Kako zameniti manzetne
Re: Kako zameniti manzetne
Ima li negde momenti stezanja ramena, balanstangle, spone , centralnog srafa poluosovine......
Miki-Kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 01.01.2020
Platna velika na zglobu,to si stavio spolja? Nisi slucajno unutra pa da zato mnogo blizu menjaca
Ne bi smelo da je moze navuci preko homokinetickog, manji je precnik navoja u odnosu na deo koji prolazi kroz glavcinu.
Mozda se raspao iglicasti na tom trokrakom
Da ne postavljam novu temu.... Ja sam vozio auto kod majstora koji mi je zamenio obe manžetne sa ležajevima na menjaču, vidim da je odvijao matice homo zgloba, sada se tiho čuje brujanje koje ne prestaje skretanjem toćkova na levo ili desno. Brujanje nije glasno, bruji i u brzini i na leru i sa stisnutim i sa puštenim kvačilom dok se auto kreće. Može li tako da se ponaša pretegnut ili labav ležaj točka
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Verovatno lezaj,jel menjao matice na homo zglobovima? Tako mozes da vidis da li je pretegnut ili popusten ako nije menjao matice..fabricki se steze na 14kg matice,nasi majstori uglavnom stezu sa cevkom od metar,tj jedno 50kg..
Ne nije menjao matice, danas sam tražio da ih kupim nije ih bilo, moji homo zglobovi su od Fiat Punta, kažu da nije ne dobijaju odvojeno, imam moment ključ, stegnuću na 138 Nm pa ću videti ima li promene
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Ako nije menjao matice mozes da vidis gde je bio osogurac stisnut i po tome da vidis koliko je stegao
A mozes i da zamenis levu i desnu maticu jer se retko kad desi da se pri stezanju namesti na mestu gde je osigurana bila na drugoj strani.
» Odgovarajuci menjac za zamenu pokvarenog - ST/NT - sta treba jos pripremiti: krstovi, manzetne ...
» manzetne poluosovina do menjaca
» Srednji lonac-Skinuti ili zameniti?
» Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
