Sajla grejanja
Sajla grejanja
Ljudi, pokusao sam ali deluje komplikovanije nego sto izgleda, kako da popravim sajlu grejanja. Pukla je ili se otkacila negde izmedju prekidaca u kabini i ulaza u onu kutij pod haubom. Ko bi to znao da sredi? Iz Kraljeva sam i ako to neko moze da uradi u okolini bilo bi top a i castio bi. U pitanju je Z 128.
gvozdeni.ratnici- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 46
Datum upisa : 24.06.2022
Re: Sajla grejanja
Ako ti je komanda zaglavljena u jednom položaju, neće ni levo ni desnoStvar je vrlo prosta, samo majstori neće da gube vreme, pa ti kažu da ventil otvaraš i zatvaraš ispod haube. Skini središnju konzolu i izvadi radio, kad dođeš do poluga, sajla se drži za polugu, a bužir drži jedna plastična stega. Ta stega ili pukne, ili se samo oguli gumena površina bužira pa se bužir izvuče. Taj slučaj se meni desio, pa sam samo vratio bužir u stegu. Skini to sam i popravi.
Ako ti je pukla stega, imam ih ja u rezervi. A ima i Miki iz Kragujevca, što prodaje originalne delove za Zastavu.
Pavle Filipović- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Re: Sajla grejanja
Pavle Filipović ::Ako ti je komanda zaglavljena u jednom položaju, neće ni levo ni desnoStvar je vrlo prosta, samo majstori neće da gube vreme, pa ti kažu da ventil otvaraš i zatvaraš ispod haube. Skini središnju konzolu i izvadi radio, kad dođeš do poluga, sajla se drži za polugu, a bužir drži jedna plastična stega. Ta stega ili pukne, ili se samo oguli gumena površina bužira pa se bužir izvuče. Taj slučaj se meni desio, pa sam samo vratio bužir u stegu. Skini to sam i popravi.
Pokušaću, nije zaglavljena, moze da šeta ali bez ikakvog učinka... Nikada pre nisam vadio konzolu, pokušaću...
Imate li neki kontakt gospodina koji prodaje? Da imam, za slucaj ako je pukla sajla negde...Pavle Filipović ::
- Broj poruka : 46
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Pavle Filipović ::
Verovatno je problem u ovoj plastičnoj stezi.
Poslaću ti njegov broj telefona u privatnoj poruci.
Ok odoh do garaže, pa da probam da to odradim...
Nema pojma... Izgleda da mora da se pridje iz haube...
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Pa jesi li skinuo središnju konzolu? Slikaj šta si uradio i dokle si stigao. Ispod haube imaš pristup samo ventilu.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Nemam srednju konzolu...Pavle Filipović ::Pa jesi li skinuo središnju konzolu? Slikaj šta si uradio i dokle si stigao. Ispod haube imaš pristup samo ventilu.
Los mi je net ovde.. Ne moze učitati fotku...
Slikacu sve pa cu poslati kasnije... Interesantno je sto mogu ugasiti grejanje, ali ne i upaliti...
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
To je skroz jasno šta je. Izvukao se bužir iz stege. Kad vučeš polugu na levo, da smanjiš, bužir zadržava stega. Kad vučeš u desno sajla ide desno sa sve bužirom, jer se izvukao.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Nikako ne moze da se pridje iz kabine..Pavle Filipović ::Pa jesi li skinuo središnju konzolu? Slikaj šta si uradio i dokle si stigao. Ispod haube imaš pristup samo ventilu.
Jedino da probam iznutra... Samo ne znam da ne pokidam nesto prilikom skidanja Ove kutije..
Dakle, odakle prići, video si slike..Pavle Filipović ::To je skroz jasno šta je. Izvukao se bužir iz stege. Kad vučeš polugu na levo, da smanjiš, bužir zadržava stega. Kad vučeš u desno sajla ide desno sa sve bužirom, jer se izvukao.
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Na Yugu je jednostavnije doći do toga. Moraš skinuti tu plastiku koja je oko komandi. Odvrni i ta dva krstasta što drže komande. Verovatno ćeš morati da skineš celu tu plastiku što je ispod instrument table. Nemam Z-128, morao bih uživo da vidim. Nemoj skidati kutiju, zašto bi to radio. Ako bužir i sajla stoje dobro kod ventila, ništa nemaš sa tim delom tu.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Odvio sam ih.. Nemoguće je izvaditi kutiju sa polugama jer je glavno telo unutra... Kao da moram skinuti ceo kokpit.. Pokušao sam da pridjem iz kasete, ali nema mogućnosti.Pavle Filipović ::Na Yugu je jednostavnije doći do toga. Moraš skinuti tu plastiku koja je oko komandi. Odvrni i ta dva krstasta što drže komande. Verovatno ćeš morati da skineš celu tu plastiku što je ispod instrument table. Nemam Z-128, morao bih uživo da vidim.
