Pad snage u vecim obrtajima pri ukljucenju brisaca
Pozdrav svima,
Imam problem kada idem npr. uzbrdo u cetvrtoj u vecim obrtajima kad god zelim da ukljucim da rade brisaci u tom trenutku auto zatrokira kao da izgubi snagu i posle.nastavi normalno.Zna li neko u cemu moze biti problem?
Pri manjim brzinama uzbrdo se to ne desava.
Da li je do bobine mozda?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Pad snage u vecim obrtajima pri ukljucenju brisaca
Mozda opadne napon na bobini pa zato se to desi.
- Broj poruka : 34891
A da....primetio sam jedmom kad sam palio auto puklo je na auspuhu, moze da bude bobina.
- Broj poruka : 426
Mozda razvodnikstrelok89 ::A da....primetio sam jedmom kad sam palio auto puklo je na auspuhu, moze da bude bobina.
Bobinu sam savio polovmu Bosch pre god dana iz Golfa I.Jer sa starom nisam.mogao juriti preko 100km/h.
A razvodnik nisamenjao uopste, dobru si mi dao ideju
- Broj poruka : 426
Koje je to godoste imas li onu kocku hde se spaja struja alternator,brava i alnaser?
jugend 89' god. mislim da imam komutator ako na to mislis.
- Broj poruka : 426
Ne na to,ima tu jedna kocka kod osoguraca idu 3 debele braon zice u njega,to pogledaj da slucajno nije oksidiralo
Pogledacu pa javljam.Kako se zove ta kocka?
- Broj poruka : 426
Kao neki sabirnik glavnih + na autu
Pre par meseci nisam mogao da upalim auto jer je vrv ulozak kontakt brave prekidao.I imajuci to u vidu mislim da je to uzrok iznenadnog gasenja auto u toku voznje i stucanja u velikim obrtajima pri ukljucivanju brisaca.Probacu da to zamenim prvo.Znate li gde u BGu mogu naci taj deo nov ? u topautu nemaju
- Broj poruka : 426
Problem resen.Losi kontakti bili na bobini.
- Broj poruka : 426
» buka pri vecim brzinama
» Trokira Yugo na vecim brzinama
» Intervalni rad brisaca florida
» Tajmer za motor brisaca
