Ugradnja sijalica,kako?
+21
zeleni macak
Louisss
milospvlvc
25 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ugradnja sijalica,kako?
ok, hvala, nije onda to to sto mi treba
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
A na sta si mislio kada si napisao "udarna struja" sijalice???? Prvi put cujem taj termin pa me zanima.
Verovatno na ono kao kad se gleda kod akumulatora koja je starna snaga zbog anlasera, verovatno misli kolika je ta starna snaga za sijalice pri paljenju...
i ja sam prvi put cuo za to, treba mi potrosac na 12v koji vuce 500-600w , to mu dodje 50A struje, da testiram pc napajanje pod opterecenjem
mislio sam da povezem nekoliko halogenih sijalica , ali sam onda saznao ovo
da ne idem u off topic , ocigledno sijalice ne mogu da mi posluze
- Kod:
55W halogenka dok radi vuće 4,58Amp, znaći ima 2,62 Oma pri naponu od 12V.
Na ladno: sad izmrijh jednu Narvinu (od 55W) ima 0,2 Oma, znaći početna udarna struja je 60Amera.
10 komada u paraleli imaju 550W ali imaju i 600Ampera udarne struje,
- Broj poruka : 634
E pa za to ti treba nesto 10 puta jace od sijalice...naprimer anlaser...on ti je jedini potrosac u autu koji povuce veliku struju, i to samo pod opterecenjem povuce maksimalnu ...svi drugi su manji...grejac zadnejg stakal mislim da je oko 100 ili 120 W
ima H7 sijalica od 200w , uzmem dve te i jednu od 100w , ali ta struja zeza, spalilo bi napajanje
- Broj poruka : 634
Ja imam H7 sijalice u maglenkama..na Loganu..i jacine su 60W... ne znam za te od 200 ...to neki kinezi?
- Broj poruka : 634
Ma to je neko sr... verovatno bi crkle posle tri dana..
ZAC ::Obrnuto...55W oboreno 60W dugo svetlo.
Hvala na ovome, posto sam uvek mislio da prvi broj znaci kratko
Udarna struja je struja koja se javlja pri uključenju sijalice i kratkotrajna je. Kod halogenih i volframskih je oko sedam puta veća od nominalne, ali traje manje od jedne desetinke i obično je opasna za sam relej, na kom može da zavari kontakte, ali releji za sijalice se dimenzionišu spram te vrednosti struje uključenja. Kod Ksenonske sijalice, to je oko deset puta, pa bi za nju trebao poseban relej.
U svakom slučaju, udarna struja ne treba da predstavlja problem, ali se svakako ne navodi ni kod jedne sijalice.
» ugradnja sijalica od 100w
» Ugradnja servo volana u Yuga, Keca, kako?
» Led sijalica h4
» Test sijalica
» Led sijalica h4
» Test sijalica
Strana 6 od 6
