Ulazi voda u ladicu
Ulazi voda u ladicu
Vec duze vreme imam problem ulazi mi voda u ladicu kad pada kisa nemogu da nadjem kuda ulazi,keder na soferci je dobar,odvod iz one resetke kod soferke je otpusen takodje i odvod u kutiji za grejanje u pitanju je z 101 87 godiste
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Re: Ulazi voda u ladicu
Ja produvavah ona creva nisu zapusena.....a odakle ona idu i odakle kupe vodu??
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Ta creva idu iz sredine kedera (u tom kanalu gde se staklo nalazi) i vode napolje vodu koja se slije sa stakla u keder. Mozes zadici i keder na spoju sa limom pa videti situaciju ispod, npr ja sam vec par puta video da se natalozi blato tamo pa je dignut malo, izgleda kao da lezi kako treba ali je taman zadignut dovoljno da voda moze da prodre ispod.
Keder deluje ok nije ispucao i dobro naleze na staklo i na lim nije nikad skidana soferka tako da sve stoji na svom mestu.....jedino da ta creva nisu negde pukla pa prosipaju vodu unutra......kako je promeniti creva jel mora soferka da se vadi?
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Iskreno, nisam nikad obracao paznju na to kako je reseno, mislim da se mora skinuti staklo i izvuci keder da bi se prislo tom kraju creva, ali nemoj me drzati za rec...
Moze li jos nekuda da se provuce voda osim na keder?
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Pa s obzirom da kazes da je kutija za ventilaciju cista, nisam siguran sta bi jos mogao biti problem, pretpostavljam da ne gubis antifriz pa da ti ne curi mozda u kabinu.
Ne nije antifriz samo kad pada kisa ulazi i sve kaplje onde gde kaci bravica od poklopca ladice.....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Ne znam sta bih ti rekao sem da skines tablu i zalivas auto pa vidis odakle dolazi
Nema druge izgleda.....hvala na odgovorima svakako
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Sacekaj par dana, mozda neko vidi pa podeli iskustvo
Pozdrav, ja imam isti problem na Yugu. Kada kiša duže pada počinje curiti sa desne, suvozačeve strane ispod instrument table. Imali ko ideju šta bi moglo bit?
Mujo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 21.10.2023
Najverovatnije zapusen odvod za vodu u kutiji za dovod vazduha.
- Broj poruka : 3895
Meni je bilo problem crevo ispod kedera bilo se previlo i nije odvodilo vodu
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Hvala na odgovorima,
Kako doći do toga crijeva
- Broj poruka : 10
Mora soferka da se skine
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
To je manje dobra vijest
- Broj poruka : 10
Ako resis problem to ti je sitnica
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Ne znam kako je kod Z101, ali kod Yuga moze da se pridje ispod soferke do tih creva Jedino ako je zapseno u kederu.
Kod keca nije odozdo prilazno ta su crevca sprovedena na krajeve u one odvode sto imaju plasticnu resetku nisam ni tuda mogao da vidim da je previjeno crevo,al svakako valja skinuti soferku ako nista ocistiti od blata koga ima oko tih odvoda ako ih vec nije i zapusilo
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
