Nosac menjaca Yugo 55
Mozda malo glupo pitanje ali prilikom skidanja nisam mnogo obratio paznju pa sam sad u nedoumici nakon ugradnje,elem stavio sam drzac menjaca na yugicu ali nisam siguran da li sam ga ispravno okrenuo, da nisam omasio stranu,evo slike
ako neko zna kako ide jel kao na slici ili obrnuto???
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Re: Nosac menjaca Yugo 55
Hvala puno
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Pozdrav! Oteram kola kod majstora da mi zameni set kvacila (bolje da sam sam radio ali na -10 bez garaze ne mogu) i covek mi zameni i ja platim i sednem u kola,kako sam upalio jave se jake vibracije kojih pre nije bilo. Jos mi je majstor rekao da je prilikom skidanja menjaca pukla balans stangla sto je meni bilo nezamislivo i ajd platim i stanglu. Castim ga 500 dinara preko i in kaze DA DA TO JE TAMAN ZA NOSAC MOTORA,JEDAN JE BIO PUKAO PA SMO ZAMENULI. Mislim u sebi....sta jos? Koliko je moguce da su odvajanjem ramena velikim cekicem opalili po kraju balans stangle i odvalili navoj? I posto imam vibracije vrv su stavili neki los nosac motora cim to trese tako...? florida 1.3
vladanijus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 03.02.2014
da li ima veze ako je na ovom nosacu kao na slici sto je Yugisa postavio gore pukla guma (ova guma ispod ove velike "platne")?Da li ga treba menjati ili ne?
Ako je pukotina kod ovog srafa na sredini sto ide kroz gumu onda jeste za menjanje...
Poslednji izmenio charjek dana Sre 08 Jun 2016, 11:39, izmenjeno ukupno 1 puta
Ne vidim nikakvu pukotinu, usustini dok podloska ne legne skroz dole, nije strasno. Kad legne skroz dole onda znaci da je pukao nosac i da se srce odvojilo od oboda pa je motor/menjac pao dole...
znaci onda je ovo dobro,da ga ne diram?
» Puce nesto - Pukao donji nosac motora/menjaca
» Bocni nosac motora (koji je bolji)?
» Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45
» Krovni nosac
» Krovni nosac