A ispod kokpita nalazi se ona crna klapna za kanalisanje vazduha za grejanje nogu..
- Broj poruka : 46
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Znaš kako, moraću da pogledam... Ali mislim da je do prekidača u kabini.. Ne mogu da slikam zbog uglova, ali fali jedan deo... Izgleda kao onaj kolač indijanac iz poslastičarnice i ima ga na zidovima u unutrasnjosti kutije kod ova dva gornja prekidača, ali nema kod zadnjeg koji je za grejanje.. Dakle kroz njega (indijanca) prolaze sajle kroz zid kutije... Pokusacu da ti nacrtam...
E ovog dela nema kod sajle poluge za grejanje, a na gornje dve ima..
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Gvozdeni, pravilo foruma je da se ne pise poruka za porukom. Imas dugme edit ako hoces da dopunis svoj post.
- Broj poruka : 3896
Re: Sajla grejanja
Blagodarim na savetu! Delaću tako.dimmu ::Gvozdeni, pravilo foruma je da se ne pise poruka za porukom. Imas dugme edit ako hoces da dopunis svoj post.
- Broj poruka : 46
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Skini plastiku da bi došao do komandi i do sajli. Onda ćeš mozgati Da se vidi u čemu je problem. To često ljudi ostave tako, pa otvaraju grejanje ispod haube, a stavr je prosta. I glupo je otvarati ispod haube samo na početku zime, jer onda stalno duva isto. Ja kad bih držao neprestano u skoz otvorenom položaju, ne bih mogao da izdržim od vrućine. I ne treba uopšte da bude pušteno grajanje dok se motor ne ugreje. Nema svrhe i samo mu duže treba da se zagreje sva tečnost.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Ma znam... Častio bih nekog da mi to odradi ali nema ko..Pavle Filipović ::Skini plastiku da bi došao do komandi i do sajli. Onda ćeš mozgati Da se vidi u čemu je problem. To često ljudi ostave tako, pa otvaraju grejanje ispod haube, a stavr je prosta. I glupo je otvarati ispod haube samo na početku zime, jer onda stalno duva isto. Ja kad bih držao neprestano u skoz otvorenom položaju, ne bih mogao da izdržim od vrućine. I ne treba uopšte da bude pušteno grajanje dok se motor ne ugreje. Nema svrhe i samo mu duže treba da se zagreje sva tečnost.
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Nije takva stvar za cascenje, to bi trebalo solidno da se plati jer tu mora solidno da se kupusa dok se ne dodje do problema koji tebe muci i nije nesto sto se preko interneta resava.
Blizu ti je Kragujevac, tamo su svi strucnjaci za Zastave i svi sve najbolje znaju kako kazu na Fejsbuku. Raspitaj se, ima sigurno neko ko bi ti to odradio.
Re: Sajla grejanja
pa eto, ukoliko znate nekoga ko bi to mogao lepo da odradi, preporucite ga.
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Ja bih znao to da ti uradim, ali Loznica ti je daleko. I autoelektričar Čane, stari majstor. Ali svi se oni teško prihvate toga, jer ima posla, a ne može mnogo da se naplati. Ja i dalje mislim da je najbolje sam to da uradiš i ne vidim tu ništa komplikovano, samo treba malo vremena.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
U Kragujevcu stvarno ima dobrih majstora, a u selu Leskovcu kod Gruže (ne gradu Leskovcu) na putu između Kragujevca i Kraljeva ima čovek koji se ozbiljno bavi restauracijama i kolekcionarstvom Zastava. Ja sam kod njega kupio desna vrata za Yugo GV. To ti je blizu, pa pitaj njega da ti to popravi, ako misliš da nećeš moći sam. Poslaću ti njegov broj u privatnoj poruci.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Odvrni ona 2 šarafa koja su na komandama, nakon toga komande komplet moraš uvući unutra i izvaditi ih van sa donje strane (kod klapne koja usmijerava grijanje na noge). Najbolje a mislim da i jedini način je da otkačiš sve sajle sa kutije unutar motornog prostora i izvadiš komande van sa sajlama pa zamijeniš te kopče koje su plastične i puknu. Ali prvo probaj izvući komande van pa možda i uspiješ promijeniti kopče, prije nego skineš sajle sa kutije u motornom. One ustvari drže bužir u kojem se nalazi sajla pa kad one puknu sajla šeće skupa sa bužirom i nema efekat poluge. Ja sam stavio metalne kopče, izrezao od šelni za manžete. Najbolje ti je da kreneš pa kad zapneš, postaviš pitanje pa ćemo ti pomoći. Tako sam i ja.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Re: Sajla grejanja
Ne mora da ih pravi od lima, imaju još uvek da se kupe stege ili kopče kako ih ti zoveš. Onda je još lakše ako ne mora da skida plastiku.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
» skripi mi instrument tabla
» Ventilator grejanja
» Poluga grejanja
» Radijator grejanja Koral in L
» Sajla kilometar sata
» Poluga grejanja
