto pise na kutiji, prilicno slicno Osram Nigh Breaker-u. Jedino eto svetli bas ono neonsko belo.
Re: Test sijalica
U bre,pa kako ćemo da blickamo
- Broj poruka : 2370
Re: Test sijalica
da ne otvaram nove teme i ne spamujem posto je rec o sijalicama osvetljenju itd , jel ima neko od vas angel eye na autu? osim ko ima bmw
Milan Miki Zlatanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Leskovac,Srbija
Datum upisa : 05.01.2018
Re: Test sijalica
Da li je neko imao iskustva sa navodno pojacanim h4 sijalicama +100% ili +130% i koje mi sijalice preporucujete da su jake a da imaju obicnu halogenu svetlost farovi su mi 21 oktobar novi...???
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Re: Test sijalica
Video sam reklamu za SAT plus emisiju, testirali su sijalice, H4 u Zastavinom faru, tako da bi ti to bilo najbolje bilo da pogledas, ja nemam nazalost taj casopis da slikam, a nisam iskreno ni video emisiju. Iz mog iskustva NightBreaker je veliki napredak u odnosu na obicne Osram sijalice. Mada sledece sijalice ce mi sigurno biti Philips jer ih oni uvek pobedjuju Osram NB kad vidim na testovima. Ali te sijalice su u rangu oko 2500-3500din
Re: Test sijalica
Pojacane sijalice obicno traju drasticno krace pa je cesto potrebno ekonomicnije resenje za dnevna svetla.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Test sijalica
Imam te sat novine po nima su najbolje philips H4 +30% te sijalice kostaju oko 400 dinara pa mi nesto cudno da jeftinije sijalice imaju daleko bolji rezultat od nekih skupih osram ili bosh....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Re: Test sijalica
Slikaj ako ti nije problem pa stavi na forum da mozemo svi videti rezultate. To je zaista iznenadjujuce, pre su imale najbolje rezultate one Philips Xtreme Vision ili tako nesto i te su reklamirane kao +130% pa bi bilo stvarno ekstra ako su najbolje Philips za 400din
Pitanje je i da li je sve sto je testirano stvarno original a i sve je vise ta prica oko placanje imena umesto kvaliteta, mada po testovima koje ja vidim, Philips i Osram su uvek ti koji se isticu iznad ostalih proizvodjaca. A zavisi i od samog fara, kako je pogodjena da ziza svetlosti da se reflektuje od fara. Mada to ne bi trebao biti toliko problem kod sijalica, vise je stvar kod LED sijalica.
Re: Test sijalica
Pa da, osram i philips se uvek kolju i vecina tih sto testira je u fznu da je svejedno sta uzeti od ta 2.. (mislim na NB+ i taj model philipsa)..
A kod LED sijalica je velika vecina uzasna jer ona mora da ima led na istom mestu gde je vlakno na H4 sijalici, a kod vecine nije tako.. A posto je far projektovan za H4 sa vlaknom, osvetljenost bude losija nego sa H4, iako je samo svetlo jace..
- Broj poruka : 7278
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Re: Test sijalica
Nadam se da se vidi prva slika je losa pa sam je postavio ponovo
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Re: Test sijalica
Test Halogen, Led i Xenon sijalica na Fiat Puntu.
- Broj poruka : 3881
Re: Test sijalica
Njemu prvom fabricki ne valjaju farovi, mogli su bilo sta drugo da nadju, bilo koji golf ili opel imaju bolje farove.
- Broj poruka : 2881
Re: Test sijalica
Nije tu do farova nego do led ili ksenonskih sijalica bez projektora koje ne treba ugradjivati. Nijedan far ne moze da usmeri snop svetla kako treba sa tim sijalicama. Na filips led sijalicama pise da nisu za upotrebu na javnim putevima tako da sigurno nijedna kineska sijalica ne moze da bude dobra.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Test sijalica
Kad vidim z10 iza mene u retrovozoru dam gas da pobegnem koliko mi smetaAleko2141 ::Njemu prvom fabricki ne valjaju farovi, mogli su bilo sta drugo da nadju, bilo koji golf ili opel imaju bolje farove.
- Broj poruka : 34827
Re: Test sijalica
Bezao i ja al ono bila policija pa me jedva stigli 😂
Re: Test sijalica
Mene nikad nisu stigli 😂
Re: Test sijalica
ricpe ::Nije tu do farova nego do led ili ksenonskih sijalica bez projektora koje ne treba ugradjivati. Nijedan far ne moze da usmeri snop svetla kako treba sa tim sijalicama. Na filips led sijalicama pise da nisu za upotrebu na javnim putevima tako da sigurno nijedna kineska sijalica ne moze da bude dobra.
Mislim da moze led sijalica u klasican far, ali mora dioda da bude na identicnom mestu kao i original sijalica. Bilo je msm vec price na forumu o tome. Ali kad kupujes sijalicu ti ne znas i kako onda probati koja odgovara, a koja ne..
» Led sijalica h4
» Povezivanje led sijalica
» Sijalica za poziciju u faru Yugo 55 '89 kao dnevno svetlo
» Ugradnja sijalica,kako?
» Signal neispravnosti sijalica
Strana 1 od 3
