KRATKA DUGA POZICIJA ELEKTRIKA
Cao svima , nisam se dugo javljao , imam problem sa svetlima evo problemi u kratkim crtama yugo 45
prekidac mi greje , ne reaguje na komande ko sto svi znate ima 3 klika na zadnjem kliku su kratka svetla , prekidac mi pregreva menjam ga x puta zagori plastika na prvu buksnu gore levo , zamenim ga radi pa ne radi , evo sad stavih novi , radi pozicija kratka ne , zagreva se bas bas
zatim nekad mi se desi da kad dok je radilo kad se upale kratka nekad rade i male i velika zajedno nekad ne , imam releje kod table osiguraca su 2x cajavec mase sam proverio po autu sve gde ima i negde osmirglao negde stavio prstenaste buksne gde je bila samo zica oko srafa
ako mozete javite se na viber 0616280506 ovako na forumu ko zna kad ce stici neki pravi odg
Milan Miki Zlatanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Leskovac,Srbija
Datum upisa : 05.01.2018
Re: KRATKA DUGA POZICIJA ELEKTRIKA
Da nisi stavio h4 bez releja?
ima releje kod osiguraca su mogu da ih slikam
- Broj poruka : 47
Ne bi smeo da se greje prekidac ako imas releje za svetla
javi se na viber da ti slikam 0616280506
- Broj poruka : 47
Nije poenta da ti se neko javlja privatno na telefon vec da se problem resi na forumu jer taj problem koji ti imas danas, mozda neko ima sutra i bice mu postovi od koristi.
Problem koji ti imas zvuci kao da ti ili ti releji ne rade ili su mozda releji za nesto drugo. Da li si gledao kuda zice koje su nakacene na njih vode?
- Broj poruka : 3895
Relej kad je spojen kako treba paljenje svetla ide preko njih,znaci ili ih nema ili su lose spojeni
imam releje e sad da li rade nemam ti veze imam 3 kod osiguraca su
- Broj poruka : 47
Vadi jedan po jedan rele pa ses videti sta se desava... prekidac se greje zato sto je preopterecen... treba pregledati kompletnu instalaciju ...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
» P: Duga dvocevka sa Koral In-a
» Velika zabuna oko izduvne grane, kratka i duza dvocevka
» Duga dvocjevka-nekoliko pitanja
» Filter goriva - ugradnja pre ili posle pumpe? i pozicija po visini?
