buka pri vecim brzinama
milospvlvc
buka pri vecim brzinama Empty buka pri vecim brzinama
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 17:27
Imam problem koji me uzasno nervira. Imam yuga 45 `90 godiste i nervira me velika buka pri nekih 90 na sat sa malim gasom...prosto kako predjem 80 vristi. Sta uraditi po pitanju toga?
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Datum upisa : 05.10.2012
buka pri vecim brzinama Empty Re: buka pri vecim brzinama
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 17:31
Buka cega? Motora, vazduha?
Broj poruka : 61581
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 17:35
motora...
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 17:39
Pa sem ako ti kvacilo nije stradalo pa da proklizava pa da motor radi na visim obrtajima nego sto treba, mislim da je najbolje resenje ugradnja petobrzinca posto predpostavljam da imas menjac sa 4 brzine.
Broj poruka : 61581
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 17:42
a cek posto se ja bas ne razumem u mehaniku nesto najstrasnije....da li ja na ovaj mrtvi slabi motor mogu da stavim od 55-ice menjac ceo i to je to ili moram jos nesto da menjam na motoru? a kako da znam da li je kvacilo u pitanju? i koliko kosta set kvacila da se promeni ?
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 17:47
Ne mozes da stavis taj menjac, tj nije samo sraf na sraf. Moze da se na taj menjac stavi zvono menjaca od 45ice i onda moze da se zasrafi... Ali taj menjac ima druagiji diferencijal od tvog pa ce auto imati losije ubrzanje ali ce raditi na nizim obrtajima pri toj brzini cak u 4 stepenu prenosa... Za tebe je najbolje resenje pravljenje petobrzinca sa odnosom u deferencijalu koji ima tvoj originalni menjac...
Set kvacila je od 20 do 50e, zavisi od kvaliteta i proizvodjaca a zamenu majstori naplacuju od 30 do 70 u zavisnosti od majstora i mesta...
Broj poruka : 61581
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 17:50
a yugisha da te pitam da li je pametno da izbacim ovaj motor i menjac ( iako mi je zao motor je kao motor dobar presao je samo 55000 ) i npr da ubacim motor od pande 1.1 ili da ubacim motor od 55-ice? koji je izbor bolji?
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 17:55
Taj od Pande je ako se ja nevaram FIRE motor i to ne pase u Yuga i bespotrebno je trositi sredstva na modifikacije i atest tog motora u Yuga a ne dobija se nista posebno... 55ica staje bez ikakvih modifikacija...
Broj poruka : 61581
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 17:56
e sada imam pitanje pri kupovini naravno polovnog motora i menjaca na sta da obratim paznju? kako da znam da li je motor dobar i menjac?
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 18:01
Pozeljno je da je to u vozilu i da moze da se proba i provoza... Onda se menjac lepo vidi kako funkcionise a isto tako i motor... Plus se izmeri kompresija i vidi se da li dimi plavo na auspuh ili iber... Ako je izvadjeno, tesko je bilo sta utvrditi...
Broj poruka : 61581
Počalji od milospvlvc Ned 25 Nov 2012, 18:05
koliko bi mogao da izadje motor i menjac sve zajedno da se kupi? ( msm naravno neka priblizna cena)
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 18:12
Pa realno ispod 200-250e tesko da ces naci menjac i motor u dobrom stanju... Moze bas neki da iskoci za manje para ali vecinom su u losem stanju...
Broj poruka : 61581
Počalji od kalasnjikov Ned 25 Nov 2012, 18:32
Stavi od Floride i uzivaj u voznji.
Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Počalji od Miljan Ned 25 Nov 2012, 20:59
Dobri 1.1 motori se nalaze za 100-150e max.
YUgisa ::Taj od Pande je ako se ja nevaram FIRE motor i to ne pase u Yuga i bespotrebno je trositi sredstva na modifikacije i atest tog motora u Yuga a ne dobija se nista posebno... 55ica staje bez ikakvih modifikacija...
buka pri vecim brzinama I0z12tibh4klrmfdfe3q_thumb
Naughty
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 21:03
Ne mogu da pricam iz licnog iskustva a iz iskustva ljudi oko mene je da ispod 150e tesko da je ok motor... Moze da se nadje eto da je mozda nekom hitno ili ne zna sta prodaje ili drugarski, ali ovako tesko... U svakom slucaju nisam bas omaso, cak i da je 150e, menjac 50e, to je 200 Wink
Broj poruka : 61581
Počalji od bukusa Ned 25 Nov 2012, 22:11
Za 100e mozes da nadjes 1.1 kompresije 12-12-12-12,cak i sa menjacem doduse 4 stepenim,a komplet od 55 za 150e,ma ima Yugisa sad to jeftino,ja znam lika koji je dao 1.1 motor sa Z128 sa 4b i komlet plinom za 170e
Broj poruka : 756
Počalji od castiel-87 Ned 25 Nov 2012, 22:14
Miljan ::Dobri 1.1 motori se nalaze za 100-150e max.
A motori od 1300 ccm?
Poslednji izmenio castiel-87 dana Ned 25 Nov 2012, 22:15, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 22:15
Ja ne kazem da nema, ali nije svaki od 100-150e u dobrom stanju...
Broj poruka : 61581
Počalji od bukusa Ned 25 Nov 2012, 22:47
Pa kad kupujes moras voditi racuna sta ces uzeti normalno,pozeljno bi bilo da je moguce izmeriti kompresiju i propratiti papire.
Milose,takvo ti je auto Yugo 45,ja sad ne vidim neke ekonomske isplativosti u tvom poduhvatu,jer ne znam u kakvom ti je stanju limarija i ostala mehanika da bi sad ubacio drugi motor,a motor od 45 slabo ko trazi da kupi Sad
Broj poruka : 756
Počalji od YUgisa Ned 25 Nov 2012, 22:48
Dobar motor iz 45ice moze da se nudi onima sto voze fice Wink
Broj poruka : 61581
Počalji od castiel-87 Ned 25 Nov 2012, 23:52
Ali retko ko danas vozi fiću. Sad
Broj poruka : 1158
Počalji od milospvlvc Pon 26 Nov 2012, 01:31
bukusa ::Pa kad kupujes moras voditi racuna sta ces uzeti normalno,pozeljno bi bilo da je moguce izmeriti kompresiju i propratiti papire.
ofarban pre mesec dana jeste beli ali nema veze...ofarban je samo zato sto je boja vec izlapela pola je bio zut....90 godiste je vozio ga moj deda znaci penzionerska voznja mazen pazen....motor mu je ovaj dobar presao 55000 sve redovno menjano proveravano....znaci auto je u mnogo dobrom stanju nego je motor pod 1 umrtvljen totalno jer ga deda vozio 60 km/h ne verujem da je ikada to presao...i onda sad kada ga je meni poklonio to nije naviklo na stiskanje pedale malo vise...pa zato razmisljam malo da ga sredjujem ali bih prvenstveno da sredim motor msm da ga zamenim najverovatnije pa onda na sredjivanje enterijera i ostalih sitnica
milospvlvc
milospvlvc
Broj poruka : 20
