Intervalni rad brisaca florida
Imam problem sa intervalni radom brisaca. Upalim brisace na prvu brzinu i stisnem prekidac za inetrvalni rad(oznacen na slici ako je to taj) i brisac stane i ne pomera se. Probao sam i samo to dugme da stisnem a da ne ukljucim brisac na rucici, ali se brisac ne pomera. Da li je na drugoj slici tajmer za taj intervalni rad i kako mogu da ispitam da li je ispravan?
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Intervalni rad brisaca florida
Poslednje dugme u nizu je za intervalni rad. Mora da bude uključen i brisač na prvu brzinu.
Meni se tu pali zadnji brisac. Cemo onda sluzi ovo dugme?
- Broj poruka : 441
Pa za zadnji brisač, osim ako nisu nešto pobrkali, što je moguće.
Izgleda da jesu. Pokusacu sutra da ispremestam konektore. Hvala na pomoci.
- Broj poruka : 441
Danas premestio konektore po semi na odgovarajuce prekidace i sve radi nisam samo isprobao onaj poteciometar za regulaciju ali dobro je i ovo. Jos jedno hvala.
- Broj poruka : 441
Ajde da pitam i ovde
dimmu ::https://www.kupindo.com/Autoelektrika/22451127_Relej-brisaca-Yugo-Florida-6-izvoda-EI
Kako ovo funkcionise i da li bi moglo da se stavi na Yuga ili bilo koje drugo zastavino vozilo sem Floride?
- Broj poruka : 3895
» Intervalni regulator rada brisaca IBS-2
» Intervalni prekidac za zadnji brisac
» drzac brisaca
» Remont elektromotora brisaca
» Tajmer za motor brisaca
» drzac brisaca
